    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
      Die aktuellen Blocklys befinden sich jetzt Klick hier
      Eine Beschreibung wie man das ganze einrichten und nutzen kann ist auf dieser Seite im Spoiler Fensteransage zu finden. Bis auf die Ansage ist das Blockly identisch.
      sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 6
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hm, gehen nur HM IP?
        Steckdosen werden nicht angelegt?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          nein, sollten auch andere gehen. Was heißt werden nicht angelegt ?
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
            @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
            @sigi234
            Werden jetzt angelegt. Habe Blockly vom Licht 2 mal importiert.😞
            Schaut noch leer aus. Hab ich was übersehen?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
              @sigi234
              mach mal ein Fenster auf oder zu. Steckdose an oder aus. Licht an oder aus. Geht Dein Selektor ?
              • sigi234
                Da habe ich nicht geändert, sollte ja gleich wie bei dir sein?
                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @sigi234
                  zeig doch mal ein Bild vom Selektor im Blockly und ein Bild von Deiner Aufzählung.
                  • dslraser
                    @sigi234
                    und hast Du das auch eingeschaltet ?
                    • sigi234
                      @sigi234
                      • sigi234
                        @sigi234
                        Alles auf war bis auf Telegramm
                        • dslraser
                          @sigi234
                          Deine Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen. Und gesucht wird im Selektor nur nach den Gerät.STATE
                          • sigi234
                            @sigi234
                            Dein Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen
                            Umstellen im Blockly oder bei den Auszählungen?
                            • dslraser
                              @sigi234
                              Im Blockly
                              • dslraser
                                @sigi234
                                sinnvolle Namen wären an dieser Stelle wichtig, weil das sind die Namen die dann auch für die Ansagen und Listen usw. verwendet werden...
                                Deine Name...
                                So sieht es bei mir aus
                                Selektor bei mir im Blockly
                                • sigi234
                                  @dslraser
                                  Ja, aber es kommen keine Werte rein.
                                  Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
                                    • dslraser
                                      @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                      nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
                                      • sigi234
                                        @dslraser
                                        Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
                                        Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
                                        • dslraser
                                          Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
                                          • dslraser
                                            Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
                                            https://forum.iobroker.net/post/256456
                                            Hier noch was zum Selektor.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24933
