    4. Wrong type of hm-rpc.0 nach hm-rpc Update
    UNSOLVED Wrong type of hm-rpc.0 nach hm-rpc Update
      joschipp last edited by Negalein
      nach dem Upgrade vom hm-rpc Adapter von Version 1.9.15 auf 1.10.3 (aktuell) funktioniert das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei der Homematic Fernbedienung HM-RC-19 nicht mehr korrekt.
      Code bisher - hat vor Upgrade vom Adapter funktioniert, nach Upgrade nicht mehr:
      setState("hm-rpc.0.JEQ0250741.18.BACKLIGHT",  1);
      setState("hm-rpc.0.JEQ0250741.18.SUBMIT", true);
      Code geändert - Argument in Anführungszeichen
      setState("hm-rpc.0.JEQ0250741.18.BACKLIGHT", "1");
      dann funktioniert es wieder. Alternativ kann ich statt "1" auch "ON" eingeben.
      Allerdings kommt dann im Log die Fehlermeldung
      Wrong type of hm-rpc.0.JEQ0250741.18.BACKLIGHT: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Hardwaresystem: Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Windows Home Server 2011
      Node-Version: 8.12.0
      Nodejs-Version: 8.12.0
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @joschipp last edited by
        @joschipp mir fehlen die Meta-Daten, ist das ne Value List?
          joschipp @foxriver76 last edited by Negalein
          Hallo foxriver76,
          ich nehm an, du meinst dass da:
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": -1,
              "states": {
                "0": "OFF",
                "1": "ON",
                "2": "BLINK_SLOW",
                "3": "BLINK_FAST"
              "name": "HM-RC-19-B JEQ0250741:18.BACKLIGHT"
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @joschipp last edited by foxriver76
            @joschipp lösch mal das Gerät und lass es neu anlegen. Es gab zwischenzeitlich mal einen Bug, was dazu geführt hat dass der Max Wert -1 wird wie bei dir statt korrekterweise 3. Nach neu anlegen sollte das wieder passen.
            Meta-Daten gibt es für jeden Gerätetypen unter hm-rpc.meta.
            Edit: problem ist erst in 1.12.1 gefixt, ich Update morgen mal stable. War nicht auf dem Schirm, dass der Bug im Stable ist.
              joschipp @foxriver76 last edited by joschipp
              @foxriver76 wie und wo finde ich die Meta-Daten - ich finde die einfach nicht. Mit dem Browser unter Objekte gibt es nur hm-rega.0 und hm-rpc.0.
              Update: hab jetzt Rasperrymatic auf aktuelle Version gebracht, es gibt jetzt hm-rpc.meta.
              Bei der HM-RC-19 gibt es aber nur den Untereintrag KEY, kein Inhalt, nix.
              Auch bei allen anderen Komponenten steht so gut wie nichts drinnen.
              Wie/wo liest man da was vernünftiges aus?
              hm-rpc warnmeldung
