    5. [gelöst] Volt kalibrierung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe einen pH Wert sensor, der sich leider per Offset nihct kalibrieren lässt.
      nun habe ich den Sensor kurz geschlossen was einen Volt wert von 2,5 also pH 7 haben muss.
      Der angezeigte analoge Volt wert ist 3,2776 der nun in einem neuen Datenpunkt kalibriert werden soll.
      das wäre der Faktor 0,777 volt abzug. um auf 2,5 volt zu kommen.
      Doch funktioniert meine Steuerung nihct richtig.
      Vielleicht, kann mir jemadn bei der Rechnung helfen.
      @paul53 vermutlich ist das auch ein klax für dich!!! 😉
        <variables>
          <variable type="" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!">faktor</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="~^R$?K-(|iH$zk`(S@[O" x="-1037" y="-263">
          <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
            <block type="variables_set" id="k(^.z*=TM,3Ycu!DAG0L">
              <field name="VAR" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!" variabletype="">faktor</field>
                <block type="math_number" id="6Vx~Wzdd{$:Tf(l9n7;:">
                  <field name="NUM">0.777</field>
                <block type="on_ext" id="VgSOZZ1Qcc[ZOIc%ki.3">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="(w12OAQ=uio)#QKbtrSB">
                      <field name="oid">i2c.0.0x48.1</field>
                    <block type="controls_if" id="N;1mfcR%29K!Z)Y,^:70">
                        <block type="on_source" id="6,S?i=$b4Hn3cQnhV3Pk">
                        <block type="variables_set" id="F1coV,dGZtIRBU[isydx">
                            <block type="math_arithmetic" id="bnkGwRrW=56S+(|%{Rvx">
                                <shadow type="math_number" id="-`Q?YY~dW0d(JWKy:6xX">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="get_value" id="g/S|8L2Rd|O+1yrr0!/]">
                                  <field name="OID">i2c.0.0x48.1</field>
                                <shadow type="math_number" id="TL*-I#QG*x3/9i{5yz%h">
                                <block type="variables_get" id="tkcyD.jIEi6WT%#ftfy4">
                            <block type="update" id="jBkrgi$Jry:pgD}kVg(^">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Sensoren.pH_Volt_Kalibrierung</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="qJ*fw7[Kv}oY|w-)?ae-">
                                  <field name="n">3</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="hhN@zu}Vz_c6G5;a(=;u">
                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                    <block type="variables_get" id="pVVG}DFZ@cRL]F%KY[Y^">
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis
         <variables>
           <variable type="" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!">offset</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="k(^.z*=TM,3Ycu!DAG0L" x="-1012" y="-287">
           <field name="VAR" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!" variabletype="">offset</field>
               <field name="NUM">-0.777</field>
               <value name="OID0">
                       <value name="x">
                           <field name="NUM">0</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="-D|M`ATEo/w)J1}lY*K[">
                           <field name="OP">ADD</field>
                             <shadow type="math_number" id="_kad[g/c-xth1LhVuw1w">
                             <shadow type="math_number" id="Vtlgtq=%?cdINry/AMp,">
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          wie immer Läuft!!!
          Wie machst du das bloß !?
          Wert wird kalibriert und steht nun auf 2,5 Volt dann teste ich mal die Kalibrier Lösungen ob dr richtige wert angezeigt wird.
          blockly
