    4. Temperatursensor gesucht :)
      A Former User last edited by
      Hallo
      ich suche einige möglichst günstige Temperatursensoren für meinen Wintergarten und Gartenhaus. Als Bridge hätte ich eine geflashte Sonoff Bridge da, oder halt eine andere Alternative. Reichweite sind dann so max 10m zum Gartenhaus 🙂
      Danke euch vielmals für eure Ideen 🙂
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
        Da könnte BT langen. Von Xiaomi gibt es ein Temperatur-/Feuchtigkeitsdisplay mit BT. Das kostet beim Chinaman so ab ~5,- € aufwärts. Ggf. noch einen USB-BT-Stick. Günstiger dürfte es wohl kaum gehen (solange BT-Reichweite noch gegeben ist...)
          A Former User @SBorg last edited by
          @SBorg
          Danke dir. Ich schau Mal. Würd es für einen ersten Test auch mit dem integrierten BT Modul meines MacBook gehen?
          Und nach dem Xiam.. schau ich Mal bei banggoods oder so ☺️
          • SBorg
            @HeinrichB Hier mal exemplarisch beim Ali: Mijia
            Gibt es auch mit AAA-Batterie.
            Zum testen/pairen ja, aber du hast keine Software zum empfangen der Daten.
            Beim ioB nimmst du den BT LE-Adapter und hast dann kurze Zeit später in den Objekten die Temp/Humi.
              @SBorg Danke dir. Brauch ich nun den BT dongle in dem Fall oder reicht der Adapter vom iob?
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Kann man mit der SONOFF bridge keine 433mHz Funksensoren empfangen?
                • SBorg
                  @HeinrichB Beides 🙂
                  Der Dongle empfängt die Daten, der ioB-Adapter wertet sie dann aus (=schreibt sie in die entsprechenden Objekte im ioB).
                    A Former User @padrino last edited by
                    @padrino doch sollte man meines Wissens nach. Dh meine sonoff Bridge könnte damit klappen?
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by
                      Die Sonoff Bridge ist nur bedingt geeignet, kann leider nicht alle 433 Mhz Protokolle.
                      Deine Bridge scheint ja im Wlan zu hängen.
                      Dann bietet sich an Wemos D1 mit BME280 oder DHT11.
                        A Former User @Ralla66 last edited by
                        @Ralla66 Danke dafür 🙂
                        • Ralla66
                          @HeinrichB
                          wenn du Wlan hast nimm den BME280, hast dann noch Luftfeuchte und Luftdruck dazu.
                          Zumal sehr erweiterbar, Bewegungsmelder , Lichthelligkeit, Pegelstände usw.
                          Und das ziemlich einfach und Kostengünstig.
                            @Ralla66 Ist das technisch aufwendig? Also setzt es Techniker-Wissen voraus?
                            • Chaot
                              Chaot @Guest last edited by
                              @HeinrichB Nein, nicht unbedingt.
                              Die Wemos-Lösung setzt aber eine Steckdose voraus, da diese Geschichte nicht mit Batteriebetrieb machbar ist.
                              Dafür hast du aber dann auch die Möglichkeit mehrere Sensoren zu verwenden. Bei mir hängt da beispielsweise der BME 280 (Temp,Feuchte, Druck), ein VEML6070 (UV Sensor) und ein BH1750 (Helligkeit) dran.
                                A Former User @Chaot last edited by
                                @Chaot Danke euch sehr; ich glaube, dass das meine Fähigkeiten im elektrotechnischen Bereich übersteigt. Funktional total spanned, da stimme ich zu, aber ich bin persönlich damit wohl technisch überfordert; gerade was die HW-Seite betrifft
                                • Chaot
                                  @HeinrichB Wenn du Lust hast besorg dir doch einen Wemos d1 Mini
                                  https://www.az-delivery.de/collections/wifi-module/products/d1-mini
                                  und einen passenden Sensor:
                                  https://www.az-delivery.de/products/gy-bme280?_pos=3&_sid=d04d4f04e&_ss=r
                                  und ein paar Kabel:
                                  https://www.az-delivery.de/products/40-stk-jumper-wire?_pos=13&_sid=bb45a3b7f&_ss=r
                                  und verpasse den Teilen die Tasmota Firmware:
                                  https://github.com/tasmota/tasmotizer
                                  Da kannst du für knapp 10 € experimentieren und ausprobieren ohne riesige technische Kenntnisse zu benötigen.
                                  Du musst höchstens die Steckerpins auf den Platinen einlöten.
                                  Wenn du mal merkst wie umfangreich man mit der Tasmota Firmware arbeiten kann wirst du verstehen warum bei mir fast 30 solcher Teile im WLan hängen.
                                  • mal schnell die Lichtsteuerung für die Krippe
                                  • Ambientebeleuchtung variabel steuern
                                  • Außenleuchten automatisch und per Radarsensor (2 €) schalten
                                  Mit den Dingern macht der ioBroker gleich doppelt so viel Spass.
                                  Klar, man muss isch etwas einarbeiten, aber im Grunde ist das alles recht einfach mittlerweile.
                                  Wenn du Strom in der Gartenhütte hast kannst du auch sowas nehmen:
                                  https://creationx.shop/sonoff-tasmota-th16-wifi-16a
                                  (bereits fertig geflasht)
                                  Und die obige Anleitung zu Tasmota kannst du hier nochmal auf deutsch nachlesen:
                                  https://forum.creationx.de/lexicon/
                                    @Chaot Super. Danke Dir. Ich glaub, ich muss da mich wirklich mal einarbeiten und mal rumexperimentieren und dann mich da rantasten.
                                    • Chaot
                                      @HeinrichB Ja. Und dafür ist der Wemos mit Tasmota eine wirklich einfache Geschichte die am Ende aber unglaublich vielseitig einsetzbar ist.
                                      Klar kann der Wemos jetzt nicht alle Aufgaben erledigen. Aber dadurch das er so einfach zu programmieren ist (ohne Adapterstecker oder irgendwelche Lötbrücken usw.) ist er ideal zum ausprobieren geeignet. Dazu hat er noch viele Eingänge und kann mit allen Möglichen Sachen bestückt werden.
                                      Mit was ist eigentlich deine Sonoff Bridge geflasht? Ich denke auch mit Tasmota oder?
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                        Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
                                        Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
                                        • Wemos D1 Mini (~1,90€)
                                        • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
                                        • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
                                        • Mini Breadboard (0,35€)
                                        Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
                                        Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
                                        Einfach mal reinstürzen 😉
                                        ? Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Chaot Hi
                                          Ja die hat tasmota drauf
                                          Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
                                            A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                                            @OpenSourceNomad auch dir ein Dankeschön ☺️
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28560
