    5. Addieren zweier Euro-Werte
      christoph1412 last edited by
      ich bin gerade über die Feiertage zum ioBroker gekommen und versuche nun den Tankerkönig-Adapter zum Laufen zu bekommen.
      Da ich nur Aral Ultimate tanke und die Werte dazu bekanntlich nicht zur Verfügung stehen, habe ich versucht mir selbst ein Skript zu basteln. Der Preisunterschied von E5 zu Ultimate beträgt in der Regel 0,18€.
      Also müsste ich eigentlich nur den Wert E5 short + die 18 Cent rechnen. Leider bekomme ich nie ein Ergebnis wie €.€€, sondern eher sowas wie 1.5699999999999998.
      Ich habe bereits E5 short in eine Zahl umgewandelt, dabei kam dann 1.39 raus, was auch richtig ist. Als festen Wert habe ich die 0.18 als Objekt eingetragen, aber beim Addieren dieser beiden Werte kommen immer haufenweise Nachkommastellen raus.
      Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?!
      Viele Grüße
      Christoph
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @christoph1412 last edited by
        @christoph1412 sagte in Addieren zweier Euro-Werte:
        Nimm den runden-Block und Runde auf x Nachkommastellen
          christoph1412 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Super, danke für die schnelle Antwort 🙂
            Steinmetz_4 @christoph1412 last edited by
            Viele Grüße
            Christoph
            ich bin auch gerade am experimentieren, wie ich den Preis von Super+ anzeigen lasse. Ich wollte auch den Wert mit +0,06 Addieren, leider sind nachkommastellen nicht möglich.
            Verrätst Du mir, wie Du das gelöst hast?
            Mfg
            Tom
              Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by
              @steinmetz_4 sagte in Addieren zweier Euro-Werte:
              wie meinst du?
              du hast den runde Block nicht
                Steinmetz_4 @Homoran last edited by Steinmetz_4
                Doch, bestimmt...
                Ich verstehe nur sein Script nicht.
                Ich wollte es so lösen:
                Aber eben mit 0,06, weil es ja Zent sind, keine Euros.
                N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nordischerjung @Steinmetz_4 last edited by
                  @steinmetz_4 du must einen Punkt nehmen. + 0.06
                    Aber eben mit 0,06
                    wo sind die denn?
                      Steinmetz_4 @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung sagte in Addieren zweier Euro-Werte:
                      Danke! 🤦‍♂️ Das muss man wissen...
                        @homoran sagte in Addieren zweier Euro-Werte:
                        Aber eben mit 0,06
                        wo sind die denn?
                        Die sind ein Fester Wert. Super+ ist an meiner Tanke immer 6 Zent teurer als E5.
                          nur sehe ich den in deinem Skript nirgends.
                          kann man nur als Vermutung annehmen, wenn man den Wert nie zu sehen bekommt.
                          N S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nordischerjung @Homoran last edited by
                            das war es auch, da er oben 0,06 geschrieben hat
                              @homoran Punkt und Komma machen den unterschied.
                              ein 0,06 wird automatisch zu 6
                              ein 0.06 bleibt ein 0.06
                              Und schon stimmt der Spritpreis.
                              Vielen Dank!
                                Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                                ja!
                                aber ich will sehen
                                und das hab ich bis jetzt immer noch nicht.
                                  @homoran Bitteschön
                                  • N
                                    @steinmetz_4 jetzt hast du die 6 falschherum geschrieben 😝
                                      @nordischerjung
                                      Is teurer geworden, hab ich grad erfahren... 😣
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by Homoran
                                        @steinmetz_4 Danke!
                                        ...und langsam dämmert es mir!
                                        du hattest gar nirgends 0,06 in einer Variable versteckt?
                                        Schon beim Versuch die 0,06 in den Matheblock einzugeben, wurde dies abgelehnt?
                                        es ging also gar nicht um die Rundung auf zwei Nachkommastellen wie im Eröffnungspost?
                                          @steinmetz_4 Danke!
                                          Nein, die Kommazahl hat er mir ja nicht gefressen. Zum runden bin ich gar nicht gekommen.
                                          Christof ganz oben hat da Variablen erstellt, da blick ich nicht durch. Drum wollte ich von ihm wissen, wie er das mit den Variablen gelöst hat.
                                            deswegen soll man sich mit einem anderen Thema auch nicht an einen alten Thread, bei dem es um etwas anderes ging, anhängen.
                                            Hier wäre ein neuer Thread angesagt gewesen.
                                            1388
