    4. Kaufentscheidung für Wärmemengenzähler
      RalfEngelberth last edited by RalfEngelberth
      ich beabsichtige mir mehrere Wärmemengenzähler neu zu kaufen, diese in meiner Heizungsanlage einzubauen und über IoBroker auszulesen und zu visualisieren.
      IoBroker läuft bei mir im Wohnhaus. History ist auch installiert.
      Die Heizungsanlagen welche umgebaut werden sollen befinden sind in einer anderen Ortschaft.
      Zu meiner Heizungsanlage:
      Ich habe 2 Heizungsanlagen an 2 unterschiedlichen Standorten welche einen Internetanschluss haben bzw. über Wifi mit meinem Wohnhaus verbunden sind.
      Jede Heizungsanlage hat in den Heizkreisen je einen Wärmemengenzähler verbaut welcher ausgetauscht werden soll.
      Je Heizungsanlage sind es 5 Wärmemengenzähler.
      Hat jemand Erfahrung mit dem Auslesen von Wärmemengenzähler und welche Technik bzw. Geräte würdet ihr empfehlen?
      Ich habe einiges gelesen über M-Bus WM-Bus usw.
      Laufen schon solche Projekte bei euch und wie ist eure Erfahrung damit?
        RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
        @RalfEngelberth sagte in Kaufentscheidung für Wärmemengenzähler:
        Keiner da, der einen Tipp hat?
        B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Badi @RalfEngelberth last edited by
          Hallo und ein Gutes Neues Jahr,
          ich muß dieses Jahr WW,KW und Wärmezähler Austauschen. Ich habe ein Angebot der Fa. WDV Molline über M-Bus, Impuls E+V, wM-Bus (Funk)
          oder Datenlogger. Mit Eichung 2020. Würde gerne mit Homematic IP, Iobroker und oder Rasperry die Daten verarbeiten. Ohne Kabel zu verlegen und die WE zu betreten. Wer hat Erfahrung da mit. Ich muss mich bis Mitte Ja. entscheiden.
            Da ich leider keine Rückmeldungen bekommen habe, habe ich mich bei einigen Herstellern von M-Bus-Systemen informiert.
            Danach hat sich eine kostengünstige Variante heraus ergeben.
            Ich beabsichtige nun in jeder Heizungsanlage (2 Heizungsanlagen mit je 5 WMZ verbunden über WLAN-Funknetz 2km) einen neuen Raspberry mit IoBroker zu installieren.
            An den USB-Anschluss des Raspberry werde ich einen USB-M-Bus Adapter (welcher ???) stecken und die Wärmemengenzähler alle über eine 2-adrige Leitung mit dem Adapter verbinden.
            Alternativ wäre noch ein WM-Bus-Adapter möglich, welcher die Signale über Wireless vom Wärmemengenzähler empfängt.
            Dabei hätte ich die 2-adrrige Leitung zu den WMZ gespart.
            Mehrkosten?
            Diesen neuen Raspberry werde ich dann in mein Netzwerk integrieren.
            Jetzt aber meine Frage.
            Hat hier jemand noch Vorschläge zur Verbesserung?
            Wie bekomme ich die Historydaten von meinem neuen Raspberry in der Heizungsanlage auf meinen vorhandene Raspberry in meinem Wohnhaus um sie zu visualisieren bzw. auszuwerten?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by
              @RalfEngelberth Hi,
              sind die WMZ räumlich in der Nähe? Dann nimm lieber M-Bus, einfach weniger störanfällig. Funk ist halt immer so eine Sache...
              Die Historydaten sind nichts weiter als JSON-Files. Wenn der PI Internetzugang hat, könntest du sie einfach stündlich/täglich auf einen Webspace/FTP/Cloud/per EMail... hochladen/schicken lassen. Wenn du deren Namen (also nicht alle zB. als "Heizung EG") nicht bei dir verwendest, kannst du sie in dein History-Verzeichnis kopieren und dann per Flot usw. verarbeiten/anzeigen.
                RalfEngelberth @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in Kaufentscheidung für Wärmemengenzähler:
                @RalfEngelberth Hi,
                Habe ich nicht die Möglichkeit, die Daten von meinem Raspberry in der Heizung direkt an meinem Raspberry im Wohnhaus zu übermitteln?
                Was wäre z.B. mit dem simple-api-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md).
                Ich könnte die Daten dann mit einem Skript,
                entweder einzeln per
                http://ip:8087/set/hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL?value=1&wait=5000&prettyPrint
                oder kombiniert per
                http://ip:8087/setBulk?hm-rpc.0.FEQ1234567:1.LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint
                an meinen Pi im Wohnhaus senden
                • SBorg
                  Das ist noch einfacher, nur hattest du nach den Historydaten gefragt. Da kannst du ein kleines Blockly bauen, welches dann alle x Minuten/Stunden... die Daten sendet. Da die Datenobjekte dann auch bei dir lokal liegen, werden/würden sie beim Backup auch mit gesichert.
                  history wmz wärmemengenzähler iobroker
