    5. Button von TV Fernsteuerung abfragen
      albi_63 last edited by
      Hy Leute
      Ich habe am broadlink mein Samsung TV angelernt. Diesen kann ich auch problemlos via Buttons steuern.
      Jetzt möchte ich den Status des Powerbutton in blockly abfragen ob er gedrückt wurde oder nicht und diesen Zustand in eine Variable schreiben.
      Wie setze ich das um?
      Danke für euer Feedback.
      Homoran padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @albi_63 last edited by
        @albi_63
        Gibt es dazu einen Datenpunkt unter broadlink.0
        • padrino
          padrino Most Active @albi_63 last edited by padrino
          @albi_63
          Leg in den Einstellungen das Adapters (Instanz) einen "State" an (ganz unten), mit Name, an- und aus Befehl.
          Dann schau in die Datenpunkte (evtl. nach Adapter Neustart), dort gibt es einen Ordner "States". Nutzen dann den Datenpunkt (mit false/true) dort, statt der Buttons.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
            @padrino sagte in Button von TV Fernsteuerung abfragen:
            Ich kenne den Adapter nicht, aber meinst Du einen eigenen Datenpunkt erstellen innerhalb der Adapterobjekte, oder kann man das in den Adapter Einstellungen machen ?
            Ein eigener,selbst angelegter Datenpunkt innerhalb der Objektstruktur/Ordnerstruktur des Adapters wäre sonst keine gute Idee. Adapter verwalten ihre Datenpunkte selbst. Das heißt, das Adapter diese Datenpunkte auch löschen können, z.B. bei einem Update des Adapters.
            Dafür gäbe es jetzt ja 0_userdata.0 wo man solche Datenpunkte anlegen kann.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Button von TV Fernsteuerung abfragen:
              @albi_63
              Bitte einen Screenshot der Objekte!
              Anscheinend bin ich nicht der eonzige, der diesen Adapter nicht nutzt und den Helfenden fehlt das Wissen darüber um sinnvoll helfen zu können
              • padrino
                padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                @dslraser
                Stellt man in den Einstellungen ein, der Adapter legt dann selbst die Objekte in der eigenen Struktur an.
                Dort gibt man den Namen für den neuen Datenpunkt (das Gerät) an, trägt dahinter die Datenpunkte (deren Namen) für "an" und "aus" ein.
                Den Rest macht der Adapter.
                  Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                  @padrino
                  Danke!
                  Aber warum eine Szene erstellen ("aus gelernten States") wenn es für die Taste einen STate gibt.
                  Also nochmal: gibt es für die Power-Taste einen State?
                  • padrino
                    padrino Most Active @Homoran last edited by padrino
                    @Homoran
                    Keine Szene erstellen. Einen State. Eine Szene besteht aus mehreren States.
                    Die angelernten Befehle sind keine States, die sind nur ein "button", es gibt also kein false/true. Ist der Befehl kein toggle, hat man zwei Datenpunkte für an und aus.
                      Das reicht doch.
                      Man muss dann nur auf aktualisierung und nicht auf Änderung triggern
                      • padrino
                        @Homoran
                        Nein, @albi_63 möchte sich doch den State merken (so habe ich es zumindest verstanden 😇 ), im Button wird davon aber nichts gespeichert.
                        Er könnte mit einem Skript auf Aktualisierung prüfen und dann einen eigenen Switch (irgendwo) anlegen und diesen immer auslesen.
                        Braucht er aber nicht, der Adapter macht das für ihn.
                        Hat man z.B. getrennte Befehle (zwei Tasten) für an und aus, bringt einem der Button auch nix.
                        Mann muss dann zwei Buttons steuern, oder eben einen State.
                          Das habe ich anders verstanden:
                          @albi_63 sagte in Button von TV Fernsteuerung abfragen:
                            An alle
                            Ich muss mich ein wenig genauer ausdrücken.
                            Ich habe in meiner Visualisierung (iQontrol) ein Schalter gesetzt welcher mir den TV ein bzw. aus schaltet. Das funktioniert soweit ok. Wenn ich jetzt aber mit der Fernbedienung den TV ein oder auschalte bleibt der Button in der Visualisierung stehen dh. der TV ist aus aber der Button zeigt ein an. Da mein Samsung TV nicht mit dem Samsung Adapter kompatibel ist, kann ich auch nicht den TV abfragen ob er an oder aus ist (Power). Ich hatte unter eigene Datenpunkte ein TV state angelegt welcher mir den true oder false liefert, analog @padrino .Wahrscheinlich ist mein Script komplett falsch....
