    5. Selector $ finden zu weniger und zu viele Geräte
    • echoDave
      echoDave last edited by
      ich hab mal wieder ein Problem mit dem Selector in JavaScript und komme nicht weiter...
      ich habe folgendes "Test Script"
      $('state[id=*](functions=occupancy)').each(function (id, i) {
          if (debug) { log("motion : "+id, "info"); }
      $('state[id=*](rooms=esszimmer)(functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
          log("licht: "+id)
      Das erste soll alle Bewegungssensoren states liefern das zweite alle "Hauptlichter vom Esszimmer".
      Nun hier kommen noch ein paar Bilder wie meine Objekte definiert sind:
      2 Objekte/States mit Funktion Occupancy
      Nur 1 State mit Esszimmer und Hauptlicht(Licht)
      Jetzt kommt die Ausgabe im log von den zwei each's oben...
      18:56:29.187	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: motion : zigbee.0.00158d00044cfc47.occupancy
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
      18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
      18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
      Wieso erkennt er die ganzen anderen States beim Esszimmer Licht? und wieso nur einen Motionsensor?
      Ich habe schon den Server neugestartet zwischenzeitlich, Java Script Adapter auch öfters neugestartet.
      Hier noch die enums:
      Viele Grüße, David
        paul53 @echoDave last edited by
        @echoDave
        Welche Versionen von js-controller (Host) und Javascript-Adapter ?
        echoDave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • echoDave
          echoDave @paul53 last edited by
          Javascript Adapter v4.1.12
          js-controller v2.1.1
            paul53 @echoDave last edited by paul53
            @echoDave sagte:
            In dieser Kombination funktioniert der $Selector nicht. Update Javascript auf 4.3.4 (aus Latest).
            • echoDave
              @paul53 said in Selector $ finden zu weniger und zu viele Geräte:
              dieser Kombination
              Ok Danke, jetzt ist die Problematik mit dem fehlendem motion Sensor gelöst.
              Aber beim zweiten each werden weiterhin States geliefert die keine Raum/Funktion zugewiesen haben. Es werden im Prinzip alle States des Devices rausgespuckt.
                @echoDave sagte:
                Du wendest rooms und functions gleichzeitig an. Ich glaube, dass ich es so noch nicht getestet habe. Wie ist das Ergebnis, wenn nur ein enum angewendet wird ?
                • echoDave
                  echoDave last edited by echoDave
                  lol jetzt wird es witzig:
                  $('state[id=*](functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
                      log("licht: "+id)
                  liefert
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
                  19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.AES_KEY
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.CONFIG_PENDING
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DUTYCYCLE
                  19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.LOWBAT
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_DEVICE
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_PEER
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.STICKY_UNREACH
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UNREACH
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UPDATE_PENDING
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INHIBIT
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INSTALL_TEST
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.ON_TIME
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.STATE
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.WORKING
                  19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL
                  QEQ0035528 ist ein Dimmer, da scheints gut zu laufen.
                  LEQ0279566 und LEQ0279503 sind normale Schalter.
                  bei
                  $('state[id=*](rooms=esszimmer)').each(function (id, i) {
                      log("licht: "+id)
                  kommen nun auch beim Theromstat (war früher definitiv nicht so) alle States raus
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
                  19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.BOOT
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.CONFIG_PENDING
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.LOWBAT
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.RSSI_DEVICE
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.RSSI_PEER
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.STICKY_UNREACH
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.UNREACH
                  19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.AUTO_MODE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.BOOST_MODE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.BOOST_POSITION
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.BOOST_TIME_PERIOD
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.COMFORT_TEMPERATURE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.CONTROL_MODE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.DECALCIFICATION_TIME
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.DECALCIFICATION_WEEKDAY
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.ECO_TEMPERATURE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.LOCKED
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.MANU_MODE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.MAX_TEMPERATURE
                  19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_DAY
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_MONTH
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_TIME
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_YEAR
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_TEMPERATURE
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.SET_TEMPERATURE
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.TEMPERATURE_OFFSET
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.VALVE_STATE
                  19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.WINDOW_OPEN_TEMPERATURE
                  MEQ1773490 ist das Thermostat.
                    @echoDave
                    Ja, sehr eigenartig. Was ergibt ?
                    $('channel[state.id=*](functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
                        log("licht: "+id)
                    • echoDave
                      $('channelstate.id=*').each(function (id, i) {
                      log("licht: "+id)
                          log("channel: "+id)
                      19:51:09.327	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
                      19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.AES_KEY
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.CONFIG_PENDING
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DUTYCYCLE
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.LOWBAT
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_DEVICE
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_PEER
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.STICKY_UNREACH
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UNREACH
                      19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UPDATE_PENDING
                      19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INHIBIT
                      19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INSTALL_TEST
                      19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.ON_TIME
                      19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.STATE
                      19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.WORKING
                      Ich habe mir jetzt mit folgendem Workaround geholfen um nur die States rauszufiltern die ich haben will:
                      $('state[id=*.LEVEL|*.STATE](rooms=esszimmer)(functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
                          log("licht: "+id)
                      trotzdem ist der Zustand an sich nicht schön..
