    3. Entwicklung
    4. Anpassung vis-app an MaterialDesign-Widget
      mrMuppet last edited by
      gibt es irgenwelche Pläne die Vis-App an das fantastische Materialdesign-Widget anzupassen? Es ist sehr schade, dass diese tollen Elemente nur im Browser, aber nicht in der App funktionieren. Es gibt auch schon einen Issue dazu, aber ich habe leider das Gefühl, dass die App leider im Moment gar nicht mehr weiter entwickelt wird: die letzten Updates sind mehr als 8 Monate her und es gibt offene Issues von 2017.
      Könnt ihr mir sagen ob da jemand dran ist? Ist es sinnvoll zu warten oder sollte ich lieber nach alternativen zur App suchen?
      • htrecksler
        ich befürchte, da tut sich nicht mehr viel.
        Es gibt im Forum schon einige Beiträge zu der App, aber keine Reaktionen vom Entwickler.
        Ich persönlich finde das auch sehr schade, aber im Moment reicht der derzeitige Stand der App für mich noch aus.
        Aber ich befürchte, mit einer neueren Android Version ist dann auch bei mir Schluss.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @mrMuppet last edited by
          @mrMuppet sagte in Anpassung vis-app an MaterialDesign-Widget:
          Ja
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Anpassung vis-app an MaterialDesign-Widget:
            Ja
            Ich denke das kann man so nicht sagen!
            Alternatve Apps haben ihre eigenen Systeme und Oberflächen.
            Wenn @mrMuppet oder ein anderer User seine vis View sehen will, geht das nur über die App oder den Browser via VPN.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Anpassung vis-app an MaterialDesign-Widget:
              Denke schon, weil:
              Diese Aussage stimmt zu 100 %, und eine Wichtige App die nicht mehr aktualisiert wird ist für mich ein Ausschlusskriterium.
              Es gibt ja Alternative Apps wie du geschrieben hast.
                Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                Denke schon
                Dann gehst du aber nicht auf die Wünsche der User ein
                  Das ist insgesamt schade, weil ich mit der App eigentlich sehr zufrieden war.
                  Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass ich komplett auf den Browserbetrieb umstellen werde. Dann brauche ich auch keine Anpassungen meiner Views für die Vis-App mehr zu machen.
                  Danke für die Info!
                  Homoran Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @mrMuppet last edited by
                    @mrMuppet
                    Das Ganze soll nicht heißen, dass nichts passieren wird.
                    Meines Wissens muss @Bluefox das selber machen.
                    Da der Tag auch bei ihm nur 24 Stunden hat (obwohl ich manchmal denke er holt mehr raus 😉 ) hilft es veilleicht ein weiteres Issue (feature Request) auf Github zu eröffnen.
                      Bluefox @mrMuppet last edited by
                      Участник @mrMuppet написал в Anpassung vis-app an MaterialDesign-Widget:
                      Und nur weil ein Adapter (welcher nicht mal in Stable ist) fehlt, heißt es, dass app stirbt?
                      "Never touch the running system".
                      Und ich werde app updaten wenn Material ins stable kommt.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Meistertr
                        Da hat Bluefox volkommen recht. Ich nutze auch matetial und hätte es gerne schon in der app. Jedoch ist in der app nur eine Version vorgegen, das würde bedeuten sie müsste dann jeden Tag neu erstellt werden. Von daher ist es sinnvoll zu warten bis eine final Version des Adapter erschienen ist...
                          mrMuppet @Bluefox last edited by
                          @Bluefox Vielen Dank für die Rückmeldung! Dann weiß ich Bescheid.
                            davimas last edited by davimas
                            Vielen Dank Bluefox - ich teste schon seit einem halben Jahr herum wie ich am besten auf die VIS per Smartphone kommen kann - das auch außerhalb. Und da ist der Knackpunkt.
                            Die Vorteile der VIS App sind, dass sie selbstbständig zwischen Heim-Netzwerk und VPN umschalten kann und die Daten/Bilder schon vorgeladen hat - zudem ist die Authentifizierung 1A
                            Beim Chrome Browser oder auch Kiosk Browser dauert das aufrufen der VIS schon echt lang wenn man unterwegs ist - die App ist da flotter, vorallem wenn man Cams direkt dartellt in der VIS.
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by
                              ich hatte ein ähnliches Problem .
                              Ich habe das gelöst, das ich für jeden view einen 2.view mit genau einem iframe element angelegt habe. Als Adresse habe ich in das iframe die browser-adresse des ersten views eingegeben.
                              für die vis-app machst du dann eine navigation immer nur zwischen den iframe views.
                              dann werden dort auch die nicht direkt von der app unterstützten widgets angezeigt.
                              wie in einem anderen thread schon geschrieben muss man ggfs. noch die Content-Security-Policy (CSP) in der vis index.html anpassen, da dort das frame-src:* fehlt
                                mrMuppet @OliverIO last edited by
                                @oliverio Seit dem 31.1.2021 gibt es update 2.2.0 der App. Seit dem kann sie auch Vis 1.3.7 und damit auch die Material Design widgets!
                                Play Store
                                development issues materialdesign vis
                                1211
