    4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    SOLVED Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
      Mogun last edited by Mogun
      Ich habe eine Frage bzgl des Bring Adapters.
      Soweit funktioniert alles ganz gut, ich nutze insgesamt 4 Ipads (2xIpad3, 1xIpad2, 1xIpad Pro) welche mein Vis via Browser anzeigen.
      Nun das Problem: Auf den Ipads 2+3 sehe ich zwar das Widget aber die Icons werden nicht angezeigt, beim Ipad Pro funktioniert alles. Das Pro habe ich heute allerdings das erste mal zur Anzeige benutzt.
      Browser Chaches habe ich bereits gelöscht.
      Woran kann das liegen?
      Ich hatte eine alte Version laufen, damit funktioniert alles wunderbar.
      Gibt es eine Möglichkeit das Widget zu downgraden? Wenn ich nur den Adapter downgrade sind die Widget Einstellungen nach wie vor gleich und beziehen sich nur auf die ListenID.
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Mogun last edited by
        @Mogun nutzen die iPads unterschiedliche Browser/Browserversionen?
        Downgrade des Adapters bezieht sich grundsätzlich auf Widget + Backend.
          Mogun @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Ja es sind unterschiedliche Versionen, teilweise sogar unterschiedliche Browser.
          Bei den Endgeräten bei denen es nicht funktioniert habe ich natürlich auch schon unterschiedlichste Browser getestet. Leider ohne Erfolg.
          Das mit dem Downgrade von Widget und Backend wundert mich jetzt, da das Widget bei mir immer gleich aussah und die Einstellmöglichkeiten fehlten.
          Habe auch schon alles komplett deinstalliert. Also Instanz + Adapter und neu installiert. Auch das ergab keine Besserung.
          Eigentlich kann das Problem ja nur beim Endgerät liegen, oder?
          M foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mogun @Mogun last edited by
            @Mogun said in [Gelöst]: Bring zeigt in der VIS nichts mehr:
            Es ist schon sehr komisch. Jetzt habe ich gerade festgestellt das mein dasWetter Widget auf den betreffenden Endgeräten auch nicht aktualisiert wird.
            Auf allen anderen funktioniert es.
            • foxriver76
              @Mogun sagte in [Gelöst]: Bring zeigt in der VIS nichts mehr:
              Evtl. hat noch ein iob u bring gefehlt nach Downgrade. Bzw. Upload über Admin.
              Hat man bei einem der Browser die du nutzt Zugriff auf die Konsole um Fehlermeldungen zu sehen?
                Habe einen installiert....welchen Teil brauchst du? Ausschließlich die Infos zu Bring?
                • foxriver76
                  @Mogun am besten vom Laden der Seite ab.
                    @foxriver76 muss mich leider korrigieren, kriege damit nur die Sources raus.
                    Vermutlich kannst du damit nichts anfangen, oder?
                    • Negalein
                      @Mogun @foxriver76
                      Ich habe euch ein eigenes Thema erstellt.
                      Hatte mit dem ursprünglichem Thema nichts gemeinsam.
                      • foxriver76
                        @Mogun eher weniger. Irgendwas muss ja den Fehler verursachen, in der Konsole würde das angezeigt werden. Wobei ich im Widget auch absichtlich nix verwende, was eine aktuelle Javascript Version erfordern würde.
                        Du meintest ja mit einer alten Version lief es. Welche war das denn?
                          @foxriver76 Das blöde ist das ich nicht mehr genau weiß welche Version es war. Blöderweise einfach hirnlos das Update ausgeführt.
                          Komisch ist das die WetterApp genauso wie die Bring App nicht aktualisiert wird und das auch nur auf den entsprechenden Endgeräten.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Mogun last edited by foxriver76
                            @Mogun benutzt du Safari? Falls iOS <= 6 (wenn die Tablets wirklich so alt sind 😉 ) gab es wohl einen internen Debugger https://www.lifewire.com/activate-the-debug-console-in-safari-445798 sonst nur via Mac.
                              @foxriver76 So....zum Glück habe ich nen Mac als Firmenlaptop 😉
                                Hier scheint mir ein relevanter Eintrag:
                                • foxriver76
                                  Edit: Hast recht Arrow Functions ja auch nicht bekannt.. ich probiere morgen mal was.
                                  Wobei da auch noch andere Fehler sind die nicht von Bring kommen können.
                                  Gibt es für die Tables keine moderneren Browser?
                                    @foxriver76 Im Debugger Mode zeigt er noch diesen Fehler an:
                                    Was meinst du mit moderneren Browsern? Kann der Fehler auch daher kommen?
                                    Das Ipad 2 hat natürlich schon ein paar Jahre runter, die 2x 3er Ipads sind auch nicht mehr die jüngsten 😉
                                    • foxriver76
                                      @Mogun in dem Fall ein Browser der Arrow Functions unterstützt: https://caniuse.com/#feat=arrow-functions
                                      Ich werde es morgen mal durch eine klassische anonyme Funktion ersetzen, dann sollten da keine Inkompatibilitäten mehr entstehen.
                                        @foxriver76 Top! Vielen Dank
                                        • foxriver76
                                          @Mogun 1.6.7 sollte kompatibel sein.
                                            @foxriver76 Leider keine Änderung auf den entsprechenden Endgeräten.
                                            4515
