    5. Hilfe bei Skript BWM und Hue + Shelly
      freaktech last edited by
      Hallo Leute!
      Ich hab folgendes Setup in der Küche
      1 HUE BWM
      2 Ledstreifne bei Arbeitsfläche
      jetzt habe ich die Deckenbeleuchtung auf Shelly umgebaut (Wechselschalter EDGE setting) ich muss also umschalten im Skript verwenden und mit Watt prüfen ob es schon an war
      Ziel:
      Tagsüber wenns hell genug ist soll die Decke nicht mit angehen ?!? wie das bei Hue kann man es in der App einstellen wird dann tagsüber PRESENCE im iobroker nicht umgeschalten?
      also nur wenn es dunkel ist und zw 22:00 - 6:00 auch nicht.
      Weiters sollte eine gewisse Minutenzahl ohne Bewegung gepudert werden damit wenn man steht und sich beim Kochen wenig bewegt das Licht nicht immer aus und angeht.
      Hätte hier jemand die Muse mir beim Script zu helfen bzw mir dieses anpassen.
      ich komm nach 2 stunden leider nicht weiter als das
        <variables>
          <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="-387" y="-412">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
              <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Arbeitsplatte_1.on</field>
            <block type="controls_if" id="Mb]Q+EB,+(UxpMRk:,,k">
                <block type="logic_compare" id="+B3j$/3GCKc/79O?]LmP">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="zzmG4:XV~b}VE`l_t``:">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68D7BF#1.Relay0.Power</field>
                    <block type="text" id="sZh8)W/;RHDCbZiTWwqf">
                      <field name="TEXT">1</field>
                <block type="toggle" id="ii3x~(Xf=,CVhR}U;EGl">
                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68D7BF#1.Relay0.Switch</field>
                <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                  <field name="NAME">LampeAus</field>
                  <field name="DELAY">1</field>
                    <block type="toggle" id="RjAYtdyd=-s7u,?-Xp4+">
      lg
      tom
        paul53 @freaktech last edited by paul53
        @freaktech sagte
        Versuche es mal so:
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              <block type="controls_if" id=";e,@`+CWt9Jhq%7*t)sS">
                  <block type="logic_operation" id="8Fbeh-1B6p[y7TkJnAX[" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_operation" id="8=N34xIfS2gB%[.^(y+W" inline="false">
                          <block type="on_source" id="G}L!v4TBCVIWX5m@`!kB">
                          <block type="time_compare" id="]g`n@M?L2wkqX%^oVbOk">
                            <mutation end_time="true"></mutation>
                            <field name="START_TIME">6:00</field>
                            <field name="END_TIME">22:00</field>
                      <block type="time_compare_ex" id="`g`6|CWnqNhJ2qomiTjM" inline="false">
                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="OPTION">not between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id=";*%y^Dafr6+^|x=Eq2gs">
                            <field name="TEXT">12:00</field>
                          <block type="time_astro" id="c81Caxu%z[bYU`]:)*{]">
                            <field name="TYPE">sunrise</field>
                            <field name="OFFSET">0</field>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="o$*e:CJ9Pcy4aKG;)S:D">
                            <field name="TEXT">18:00</field>
                          <block type="time_astro" id="~c+YTLv7:.KR^t+|V2@_">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="gr5M?[u_D7UO(}VH]$J~">
                              <block type="math_number" id="[Axp;3.ZdbPuc(pB~%.~">
                                <field name="NUM">1</field>
                <statement name="ELSE">
                    <field name="DELAY">3</field>
                      <block type="controls_if" id="/H,K5TKW|:ec4D5.H.cL">
                          <block type="logic_compare" id="2%nD=qnE3++1P4]4J#E~">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="get_value" id="FXLl`($K:`h|y6bl~znF">
                              <block type="math_number" id="P+QcBu:3G/d@Hl.}psXK">
                          <block type="toggle" id="XK$LoSmj%RVC)3VxNAB#">
          danke Paul
          das teste ich morgen gleich
          was mich grad fragend anspringt ist die Variable "Sonnenaufgang" woher soll iobroker das wissen, wohin ist das verknüpft ?!?
          lg
          tom
            @freaktech sagte:
            In der Konfiguration der Javascript-Instanz Deine Ortskoordinaten eingeben.
              meinst du das hier
              sollte so passen oder?
                @freaktech sagte:
                Nein, Breiten- und Längengrad in den Astroeinstellungen der Javascript-Instanz eingeben.
