    4. [Suche] Raumthermostat für Fußbodenheizung
    • StrathCole
      StrathCole last edited by StrathCole
      vielleicht hat hier jemand einen Rat für mich.
      Wir haben eine Fußbodenheizung (Erdwärme) mit Kühlfunktion. Die Aktuell verbauten Thermostate müssten folgende sein:
      https://eibhandel.de/Moehlenhoff-ARHK4010K-Alpha-Regler-Heizen-Kuehlen-24V-Komfort-weiss mit https://eibhandel.de/Moehlenhoff-AS1000-Alpha-Systemsockel
      Das Problem ist, dass die Thermostate von der Heizung ein Steuersignal bekommen, wenn auf Kühlfunktion umgeschaltet wird. Wenn diese aktiv ist, tauschen die Thermostate ihr Verhalten, sie schließen also die Stellantriebe, wenn die Temperatur unter/gleich dem Sollwert ist. Außerdem zeigen sie die aktive Kühlfunktion auch an.
      Die Frage ist nun, wie ich diese Thermostate gegen ioBroker-fähige Geräte austauschen könnte – ohne selbst löten etc. zu müssen. Ich habe mich schon doof und dämlich gegoogelt 😉
      Liebe Grüße
      Marius
      • StrathCole
        Ich habe nun als einzige Alternative das Homematic IP 24V Thermostat mit Schaltausgang gefunden. Allerdings hat dies keinen Change-Over-Eingang, kann also nicht durch die Heizung von Heizen auf Kühlen geschaltet werden.
        Meine Idee wäre nun, dies über ein Skript in ioBroker zu lösen, also die Viessmann-Daten auszulesen und bei einem Wechsel von "Natural Cooling" aktiv<->inaktiv das Homematic Thermostat entsprechend umzuschalten. Ich habe aber nirgends Info gefunden, ob das wohl so möglich und auch zuverlässig sein könnte.
          derhelge last edited by
          Ich stehe gerade vor den gleichen „Problem“.
          Kannst du mir sagen, wie du vorgegangen bist?
          Man liest eine Menge von den Floureon Thermostaten, aber wirklich zuverlässig scheint das nicht zu sein?
          Gruß Helge
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @derhelge last edited by
            @derhelge Hi,
            siehe diesen Thread: https://forum.iobroker.net/post/375396
            fußbodenheizung thermostat
