    4. Adapter oder Javascript
      frost last edited by
      Hallo!
      Ich bin gerade dabei meine APC USV in ioBroker zu bringen. Dazu schreibe ich ein Script, welches zyklisch das CGI von apcupds abfragt, parst und in die Datenpunkte schreibt (wenn fertig gebe ich es natürlich in der Skriptsection frei). Den ganzen Klapperatismus könnte man auch in einem Adapter unterbringen.
      FRAGE: Welche Vorteile bringt es die Abfrage in einem Adapter zu machen?
        simpixo last edited by
        Da bin ich aber auf das Script gespannt [emoji6][emoji1360]
        Habe nämlich auch eine APC USV…
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          paul53 last edited by
          Spricht die USV nicht SNMP ? Dafür gibt es bereits ein https://www.npmjs.com/package/apc-ups-snmp.
            Ich habe noch so ein uraltes Viech (APC Back-UPS ES 350VA), mit dem RJ11-USB Adapter. Ich glaub SNMP gab's damals noch gar nicht. Derweilen hängt das USB-Kabel noch auf der NAS, dort läuft der apcupsd-Server und von dort darf sich ioBroker dann die Daten abholen.
              @frost:
              Ich habe noch so ein uraltes Viech `
              Wenn man davon ausgeht, dass es nur wenige (oder keinen weiteren) ioBroker-Nutzer mit so einer Uralt-USV gibt, erübrigt sich der zusätzliche Aufwand für einen Adapter.
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                Ich würde mich freuen. Habe selbst die ES 700VA im Einsatz.
                Meine, dass man die Dinger aktuell mit der Schnittstelle noch bekommt.
                Ausserdem muss es ja einen Grund geben in die Adapter-Entwicklung einzusteigen 😉
                  pix last edited by
                  Hallo frost,
                  @frost:
                  FRAGE: Welche Vorteile bringt es die Abfrage in einem Adapter zu machen? `
                  ein Adapter erleichtert die Anwendung (wenn er gut dokumentiert ist). Es gibt hier viele Nutzer, die sich mit Javascript (auch dem Anlegen von Skripten) schwer tun. Für die ist die Installation eines Adapters und dessen Anpassung in den Settings viel einfacher, als einen Javascript Code zu editieren und später die Datenpunkte wiederzufinden. Zumal die Aktualisierung bei Weiterentwicklung ja auch einfacher ist. Wenn dann auch noch ein Fehler im Code dieses oder eines anderen Skriptes ist (was natürlich bei einem Anfänger häufiger vorkommt, das weiß ich aus bitterer Erfahrung :? ), dann stürzt die Instanz ab und die Fehlersuche wird ganz schwierig.
                  Kurz: Lieber einen Adapter.
                  Ausserdem bringt ein Adapter für das System/Produkt ioBroker natürlich auch einen Gewinn:
                  Auch wenn sich alle Adapter-Lösungen per Javascript realisieren lassen und sogar schon realisiert worden sind, werden sich natürlich immer mehr potentielle User für ioBroker entscheiden, wenn die Adapter für ihre eigenen Produkte schon fertig sind. "Ah, da gibt es einen APC USV Adapter, so ein Teil habe ich. Dann muss ich mir ioBroker mal ansehen…"
                  Und wenn ich so lese, https://www.symcon.de/forum/threads/31790-Realisierung-von-Logik, bin ich sicher, mit ioBroker auf das richtige Pferd gesetzt zu haben :lol: :lol:
                  Jetzt bin ich aber etwas abgedriftet…
                  Pix
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active last edited by
                    oh schön… 🙂
                    ich habe ne APC Smart-UPS 750 mit Netzwerkkarte...
                      @Lenny.CB:
                      ich habe ne APC Smart-UPS 750 mit Netzwerkkarte… `
                      Passt dafür das https://www.npmjs.com/package/apc-ups-snmp nicht ?
                      • Lenny.CB
                        @paul53:
                        @Lenny.CB:
                        ich habe ne APC Smart-UPS 750 mit Netzwerkkarte… Passt dafür das [https://www.npmjs.com/package/apc-ups-snmp](https://www.npmjs.com/package/apc-ups-snmp) nicht ?
                        noch garnicht geschaut… war auch nicht als Prio auf meiner Liste...
                          Für alle "Uralt-APC" Besitzer mit laufendem apcupsd-Server hier ein kleines Skript:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3141
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by
                            Hey,
                            ich habe da auch schonmal experimentiert.
                            Ich habe die USVs (ich hab am Ende zwei, eine im Keller für die ganze Infrastruktur,wie Switch, NAS und so) und eine im Arbeitszimmer (für CCU2, Fritzbox, Cubietruck und so) per USB angeschlocssen (1x Cubie, 1x NAS) und nutze dann "nut" um darauf zuzugreifen.
                            Aktuell habe ich das ganze mit nem Cron-Shell-Skript was die Daten ausliest und per SimpleGUI an ccu.io sendet umgesetzt … geht aber auch per node-red ... hatte ich schonmal getestet. Mir gefallen da aktuell die ganzen System-Calls nur noch nicht so ganz.
                            Ein Adapter mit "nut"-Support wäre denke ich das simpleste und allgemeingültigste weil nut als Abstraktionsschicht viele USVs anbinden kann und wenn ich https://www.npmjs.com/package/node-nut richtig verstehe sogar ohne Kommandozeilenkram nutzbar 🙂
                            1469
