    4. buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    UNSOLVED buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
      mnl last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: v10.18.0
      Nodejs-Version: v10.18.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: buanet docker
      Image genutzt: buanet docker
      ich habe seit einiger Zeit probleme bzw. kann keine adapter mehr updaten, folgende Fehlermeldung bekomme ich bei jedem adapter:
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:29.542	info	iobroker exit 0
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.520	info	iobroker Adapter "backitup" updated
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.456	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.399	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.340	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.196	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.140	info	iobroker ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T20_30_28_108Z-debug.log
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.139	info	iobroker ERR! A complete log of this run can be found in:npm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.137	info	iobroker npm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.136	info	iobroker
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.061	info	iobroker npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.059	info	iobroker ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.058	info	iobroker ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobrokernpm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.056	info	iobroker Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a linknpm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.054	info	iobroker ERR!
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.053	info	iobroker npm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.050	info	iobroker ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.048	info	iobroker npm
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:10.039	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.980	info	iobroker npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.978	info	iobroker NPM version: 6.13.4
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.339	info	iobroker Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
      host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:05.213	info	iobroker upgrade backitup
      Wäre super, wenn mir hier wer helfen könnte.
      Vielen Dank
      Manuel
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • haselchen
        haselchen Most Active @mnl last edited by
        @mnl
        Habe das auch bei einigen Adaptern beim Docker von Iobroker. Im Log steht welche Datei Du löschen musst. "FILE exists.....move it and try again"
        Dann nochmal das update laufen lassen.
          mnl last edited by mnl
          @haselchen
          Da mache ich ganz offensichtlich etwas falsch, habe den Ordner schon gelöscht, verschoben und umbenannt, die Fehlermeldungen ändern sich dann nur in dem Dateinamen, der Pfad davor .../.bin/ bleibt der gleiche.
          root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# mv /opt/iobroker/node_modules/.bin /opt/iobroker/node_modules/.bin_old
          root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
          bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/.bin: No such file or directory
          root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/.bin_old
          root@af5faa78fb01:/opt/iobroker/node_modules/.bin_old#
          root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# iobroker upgrade
          Adapter "admin"          is up to date.
          Update alexa2 from @2.6.4 to @3.0.5
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.alexa2@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EEXIST
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
          npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
          • haselchen
            @mnl sagte in buanet/iobroker kann adapter nicht updaten:
            Alles was in dem Ordner .bin ist , löschen.
            Guck genau auf die Pfad Angabe. Nix umbenennen etc.
              @haselchen
              Ich kann ja nicht in jedem Adapter die Verzeichnis löschen...
              Sobald ich eins lösche, meckert er das nächste an, habe jetzt 17 Verzeichnisse .bin gelöscht und immer noch die Fehler...
              Und dazu das iobroker nicht mehr startet...
              Starting ioBroker...
              internal/modules/cjs/loader.js:638
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  throw err;
              • haselchen
                haselchen Most Active @mnl last edited by Negalein
                @mnl
                Niemand hat was von Verzeichnisse geschrieben.
                Nur die Dateien in dem Ordner.
                Deutlicher kann ich es nicht schreiben.
                Steht auch alles in dem Log.
                  mnl last edited by
                  @haselchen
                  es tut mir leid, habe mich falsch ausgedrückt... die Dateien in den Ordner.
                  Wenn ich Adapter a updaten möchte, wieso muss ich in Adapter b-z dateien löschen?
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                  gelöscht
                  gelöscht
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid and not a link
                  gelöscht
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid
                  und so geht es unendlich weiter, dass kann nicht die Lösung sein...
                    mnl last edited by
                    @haselchen
                    und das endet immer in dem letzten Fehler, das iobroker nicht mehr funktioniert
                    root@08e7eb205ee6:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_19_55_163Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_21_15_184Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_22_06_509Z-debug.log
                    root@08e7eb205ee6:/opt/iobroker# ^C
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid and not a link
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_25_21_633Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_27_22_923Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_27_57_794Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_28_36_969Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6 and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_29_30_454Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_30_26_200Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_31_17_247Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_32_06_577Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/uuid and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_32_48_152Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_33_32_001Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/uuid and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_34_12_578Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/uuid and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_34_46_546Z-debug.log
                    NPM version: 6.13.4
                        throw err;
                    • haselchen
                      @mnl
                      Welche JS Controller Version hast du?