                              <block type="comment" id="*3VS;Lj=$_xsQ+@o;#xC" x="-962" y="-1187">
                                <field name="COMMENT">Scene TV über eigenen Datenpunkt manuell ansteuern</field>
                                  <block type="on_ext" id="~=zz.*-S2{$g9J6KB?`T">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="29suZK@yQIpQ7mlnYxB:">
                                        <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV</field>
                                      <block type="controls_if" id="l:JycirUd%3)ta:(,qn3">
                                          <block type="logic_compare" id="AFAt=ETlf+9-$Td=~Tf#">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="]b+qfC^h~O+2#~,0kK(t">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="$FnTOVR#/YMbru~)d1HQ">
                                          <block type="control" id="H**u9PVI+}qx|=!xqzSu">
                                            <field name="OID">broadlink2.0.RM:0x279d_c8:f7:42:da:2d:6b.L.Samsung Power</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="!}zQlKD9.Bm%)a!OCbMC">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="=gu2~A:^PB7bT|jDb/V#" inline="false">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                              <block type="logic_compare" id="29%Q8|F:dbg7fiU$U69?">
                                                  <block type="get_value" id="AxFVO}1Yta^dZewY#s?h">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^UPWIm3LmUT26p]rY+ZK">
                                              <block type="logic_compare" id="{XvV1YSUG?YRu@#GF8ci">
                                                  <block type="get_value" id="=)ll(*gWuK_hEV^^UXw5">
                                                    <field name="OID">scene.Gehen</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="UR:1z^/s@Dj)PgChRBu#">
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="control" id="#:HHLLvfG/Hh0-;WXW.C">
                                              <block type="logic_boolean" id="pHkkyo;E4RL%wD;7m4te">
                            Wie kriege ich dieses Problem in den Griff
                            • padrino
                              Sorry, das geht nicht.
                              Ist wie mit einer Logitech Harmony, man darf/kann nicht manuell dazwischen pfuschen.
                              Du bräuchtest dann ein IR Empfänger, der das Signal der FB empäfngt/registriert.
                              Das kann/macht der Broadlink aber nicht (außer beim Anlernen).
                                @padrino
                                ok , Schade. Danke dir aber vielmals.
                                Ich hätte da aber noch eine Idee. Könnte man nicht den TV über den Ping abfragen und so meine Visualisierung hinbekommen. IP xy true, Visualisierung on; IP xy false, Visualisierung off. Da hätte ich höchstens das Problem dass mir die Visualisierung verzögert (Pingintervall Zeit). erscheint. und eben auch, wenn ich den Powerbutton an der Fernbedienung drücke mir wieder den Visualisierungsschalter setzt und somit gleich wieder das umgekehrte ausführt....hm????
                                Homoran padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @albi_63 last edited by Homoran
                                  Die gefahr bei diversen Smart-TV ist, dass diese während des Standby nach Updates suchen.
                                  in dem Moment wäre dann der ping erfolgeich, oder das Netzwerk ist während des Standby sogar immer erreichbar
                                  • padrino
                                    Da bin ich leider raus, unser smart home ist smart tv los. 😉
                                      An alle
                                      Ich danke euch für die tollen Feedbacks. Vielleicht kommt demnächst ein Samsung Adapter, welcher mein TV auch unterstützt. Wer weiss......
                                      Schöne Festtage.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @albi_63 last edited by
                                        @albi_63
                                        bei dem Adapter haben ja einige Leute weiter gemacht, lese mal hier.
                                        https://forum.iobroker.net/post/337212
                                        vielleicht geht ja auch was mit Deinem TV ?
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active last edited by
                                          @albi_63
                                          Als Trickkiste kannste ja die Wattzahl deines TV messen ob ON oder OFF.
                                          Hier Gosund SP oder Sonoff Pow.
                                            claus1993 last edited by
                                            Ob der TV an oder aus ist überprüfe ich bei mir mit einem Ping. Wenn "true" schalte ich die Power Taste meiner Fernbedienung entsprechend.
                                            Wie hast du das mit den Tasten bei der Fernbedienung gelöst? Bei mir klicke ich einmal auf den Button und Broadlink schickt den Befehl mehrfach, was insbesondere bei der Eingabe eines Kanals schnell aus dem Kanal 1 einen Kanal 11 macht.
                                            blockly
                                            824
