    4. [Anleitung] USB-Volkszaehler an NUC mit Proxmox
    • G
      George_Best last edited by George_Best
      Guten Abend liebe ioBroker-Gemeinde.
      Ich betrieb bisher einen USB Volkszaehler an einem Raspberry als ioBroker-Slave. Nachdem, wie bei so vielen, immer wieder mal die SD-Karte abgekackt ist habe ich den Volkszaehler auf meinen NUC (Proxmox) umgezogen. War gar nicht so schwer:
      1. Snapshot in Proxmox durchführen
      2. USB Volkszaehler (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang) an einen USB-Port am NUC anschließen
      3. Rausfinden an welchem Device der Volkszaehler hängt: Via putty o.ä. auf die Kommandozeile von Proxmox und "lsusb" eingeben. Die Aussage sieht dann in etwa so aus:
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp.
      Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
      Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Br                  idge / myAVR mySmartUSB light
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Hier ist es also das Device "004"
      4. In Promox unter der entsprechenden VM (auf der, der ioBroker läuft) unter "Hardware" auf den Reiter "Add" klicken und "USB Device auswählen.
      5. Im Dialog dann unter "Use USB Port" den entsprechenden Port auswählen. In meinem Fall war das der 1-4.
      6. Nun die VM runterfahren und wieder starten
      7. Nun kann man den Adapter "Smartmeter" installieren und bei den Einstellungen unter "Serielles Gerät: Name" folgendes eingeben: "/dev/ttyUSB0"
      Das war's auch schon.
        Homoran Global Moderator Administrators @George_Best last edited by
        @George_Best sagte in [Anleitung] USB-Volkszaehler an NUC mit Proxmox:
        Im Terminal "lsusb" eingeben.
        Damit ist das Terminal des proxmox gemeint, nicht das der VM
        • G
          George_Best @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in [Anleitung] USB-Volkszaehler an NUC mit Proxmox:
          Danke für den Hinweis - ich habe es ergänzt
          volkszaehler proxmox usb