                      Im letzten Fehler steht, dass er den Controller nicht finden kann.
                        mnl @haselchen last edited by mnl
                        @haselchen
                        v10.18.0
                        der letzte Fehler kommt wahrscheinlich daher, dass ich auch in diesem Ordner die Dateien im .bin löschen sollte...
                        Komme hier nur wieder zurück, indem ich den Container neu lade.
                        Bin langsam echt am verzweifeln.
                        • haselchen
                          @mnl
                          Hm, ne Ferndiagnose ist immer schwierig.
                          Ich habe auch den Container im Docker auf ner Synology.
                          Und ich habe ebenso beim Updaten diese Fehler.
                          Nachdem ich dann die Dateien (wie vom Log gefordert) lösche, laufen alle zukünftigen Updates für den jeweiligen Adapter normal durch.
                          Wie gesagt, keine Verzeichnisse löschen, nur die angegebenen Dateien.
                            mnl last edited by
                            @haselchen
                            hatte ihn vorher auch auf der Synology, die selbe wie du, da hatte ich den Fehler auch, aber nicht weiter analysiert, da der Umzug bevorstand...
                            Das mit der Ferndiagnose verstehe ich.
                            • haselchen
                              @mnl
                              Die Vorgehensweise mit dem Löschen dürfte auf dem Raspi nicht anders sein.
                              Wenn du den Container nochmal neu aufsetzt, was passiert wenn du 1 Datei löschst, die das Log fordert nach dem Update und du dann das Update nochmal machst?
                                @haselchen
                                das was im Post weiter oben steht, lösche ich eine Datei, will er beim nächsten Update eine andere Datei gelöscht haben...
                                • haselchen
                                  @mnl
                                  Genauso ist es 🙂
                                  Im Ernst, im Prinzip musste das solange machen , bis er normal durchläuft.
                                    mnl last edited by
                                    @haselchen
                                    dazu komme ich leider nicht, weil er am ende den Fehler mit dem js-controller ausgibt, dann geht es nicht mehr weiter
                                    haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @mnl
                                      Da muss ja vorher was kaputt sein. Welche JS Version hast du denn?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @mnl last edited by
                                        @mnl
                                        hast Du mal den Fixer auf der Konsole laufen lassen und auch mal rebuild probiert ?
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        npm rebuild
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                                          Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                          Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                                            mnl last edited by
                                            @dslraser
                                            ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                                            Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                                            Update ging danach immer noch nicht.
