    4. [gelöst] Werte einzeln aus JSON extrahieren
    • svenomatt
      svenomatt last edited by svenomatt
      ich habe leider noch nie so richtig mit Json gearbeitet und benöntige für mein Saugroboter-Script Datenpunkte die aktuell nur in einer mihome-vacuum.0.history.allTableJSON integriert sind.
      zwischenzeitlich habe ich eine Ganze menge ausprobiert jedoch mit mäßigen Erfolg. Vielleicht kan jemand helfen.
      Inhalt der mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
      [{"Datum":"30.12","Start":"20:47","Saugzeit":"3 min","Fläche":"3.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.12","Start":"20:43","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false}........]
      Ich hätte gerne die einzelnen Punkte in sep. Datenpunkte
      Das war mein letzter Versuch.
       on({id: 'mihome-vacuum.0.history.allTableJSON', change: "any"}, function (obj) {
      var json = "mihome-vacuum.0.history.allTableJSON"/*mihomeDaten*/;
      var StDatum = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubi-Datum"/*Start Datum*/;
      var StStart = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubi-Startzeit"/*Startzeit*/;
      var StSaugzeit = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Saugzeit"/*Reinigungsdauer*/;
      var StFlaeche = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Fläche"/*Fläche*/;
      var StError = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Error"/*Error*/;
      var StEnde = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Ende"/*Ende*/;
         var obj = JSON.parse(getState(json).val);
         setState(StDatum, parseFloat(obj.Datum));
         setState(StStart, parseFloat(obj.Start));
         setState(StSaugzeit, parseFloat(obj.Saugzeit));
         setState(StFlaeche, parseFloat(obj.Fläche));
         setState(StError, parseFloat(obj.Error));
         setState(StEnde, obj.Ende);
        paul53 @svenomatt last edited by paul53
        @svenomatt
           obj = JSON.parse(obj.state.val)[0];
           setState(StDatum, obj.Datum);  // String DD.MM
           setState(StStart, obj.Start); // String hh:mm
           setState(StSaugzeit, parseFloat(obj.Saugzeit));  // Zahl, Einheit: Minuten
           setState(StFlaeche, parseFloat(obj.Fläche));  // Zahl, Einheit: m²
           setState(StError, obj.Error); // Zahl
           setState(StEnde, obj.Ende); // Logikwert
        • svenomatt
          Hallo Paul,
          vielen dank für deine Antwort. konnte jedoch leider nicht wirklich etwas damit anfangen. hätte gedacht die // sind dann Komentare
          Habe das ganze mal versucht im Kleinen
          Der Datenpunkt wird aber nicht gefüllt. Im log kommt dann das
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.846	warn	(1016) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.846	warn	(1016) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.846	warn	(1016) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.845	warn	(1016) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.845	warn	(1016) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.844	warn	(1016) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.844	warn	(1016) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.843	warn	(1016) at Object.<anonymous> (script.js.Staubi.Json-Auswerten:13:5)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.843	warn	(1016) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.0	2019-12-31 10:06:51.841	warn	(1016) Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubi-Datum: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          Wie gesagt bin im Programmieren totaler Anfänger.
          • svenomatt
            Im Log vom javaSkript kommt dies
            31.12.2019, 10:06:37.330	[info ]: javascript.0 (1016) Stop script script.js.Staubi.Json-Auswerten
            31.12.2019, 10:06:38.781	[info ]: javascript.0 (1016) Start javascript script.js.Staubi.Json-Auswerten
            31.12.2019, 10:06:38.795	[info ]: javascript.0 (1016) script.js.Staubi.Json-Auswerten: registered 1 subscription and 0 schedules
            31.12.2019, 10:06:51.843	[warn ]: javascript.0 (1016)     at Object.<anonymous> (script.js.Staubi.Json-Auswerten:13:5)
              @svenomatt
              Du solltest schon richtig lesen (Zeile 1).
              obj ist das erste Element eines Arrays und ist bereits als Funktionsparameter deklariert.
              • svenomatt
                Vielen Dank,
                du hast recht, wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😄
                Aufjedenfall klappt es jetzt, Vielen Dank für deine Hilfe
                • realwax
                  realwax last edited by
                  Falls das wer auch mit blockly lösen möchte.
                  Einfachster weg: Mit einem DEBUG baustein, das JSON Objekt in den Log ausgeben.
                  Den Output kopieren und in Notepad++ einfügen und dort die Plugins JSTools runterladen.
                  Unter Erweiterungen JSTools den JSON Viewer aktivieren und schon seht ihr die Objektstruktur und könnt gut scripten und debuggen.
                  In Folge einzelne Attribute mit mit dem Block mit Attribut abfragen.
                  Ich habe so meine Busabfahrtszeiten abfragen via Alexa gelöst und lasse mir jeden Tag meine Google Termine vorlesen.
                  javascript
