    5. [gelöst]Homematic Heizkörperthermostat
      Markus Faltermeier last edited by Markus Faltermeier
      ich versuche gerade über Blockly ein Heizkörperthermostat von Homematic zu steuern.
      Ich habe zum Testen folgendes Script verwendet:
      Ich geb in der VIS eine Temperatur an und dann soll sich das Thermostat entsprechend verstellen.
      Der Wert wird soweit in die Parmeter übernommen:
      Der Wert "Set_Temperatur" wird entsprechend geändert.
      Nur wird dieser Wert nicht vom Thermostat übernommen. Und der Parameter springt auch nach ca. 10Sekunden wieder auf den ursprünglichen Wert wieder zurück.
      Muss ich evtl. noch einen anderen Parameter setzten, damit das Thermostat den Wert übernimmt?
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
      Vielen Dank schonmal.
      LG Markus
      Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
        paul53 @Markus Faltermeier last edited by paul53
        @Markus-Faltermeier
        Verwende "steuere" anstelle von "aktualisiere" und setze den MANU_MODE auf den gewünschten Sollwert, da die Sollwert-Vorgabe über SET_TEMPERATURE nur bis zum nächsten Schaltpunkt hält.
          Markus Faltermeier @paul53 last edited by
          @paul53 super danke. Über den Parameter "Manu_Mode" hat es funktioniert
            @Markus-Faltermeier sagte:
            hat es funktioniert
            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].
            blockly climate heating
