    5. [gelöst] Zeitsteuerung alle 30 min
      mavier last edited by mavier
      ich komme bei einer wahrscheinlich simplen Sache nicht weiter. Ein kleines Blockly soll einen Ventilator steuern. Von 06:30 bis 22 Uhr soll er alle halbe Stunde angeschaltet und nach einer halben Stunde wieder abgeschaltet werden. Das Ganze dann bis 22 Uhr. Danach soll er bis 06:30 ausgeschaltet bleiben.
      Ab und zu klappt das Script, aber es ist unzuverlässig. Ich habe jetzt schon des öfteren gesehen, dass exakt eine Minute nach Aktivierung das Script nochmal auslöst, und den Wert wieder zurück ändert. War er an geht er aus, und umgekehrt.
      Habe zur Not ans Ende noch um 22:01 ein false-Wert schreiben lassen, dass er durch dieses hin und her nicht die ganze Nacht durchläuft.
      Habt ihr eine Idee? Steh da mal wieder auf dem Schlauch.
        paul53 @mavier last edited by
        @mavier sagte:
        Diese Aussage bedeutet nach Aus sofort wieder Ein.
          Homoran Global Moderator Administrators @mavier last edited by
          hast du genau hingesehen 😉
          @mavier sagte in Zeitsteuerung alle 30 min:
          soll er alle halbe Stunde angeschaltet und nach einer weiteren halben Stunde wieder abgeschaltet werden.
            ich habe das so verstanden, dass er ab 06:30 alle halbe stunde den wert umschaltet, also das gegenteil von dem was der momentane wert ist. und ab 22:00 dann aus bleibt. scheinbar ist es ja fehlerhaft und funktioniert so nicht. warum bedeutet das nach aus sofort wieder ein?
              paul53 @mavier last edited by paul53
              @mavier sagte:
              Anschalten != Umschalten
              Das würde alle Stunde anschalten bedeuten. Etwa so:
                so komme ich der lösung leider nicht auf die spur. schade, aber danke
                  @mavier sagte:
                  Die Variante von mir schaltet ein um 6:30, 7:30, 8:30, ..., 21:30 und jeweils nach 30 Minuten wieder aus. Passt es nicht ?
                    doch vielen dank, ich werde das so mal ausprobieren. ich danke dir für die hilfe.
                    (ich habe eben nur die erste zeile von deiner antwort gesehen, und das bild mit dem blockly war auch nicht da. sorry)
                      bei mir sieht das jetzt so aus
                      der ventilator ging um 18:30 an, aber um 19 uhr nicht wieder aus. hab das mal laufen lassen, aber er schaltet bis jetzt nicht ab.
                      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @mavier last edited by
                        @mavier
                        Wie denn auch, schaltest mit dem Blockly ja auch nur in der Zeit von 22:00 bis 6:30 Uhr alle halbe Stunde aus.
                          @mavier
                          Der Zeitplan ist falsch. So wird alle 30 Minuten getriggert, also wurde auch um 19:00 Uhr eingeschaltet. Es darf nicht bei sonst ausgeschaltet werden, sondern bei mache.
                            den einzigen unterschied den ich feststellen kann, ist das bei deinem zeitplan 30**** steht, bei mir 30/***. das ist mir aufgefallen, aber ich kann ich das ändern? klicke ich auf den zeitplan kann ich nichts so einstellen, dass die *30... sich zu dem ändert, wie du es gepostet hast.
                              alles klar, habs jetzt gefunden und korrekt eingestellt.
                              719
