    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      Thomsguy last edited by
      habe seit heute ein Problem mit dem Blockly Skript.
      Habe den iobroker neu aufgesetzt und wollte meine Skripte aufs neue System schieben.
      Die Skripte in denen ein Telegram Aufruf drin ist geht nicht.
      Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
      Wenn ich das über den Sendto Baustein mache der da drin ist kann ich zwar Telegram auswählen aber im Log kommt immer ein Fehler.
      telegram.0 2019-12-27 21:28:56.603 error (7236) Cannot send message [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty.
      Hier noch das Skript
      <block type="on" id="/p?X3?ByNi+#Kty^N~q[" x="-2423" y="-1900">
      <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
      <block type="controls_if" id="s=:%JFuZT?+9Z0fQHiq">
      <block type="logic_compare" id="b.d?rF6/2M~;GkoNI7K"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="convert_tonumber" id="JwevHXnWn!bEZD-7z47%"> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="|X28Fuu?{F32eW,eJ)-">
      <block type="math_number" id="Si(wNH9Rw8T02;Nus#Y_">
      <field name="NUM">30</field>
      <block type="sendto_custom" id="LZV~/3L1y*H7L[-D5!">
      <mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
      <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
      <field name="COMMAND">send</field>
      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
      <field name="LOG"></field>
      <value name="ARG0">
      <shadow type="text" id="fS7;?E{_E.wA{;4|Bo5j">
      <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 60 °C</field>
      <block type="text" id="!/Rb)FKPoR8Atihk^iEn">
      <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C</field>
      <block type="on" id="tc79{57nA}ub(.-GyGJL">
      <block type="controls_if" id="o{FU|ZV}BdIIVQc?B]~p">
      <block type="logic_compare" id="8X.,6t)1YLzA){Um%MD9">
      <block type="convert_tonumber" id="mOb@]r.AV~TT}QbyMdBp">
      <block type="on_source" id="mI;d6!(iEO?#7
      Qgj">
      <block type="math_number" id="L_41]0s4Aom9=Hiuog:"> <field name="NUM">70</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="sendto_custom" id="h/DtBkc3)Tl]SU,-NPkY"> <mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation> <field name="INSTANCE">telegram.0</field> <field name="COMMAND">send</field> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="ARG0"> <shadow type="text" id="xFdvzi^xKVZIm|LvERP">
      <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 70 °C</field>
      <block type="text" id="1AvKEol[,A:)?z8d%(@F">
      <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C</field>
      <block type="schedule" id=":U(Io-VeS]9I
      ^D1SP" x="-2487" y="-1212">
      <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * </field>
      <block type="control" id="wIwf%rE,vSP|el_CnqbO">
      <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry</field>
      <block type="math_arithmetic" id="u?@v8,1m|=K#n-E]!{
      <shadow type="math_number" id="}Br@Piig+s-:k@L+NV)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="6F?72Wmu7?A_r7hVaOkH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="!lF4]dWhA]e4IGfDa8[">
      <field name="NUM">100</field>
      Weiss da jemand weiter?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
        @Thomsguy
        warum nimmst Du nicht den richtigen Telegram Baustein ?
        Probiere mal...
                  <block type="telegram" id="c?ST,Q-LTimPVN#ReQ$e">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="[vX=am`rt:pu7^Vvn+:@">
                              <block type="on_source" id="mI;d6!(iEO?#7Qgj">
                      <block type="telegram" id="GY-{dR~U}~e7i$Fp|t}Q">
                          <shadow type="text" id="*Vrva#wjpt!eG+H.BGM9">
          <block type="schedule" id=":U(Io-VeS]9I^D1SP" x="-2487" y="-1212">
                  <block type="math_arithmetic" id="u?@v8,1m|=K#n-E]!{:">
        Links Dein verwendeter. Ich habe Dir mal den rechts rein gemacht (das ist der eigentliche Telegram Baustein).
          @dslraser
          ganz einfach.
          Kann den bei sendto nicht auswählen.
          • dslraser
            @Thomsguy
            kannst Du meinen Export importieren ?
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomsguy @dslraser last edited by
              @dslraser
              den hatte ich immer bevor ich heute alles neu aufgesetzt habe. Das alte Skript lässt sich nicht laden weil der Block fehlt
                @dslraser
                Nein geht nicht.
                • dslraser
                  @Thomsguy
                  dann ist aber was anderes faul....
                  welche Javascript Version ?Welche Admin Version ? Welche JS Controller Version ?
                    @dslraser
                    da kommt ein Fehler
                    Fehler beim Importieren
                    TypeError: Unknown block type: telegram
                      @dslraser
                      script engine 4.1.12
                      admin 3.6.12
                      raspberrypi
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM
                      3.81 GB
                      System Betriebszeit
                      05:29:15
                      Node.js
                      v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                      NPM
                      6.11.3
                      Festplatte Größe
                      15.36 GB
                      Festplatte frei
                      8.99 GB
                      • dslraser
                        @Thomsguy
                        Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
                        Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
                          Script Engine
                          more_vert
                          Verfügbare Version: 4.1.12
                          Installierte Version: 4.3.4
                          Installierte Instanzen: 1
                          so ist es jetzt
                          • dslraser
                            @Thomsguy
                            hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
                              @dslraser
                              nein, leider nicht
                              • dslraser
                                @Thomsguy
                                welche Telegram Adapter Version ?
                                  @dslraser
                                  1.4.3
                                  dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @Thomsguy
                                    die habe ich auch...
                                    Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                                      @dslraser
                                      nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                                        Thomsguy @Thomsguy last edited by
                                        @Thomsguy
                                        aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                                          @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                                            Thomsguy @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                                            und dann Started
                                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11633