                                            npm rebuild
                                            Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                                            a
                                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                                            psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                                            xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                                            sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                                            xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                                            iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                            @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                                            @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                                            typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                                            viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                                            @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                                            @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                                            @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                                            @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                                            @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                                            @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                                            @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                                            @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                                            @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                                            big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                                            combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                                            mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                                            mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                                            ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                                            psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                                            request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                                            request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                                            lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                                            stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                                            simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                                            bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                                            date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                                            joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                                            hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                                            isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                                            topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                                            typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                                            iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                                            node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                                            mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                                            mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                                            ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                                            psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                                            uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                                            iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                            @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                            @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                            qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                            mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                            mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                            cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                            cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                            accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                            negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                            express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                            iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                            iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                            ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                            psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                            uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                            base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                            after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                            base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                            backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                            component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                            component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                            has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                            indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                            better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                            callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                            parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                            parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                            yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                            object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                            to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                            xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                            copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                            get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                                            https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                            log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                            ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                            ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                            success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                            log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                            ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                            ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                            ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                            ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                            ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                            ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                            ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                            ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                            ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                            ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                            ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                            ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                            ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                            ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                            ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                            ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                            ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                            ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                            ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                            ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                            ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                            ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                            ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                            ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                            ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                            ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                            lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                            set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                            to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                            is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                            error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                            info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                            time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                            warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                            traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                                            @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                            @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                            @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                            @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                            @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                            @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                            @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                            @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                                            @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                                            @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                                            @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                                            @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                                            acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                            acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                            @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                            rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                            keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                            eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                            rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                            acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                            arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                                            arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                            arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                            array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                                            array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                            es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                            es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                            is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                            is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                            is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                            has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                                            is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                            object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                                            string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                                            string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                                            assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                                            babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                                            core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                            regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                            big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                                            binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                                            buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                                            chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                                            traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                                            bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                            file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                            bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                            buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                            bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                            charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                            choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                                            strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                            cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                                            cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                            collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                            map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                            object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                            isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                            console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                            cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                                            crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                            date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                                            decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                                            decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                            mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                            deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                            define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                            is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                            is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                            is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                            delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                            dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                            dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                            streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                            diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                            nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                            dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                            ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                            dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                            escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                            eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                            expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                            extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                            is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                            file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                            for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                            for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                            fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                                            map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                            get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                            github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                            glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                            greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                            safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                            has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                                            has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                            has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                                            has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                            kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                            hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                                            http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                                            concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                            typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                            ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                            is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                            is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                            is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                            isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                                            joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                                            topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                                            koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                            le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                            le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                            le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                            pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                            lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                                            lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                                            lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                                            luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                                            md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                            nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                                            netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                            node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                            node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                            rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                            tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                            noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                            npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                            are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                            gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                            object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                            wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                            object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                                            object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                                            os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                            ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                                            pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                                            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                            pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                            pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                            posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                                            prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                            prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                            prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                            prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                            prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                            prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                            clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                            shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                            mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                            for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                            prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                            arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                            clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                            shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                            radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                            set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                            terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                            toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                            readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                            readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                            mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                                            window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                            static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                            object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                            pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                            put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                                            querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                            repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                                            repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                                            request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                                            request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                                            stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                                            requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                                            resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                                            ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                                            safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                                            secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                            simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                            simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                            source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                                            sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                            streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                            strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                            supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                                            tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                                            tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                                            xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                            sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                                            util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                                            xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                            typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                            unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                            urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                                            use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                            viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                                            simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                                            which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                            winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                                            argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                            atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                                            busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                            cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                            chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                            commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                            detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                            esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                            extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                                            expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                                            regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                                            snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                                            base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                                            cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                                            set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                                            split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                                            union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                                            set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                                            unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                                            has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                            has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                            isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                                            class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                                            mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                                            source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                                            to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                                            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                                            node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                            prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                            rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                            promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                            snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                                            snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                                            virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                            binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                            braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                            fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                                            to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                                            greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                            http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                                            http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                                            eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                                            follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                            micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                                            nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                            js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                            loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                                            syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                                            nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                            async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                                            yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                                            camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                                            window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                                            ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                            vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                            q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                                            request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                                            bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                            systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                            homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                                            sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                                            xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                                            mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                            alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                                            alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                            ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                                            express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                            fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                            axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                            is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                            node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                            node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                                            tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                                            serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                            express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                            le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                            rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                            node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                                            node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                            axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                                            is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                                            iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                                            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                                            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                                            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                                            base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                                            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                                            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                                            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                                            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                                            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                                            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                                            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                                            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                            socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                            ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                                            cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                                            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                                            winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                                            async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                                            colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                                            pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                                            sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                                            Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                                            NPM version: 6.13.4
                                            npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                            Adapter "backitup" updated
                                            internal/modules/cjs/loader.js:638
                                                throw err;
                                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                                                throw err;
                                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                                                throw err;
                                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                                                throw err;
                                            buanet docker update adapte update
                                            2705
