    4. Xiaomi Smarthome Hub in Conbee2 anlernbar?
    • V
      Vocaris last edited by
      ich habe mir die EU Version des Smarthome Hub in. 2 Bewegungsmelder und 2 Fensterkontakte gekauft.
      Nun wollte ich alles im ioBroker anmelden. Problem ist, dass ich das Hub im Xiaomi Home Adapter nicht einbinden kann. Die Verbindung bleibt auf geln. Habe jetzt schon viel gelesen . Scheint wohl an dem nicht offene Port 9898 zu liegen. Werde hier wohl löten müsennund per FTDI den Port öffnen.
      Nun habe ich aber auch eine Conbee2 im Einsatz. Dort kann ich alles Sensoren einbinden aber ich möchtes das Hub auch nutzen. Nämlich als Sirene für den Alarm und als Türklingel.
      Dafür muss es aber in den ioBroker. Kann man das Hub in den Conbee2 einbinden?
      Wenn ja, was muss man dafür tun?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Vocaris last edited by
        @Vocaris sagte in Xiaomi Smarthome Hub in Conbee2 anlernbar?:
        Du kannst da wenig tun. Es kann in einem Zigbee Netz immer nur genau einen Koordinator geben. Der Mi Hub ist ein Koordinator, der Conbee2 auch. Du kannst nur einen Nutzen.
        A.
        • V
          Vocaris @Asgothian last edited by
          @Asgothian ok.
          Aber wenn ich ihn über den IoBroker Adapter einbinden, stünde er zur Verfügung. Warum geht es da?
          Aktuell muss ich aber wohl den Port 9898 freischalten, da der in der Version wohl zu ist
          • Asgothian
            @Vocaris wenn du ihn am ioBroker direkt anbindest dann machst du effektiv ein zweites Zigbee Netz mit ihm als Koordinator auf.
            A.
            • V
              @Asgothian ok.
              Dann bleibt mir wohl nur noch die Möglichkeit das GW aufschrauben und zu löten, damit ich mit FTDI und Putty den Port 9898 öffne. Oder gibt es noch eine andere Methode?
              conbee2 hub xiaomi
