    5. Bitte um Hilfe bei Blockly
      locito09 last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich brauch Hilfe bei diesen Blockly.
      Und Zwar möchte ich gerne meine Pflanzen überwachen und einen Datenpunkt soll hochgezählt werden,
      wen eine Pflanze Wasser Braucht. ( 4 Pflanzen brauchen Wasser DP mit 4 schreiben)
      Problem ist das der jetzige Script die ganze zeit hochzählt bis die Pflanze gegossen wird und danach runterzählt auf minus zahlen (das möchte ich vermeiden) der Datenpunkt soll nicht weniger als 0 anzeigen.
      Habe noch mit Time Out 1400min probiert, aber das ist für mich keine Lösung
      So sieh momentan das Script aus:
      Bin dankbar für jede hilfe
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        Bei dem Timeout wird das Skript einfach um 23 Stunden und 20 Minuten verzögert ausgeführt. Was soll das bringen?
        Um nicht unter '0' zu kommen, prüfe einfach darauf. Also bei 'sonst falls' -> 'Wert vom Objekt ID Moisture >= 25' UND 'Wert vom Objekt ID Pflanzen.Pflanzen zählen >= 0'.
        J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius
          und durch den fehlenden Timeout stop dieser auch sehr oft gestartet😊
            locito09 @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            Ziel ist das ich 4-5 Pflanzen überwache und wen eine Pflanze Wasser braucht soll der Zähler mit plus 1 gesteuert werden.
            Somit kann ich schon in der Vis Startseiten mit einer Zahl sehen wie viele Pflanzen Wasser brauchen und gegossen werden müssen.
            Darum soll der Datenpunkt die zahl 0 nicht unterschreiten. (macht ja keinen sinn -3 Pflanzen brauchen Wasser).
            Der Timeout war nur als Test ist aber nicht die Lösung und nicht brauchbar.
            Ich wollte nur vermeiden das das Script nicht immer hoch zählt.
            Das Script soll nur 1x hochzählen wen die Pflanze Wasser braucht und sonst 1x runterzählen wen die Pflanze gegossen wurde
            Um mein Problem nochmals zu erklären:
            Sobald die Pflanze Wasser braucht wir der Zähler immer hochgezählt (Gestern 30min Test war der Zähler schon bei 10) bei einer Pflanze
              paul53 @locito09 last edited by paul53
              @locito09
              Versuche es mal so:
              Nur PflanzenWasser ist eine Variable !
              EDIT: Der Trigger kann für alle 4 Pflanzen verwendet werden.
              L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                locito09 @paul53 last edited by
                Super DANKE!!
                Werde ich Testen.
                Kannst du mir noch diesen Teil von Script erklären?
                "Und Pflanzenwasser" (Siehe Bild)
                Was macht dieses Teil vom Script?
                  @locito09 sagte in Bitte um Hilfe bei Blockly:
                  Prüft, ob PflanzenWasser != 0.
                    müsste ich das nicht so schreiben??
                    Geht das auch ohne =0 ??
                    Ist nur eine Verständnis frage
                      @locito09 sagte:
                      Ja. Es erfolgt eine implizite Typwandlung. Reiter If()
                        Danke funktioniert super
                        790
