    5. Instanz mit Blockly neu starten - Lösung
    • E
      Einklaus last edited by Einklaus
      Habe das Problem, dass ab und zu einer meiner WLAN Heizungsregler, die über Broadlink2 im System eingebunden sind (super Adapter, Danke Frankjoke), sich verabschieden. Mit einem Neustart von Broadlink findet er im allgemeinen den Regler. Habe keine Methode für Dummies gefunden, habe deshalb solange experimentiert bis selbst ich es mit Blockly geschafft habe. Vielleicht hilft es anderen auch weiter.
      Hier meine Methode um eine Instanz neu zu starten.
      Unter Objects bei der entsprechenden Instanz sigkill mit 0 Überschreiben
      Führt zum Neustart der Instanz
        Jan1 @Einklaus last edited by
        @Einklaus
        Falls Block nehmen kein Trigger im Zeitplan. Trigger im Trigger ist nie gut und funktioniert in n99,9% der Fälle nicht da sehr selten beide Bedingungen exakt zur gleichen Zeit erfüllt werden.
        • E
          Hallo Jan,
          vielen Danke für den Hinweis.
          Ich kann nur sagen, dass es funktioniert. Der zweite scheint erst zu Triggern wenn er aufgerufen wird.
          Aber wie du schon geschrieben hast, ist es fraglich ob es klappt.
          Hier etwas sinnvoller. Nochmalig Danke für den Hinweis.
            Kuddel last edited by
            Gibt es auch eine Möglochkeit für das Stoppen einer Instanz um sie dann wenn Bedingung X erfüllt ist, wieder neuzustarten ?
            • E
              Mit Blockly klappt es bei mir nicht. Nur Restart möglich mit meiner Methode
              blockly
