    5. Trigger löst nicht aus
      allgrind last edited by
      erstsmal frohe Weihnachten!
      Ich habe ein sehr kleines Blocky geschrieben um meine Alarmanlage zu aktivieren.
      Dafür habe ich einen kleinen Trigger erstellt, der auch in meine VIS eingebunden werden soll.
      Verändere ich den Wert des Triggers manuell und bestätige diesen läuft das Skript.
      Bestätige ich den Wert nicht, läuft das Skript nicht.
      Wie muss ich den Trigger einstellen, dass dieser auch ohne Bestätigung zum Beispiel in der Vis ausgelöst wird?
      Blockly:
      Trigger:
      Viele Grüße
      Johannes
        Homoran Global Moderator Administrators @allgrind last edited by
        @allgrind sagte in Trigger löst nicht aus:
        Was meinst du damit?
        Die Zahl ändern, aber nicht den Haken setzen?
        Dann wird der Wert nicht geändert und nichts wird pasieren
          allgrind @Homoran last edited by allgrind
          @Homoran
          Danke für deine Antwort:
          Wenn ich den Kasten "Bestätigung" setzte, dann klappt das Skript. Wenn ich nur den Wert ändere ohne Bestätitgung läuft das Skript nicht
          Der Wert ändert sich schon - Gleichwohl ist dieser Rot also nicht "Bestätigt"
