    4. Script Hilfe: Pushover bei Variablen Wechsel
      DiJaexxl last edited by
      ich habe in der Wohnung eine Anzeige einer Variable, ob ich die Waschmachiene läuft oder nicht.
      Kann mir einer eine Script bauen, wenn ein Wert von True auf false wechselt, dass dan eine Pushover Info raus geht?
      Danke im voraus
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Versuche mal:
        var idWaschmaschine = "hm-rega.0.5541"/*Waschmaschine*/; // anpassen!!!
        on({id:idWaschmaschine,change:'ne'}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                sendTo("pushover", "Waschmaschine ist an");
            } else {
                sendTo("pushover", "Waschmaschine ist aus");
        Ein paar Infos mehr wären gut:
        • die ID Deiner Variable
        • welche Werte kann Deine Variable annehmen
        Ansonsten könnte es so schon funktionieren, wenn Du die ID anpasst.
          paul53 last edited by
          oder so:
          on({id:idWaschmaschine, change:'ne', val: false}, function () {
            der Datenpunkt lautet:
            "hm-rega.0.5809"/Waschküche/
            Der Wert lautet "True" wenn die Waschmaschine läuft, und "False" wenn Sie dann fertig ist.
            Ich werde einmal das Script vom Paul testen.
            DANKE
              Es klappt. Sagen wir so, es macht was ich angefragt habe.
              var idWaschmaschine = "hm-rega.0.5809"/*Waschküche*/
                  sendTo("pushover", "Waschmaschine / Trokner ist fertig");
              Aber jetzt kommt die Meldung immer, auch wenn die Waschmaschine nur eine Pause macht.
              Wie bau ich da noch eine 3 min Pause ein. Dh, wenn der Status "False" mindestens 3 Minuten ansteht, wird die Info verschickt.
                Solear last edited by
                @DiJaexxl:
                Wie bau ich da noch eine 3 min Pause ein. Dh, wenn der Status "False" mindestens 3 Minuten ansteht, wird die Info verschickt. `
                on({id:idWaschmaschine, change:'ne', val: false}, function () {	// wenn von true auf false wechselt, rufe warte-Funktion auf
                    warten();
                function warten() {
                    setTimeout(waittime, 3 * 60000);    // Warteschleife, 3 * 1 Minute und rufe dann waittime auf
                function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, prüfe ob noch false und sende dann
                    var waschmaschine = getState(idWaschmaschine).val;
                    if (waschmaschine === false) sendTo("pushover", "Waschmaschine / Trockner ist fertig");
                Könnte so klappen. Wenn der Wechsel von true auf false erfolgt und es genau 3 Minuten später noch false ist dann Pushovernachricht. Aber ich vermute dann kommen trotzdem 2-3 Nachrichten am Ende durch.
                Ich würde den Ansatz anders machen: die idWaschmaschine schon auf den echten Waschmaschinenstatus setzen, also diese Variable, wo auch immer die erzeugt wird, so einstellen dass sie erst auf false springt wenn 3 Minuten kein Stromverbrauch, und dann das Script von Paul nehmen. .
                  @DiJaexxl:
                  Wie bau ich da noch eine 3 min Pause ein. `
                  var idWaschmaschine = "hm-rega.0.5809"/*Waschküche*/;
                  var timer = null;
                  on(idWaschmaschine, function (dp) { // bei Änderung auslösen
                  	if(timer) clearTimeout(timer);   // Stopp Timer
                  	if(!dp.state.val) {              // Änderung von true auf false
                  		timer = setTimeout(function() {
                      	}, 3 * 60000);               // 3 Minuten Verzögerung
                  EDIT: Kommentare hinzugefügt
                    Hallo Solear,
                    eigentlich hast du Recht.
                    Da ich dieses Variable auch noch auf dem Display im Flur anzeige, sollte ich die Variable patchen.
                    Mir ist das hin und her wechseln der Anzeige in der Vergangenheit nie aufgefallen 8-). Wieder ein Fehler beseitigt.
                    Ich erzeuge die Variable in der CCU2. (Das bekomme ich recht leicht hin). Da habe ich jetzt eine Verzögerung eingesetzt.
                    Danke.
                    Aber auch an Paul Danke. Ich denke ich werde das Script noch an vielen anderen Stellen nutzen!!!
