    5. Counter unterbrechen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Bei diesem Blockly wird alexa2.0.History.status überwacht und als Zähler hochgezählt.
      Ist 5 erreicht kommt eine Sprachausgabe.
      Ist es irgendwie möglich, wenn "Bitte" im History auftaucht, dass dies dann nicht zu den 5 mitgezählt wird?
        <variables>
          <variable type="" id="9qZ`rS12:tHqDPw*3VLV">i</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="Ycz@QCV;KB}e|vfH@%(|" x="-487" y="-537">
          <field name="OID">alexa2.0.History.status</field>
            <block type="math_change" id="xa|T`xGn$]nb,]4vZV`j">
              <field name="VAR" id="9qZ`rS12:tHqDPw*3VLV" variabletype="">i</field>
              <value name="DELTA">
                <shadow type="math_number" id="}LwR?@w%2PbZl$Ze-%zk">
                  <field name="NUM">1</field>
                <block type="controls_for" id="PzwWv110Oy#b;/,{[lwe">
                  <value name="FROM">
                    <shadow type="math_number" id="ie?riF1,1Fa}^@wR-E;%">
                  <value name="TO">
                    <shadow type="math_number" id="9lyS1r_q/hGo.jLWf9ZA">
                      <field name="NUM">5</field>
                  <value name="BY">
                    <shadow type="math_number" id="FcaU]5+9Msd^CwMKNiru">
                  <statement name="DO">
                    <block type="control" id="P.OJ]iYmHG17(f^B-TqL">
                      <field name="OID">javascript.0.Alexa_Nerven</field>
                        <block type="logic_boolean" id="cK^g3#xs(^At)y*|!i=.">
                    <block type="controls_for" id=".7O^S1?.G[o,A+~775S)">
                      <value name="FROM">
                        <shadow type="math_number" id="a#O,ag7iu.yd^XMqDI*5">
                      <value name="TO">
                        <shadow type="math_number" id="KsG*n-%_V+HwbA7q0t#P">
                      <value name="BY">
                        <shadow type="math_number" id="awM*egp9O-eLDzu%js/M">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="()jdoDkJtH3ZyNcx/G9l">
                          <field name="DELAY">20</field>
                            <block type="control" id="!s5uov.7DEu=WxKUNGG[">
                                <block type="logic_boolean" id=":UnMbF+)iKO(fP7aOzZ)">
            <block type="on" id="@K2F)[sX,9hJ4jOHtVI@">
                <block type="controls_if" id="art)(uzEbPs9Z%O=Bgz*">
                    <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                        <block type="logic_boolean" id="Krd8zl!ae]KDS4^Zf|D,">
                    <block type="control" id="=I3Y0w_!m_G]v{r$qD2Y">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.volume</field>
                        <block type="math_number" id="R^Y[00YwDn{Nv*W/q1,K">
                          <field name="NUM">30</field>
                        <block type="control" id="#CMBTB=mu!qJpOno^f`U">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak</field>
                            <block type="text" id="eldGnoch6k80Ps]J9/}S">
                              <field name="TEXT">Laura, jetzt ist gut. Ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, immer nur Alexa, Alexa, Alexa. </field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="0p5a3if5c,aS]hPc1[Vp">
                              <field name="NAME">timeout3</field>
                              <field name="DELAY">10</field>
                                <block type="control" id="znDB/EM;zfpy|i0d5UWE">
                                    <block type="math_number" id="q$mG{?Ob=4lWn~5p6s@y">
                                      <field name="NUM">20</field>
                <block type="timeouts_setinterval" id="#wutH_9dNwUo.(}%/mx_">
                  <field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">120</field>
                    <block type="variables_set" id="WRYF})ujTq7z-7;JRyc4">
                        <block type="math_number" id="rL^Jpr-?3qlh[8)VnCwC">
                          <field name="NUM">0</field>
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Counter unterbrechen:
        Habe keine Ahnung was du da tust und mit "Bitte" meinst
        Aber es müsste gehen, indem du das Hochzählen nur machst wenn WasAuchImmer nicht Bitte enthält
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Counter unterbrechen:
          Ok, wenn meine Tochter Alexa bedient kommt nach 5x eine Sprachansage.
          Wenn sie aber "Alexa, bitte ......" soll dies nicht zu den 5x hinzugefügt werden.
            @Negalein
            Ein weiterer Grund der mich bestätigt keine Alexa zu haben 😉
            Daher fehlen mir noch weitere Infos.
            Was sind die States status uns Alexa_Nerven?
            Was macht dein Skript??
            • Negalein
              alexa2.0.History.status zeigt an, wenn mit ihr gesprochen wird.
              javascript.0.Alexa_Nerven ist ein selbst angelegter DP als Switch.
              Das Script überwacht alexa2.0.History.status und zählt bis 5 hoch.
              Wurde alexa2.0.History.status 5x aktualisiert, geht javascript.0.Alexa_Nerven auf true und
              auf den Echos wird ein Satz ausgegeben.
                @Negalein
                OK -dann bleibt mir nur als "Nicht-Alexianer" zu fragen, ob irgendwo der gesprochene Satz als Text vorliegt?
                Ich meine sowas mal gelesen zu haben (ggf. in Zusammenhang mit dem Alexa2-Adapter)
                • Negalein
                  Ja, das sieht man in alexa2.0.History.summary
                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                    @Negalein
                    Dann musst du zu Beginn das erste Wort auslesen, prüfen ob da "bitte" steht und anschließend den Counter nur hochzählen wenn da nicht bitte steht
                    Ich nutze so etwas bei der Harmony:
                    Du musst eine Variable erstellen, dann bei Wert von den Datenpunkt alexa2....summary nehmen.
                    Bei bis musst du 5 Buchstaben (BITTE) abgreifen
                    und den Counter in ein FALLS setzen, das auf die Variable auf ungleich BITTE prüft
                    blockly
