    4. Backup funktioniert nicht ungültiges Json File
    UNSOLVED Backup funktioniert nicht ungültiges Json File
      Strahli last edited by Negalein
      Hallo, ich möchte mit dem Raspberry umziehen, da er am Limit läuft.
      Nun möchte ich ein Backup machen. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: Hierbei ist es auch egal, ob ich über den Adapter gehe oder über Terminal:
      Betriebssystem.
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5967 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6500 objects saved
      [ERROR] [iobroker] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/test/__MACOSX/1557486801472-2019-05-10-vis-forum/._vis-views.json is not a valid json file
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
      [DEBUG] [zigbee] - done
      [ERROR] [dropbox] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-17_53_53_strahli_backupiobroker.tar.gz" not found
      [ERROR] [dropbox] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2019_12_23-17_54_14_backupiobroker.tar.gz" not found
      [DEBUG] [dropbox] - Copy zigbee.0_2019_12_23-17_54_14_backupiobroker.tar.gz...
      [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","deleteBackupAfter":0}
      [DEBUG] [dropbox] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
      [EXIT] 26
      Der oben angegebene Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/test/__MACOSX/1557486801472-2019-05-10-vis-forum/
      existiert nicht. Zu mindestens kann ich nicht drauf, auch nicht als Root im terminal.
      Kann mir jemand helfen, möchte ungern wieder von vorne anfangen.
      Gruß Strahli
      Systemdata linux
      Hardwaresystem: Raspberry 3+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.12.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Homoran Global Moderator Administrators @Strahli last edited by
        @Strahli sagte in Backup funktioniert nicht ungültiges Jason File:
        existiert nicht.
        Das kann sein
          Strahli @Homoran last edited by
          @Homoran muss ich den dann erstellen ? Er fragt da ja nach einer Datei. Ich habe nicht wirklich Ahnung
          Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Strahli
            Da muss @simatec etwas zu sagen.
            Ich denke dass es eine Temporäre Datei ist, die während des Backups erzeugt wird und dann wieder gelöscht
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Strahli last edited by
              @Strahli
              Die im Log angegebene Json bitte händisch löschen.
              Die ist von dir händisch da hin kopiert und sorgt für einen Fehler bei der Backuperstellung
              • simatec
                @Strahli
                Siehe auch hier im Post ...
                https://forum.iobroker.net/post/341493
                  Strahli @simatec last edited by
                  @simatec ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Aber ich kann auf diesen Ordner nicht zugreifen. Weder über FTP Programm noch über Terminal. Letzteres auch mit Root probiert. Er sagt immer, das das Verzeichnis nicht vorhanden ist.
                  Danke aber schon mal für die Mühe 🙂
                  • simatec
                    @Strahli
                    Wie hast du geprüft, ob der Ordner existiert?
                      Strahli @simatec last edited by Strahli
                      @simatec einmal versucht mit FTP Programm drauf zu gehen, bin ich bis tmp gekommen. Und über Terminal mit cd /Name des Ordners . Als Root und normaler User.
                      Fixer hatte ich durchlaufen lassen
                      • simatec
                        @Strahli
                        Ich glaube nicht, dass die Datei tatsächlich da liegt sondern nur temporär für das backup dort abgelegt wird.
                        Suche mal im Ordner /opt/iobroker inkl. Unterordner nach der Datei?
                          @simatec sorry für die verspätete Antwort. Leider finde ich die Datei nicht. Habe es über das FTP Programm versucht und auch über den Terminal mit find.
                          Leider bin ich nicht so sehr Linux versiert. Hättest du noch eine Idee ?
                          Gruß Sven
                            tourer4778 last edited by tourer4778
                            @simatec
                            Hallo, entschuldigung, wenn ich dieses recht alte Thema wieder auf mache, aber ich habe das gleiche Problem.
                            Da es hier nicht weiter gegangen ist, habe ich nun hier geschrieben ...
                            Ich komme bis tmp, weiter geht es dann nicht. Gibt es dafür eine lösung ?
                            backitup.0
                            	2022-12-09 07:16:09.283	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                            backitup.0
                            	2022-12-09 07:16:09.273	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json is not a valid json file
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @tourer4778 last edited by
                              @tourer4778
                              Suche noch folgenden File
                              Der ist beschädigt. Lösche ihn... Ggfs. vorher wegkopieren
                                tourer4778 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Wie schon geschrieben, ab tmp ist nichts mehr in dem Ordner
                                • simatec
                                  @tourer4778 Die Datei findest du unter folgenden Pfad
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json
                                    @simatec
                                    Guten Morgen, ja, die Datei ist dort. Ich habe sie gelöscht (vorher gesichert).
                                    Jetzt bekomme ich das
                                    backitup.0
                                    	1690	2022-12-11 02:46:18.855	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0
                                    	1690	2022-12-11 02:46:17.768	error	[iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                    backitup.0
                                    	1690	2022-12-11 02:42:41.067	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                                    backitup.0
                                    	1690	2022-12-11 02:41:20.571	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                                    backitup.0
                                    	1690	2022-12-11 02:41:20.562	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.
                                    • simatec
                                      @tourer4778
                                      Zeige mal die Ausgabe von
                                      df -h
                                        @simatec
                                        pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        /dev/root       459G     17G  424G    4% /
                                        devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
                                        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                        tmpfs           1,6G    916K  1,6G    1% /run
                                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                        /dev/sda1       253M     50M  203M   20% /boot
                                        tmpfs           790M     24K  790M    1% /run/user/1000
                                        simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @tourer4778 Zeige mal bitte folgende Ausgabe:
                                          ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                          und
                                          ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            Thomas Braun Most Active @tourer4778 last edited by
                                            @tourer4778
                                            Wird da eine Freigabe per CIFS oder NFS oder was in der Art verwendet? Es scheint jedenfalls das Dateisystem voll zu sein.
                                            simatec T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backup file löschen
                                            3999
