    3. Tester
    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
      Aktuelle Test Version 0.2.2
      Veröffentlichungsdatum 30.12.2019
      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      Installationshinweis Adapter ist im Latest Repository zu finden und sollte unter Admin installiert werden. Über Github bitte nur noch nach Aufforderung installieren.
      Hallo, ich habe gerade eine neue Version auf Github veröffentlicht. Bitte diese intensiv testen und die Ergebnisse hier posten.
      Änderungen:
      • Debug Informationen optimiert
      • Überprüfung, ob die benutzten Funktionen auch von der Fritzbox unterstützt werden
      • Whitelist/Blacklist Prüfung
      • Konfigurationsdialog optimiert
      Weitere Infos zum Adapter können auch hier eingesehen werden: https://forum.iobroker.net/topic/23490/test-adapter-fb-checkpresence-v0-1-x
      Infos zum Test:
      Es ist hilfreich im Fehlerfall den Loglevel im Bereich Instanzen auf debug zu stellen und den Log hier zu posten.
      Weiterhin ist auch die Einstellung der Konfiguration als zusätzliche Info nützlich.
      sigi234 Negalein M 6 Replies Last reply Reply Quote 3
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        Wie? Sehe ich das wo?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
          @sigi234
          Im Log wird das als Info angezeigt. Direkt einmal nach Start der Instanz.
          Ist im Fehlerfall mit älteren Fritzboxen ganz nützlich.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
            Schaut gut aus!
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.444	info	(32343) service GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.433	info	(32343) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.392	info	(32343) service GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.364	info	(32343) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.891	info	(31660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.890	info	(31660) terminating
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.889	info	(31660) cleaned everything up...
            fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.888	info	(31660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Funktioniert
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
              @afuerhoff
              Gehen auch DP als Table?
              afuerhoff ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @sigi234
                Meinst Du die Devices als HTML und Json Tabelle. Das wäre möglich. Habe ich auch schon dran gedacht.
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • sigi234
                  @sigi234
                  Ja, Blacklist, guest , activeDevices
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    Du meinst alle Devices in einer Tabelle mit zusätzlichen Spalten ob das Device Aktiv oder Gast oder unbekannt ist.
                    sigi234 stolly82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      Jupp
                      • stolly82
                        stolly82 @afuerhoff last edited by
                        Hey @afuerhoff ,
                        ich hatte bei dem TR-064 zufällig gerade eine Frage bezüglich einer indoor Positionierung über die verbunden Repeater gestellt.
                        https://forum.iobroker.net/post/353176
                        Kannst du mir zufällig sagen, ob die API das Auslesen der Geräte unterstützt über welchen Repeater man verbunden ist?
                        Liebe Grüsse
                        Jan
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @stolly82 last edited by
                          @stolly82
                          So aus dem Stand nicht. Es gibt aber eine Doku bei AVM zu den TR064 Services.
                          stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stolly82
                            @afuerhoff Ich hatte nur echt alte Dokus (da gab es noch kein Mesh) gefunden 😞
                            Danke trotzdem
                            Liebe Grüsse
                            Jan
                            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @stolly82 last edited by afuerhoff
                              @stolly82
                              Kennst Du die Seite. Hier sind eigentlich alle Services in den PDFs gelistet.
                              AVM TR-064
                                bommel_030 last edited by
                                @afuerhoff
                                Vielleicht kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen... Oder jemand anderes 😉
                                • presence ALL geht auf true wenn alle Familienmitglieder da sind.
                                • presence sobald mind. 1 Familienmitglied online ist. Geht er auch auf true sobald ein Gast online ist?
                                • ich habe einen Ordner Blacklist mit quasi allen Objekten die nicht Familienmitgleid, in der Whitelilst oder im Gästenetz sind.
                                  Dieser steht auf true, obwohl alle darin enthaltenen Geräte Offline sind. Ist das so gewollte?
                                • Wenn ich ein Familienmitglied anhand mehrere MAC´s erkennen kann, kann ich die dann mit Komma separiert an fügen in der Konfiguration.
                                  -Ein Ordner Whitelist, analog zur Blacklist habe ich nicht. Ist das so gewollt weil man in der Konfiguration ja nachschauen kann?
                                  -Ist es möglich die VPN Verbindungen gesondert zu behandeln? Ich würde quasi gerne wissen wer wann nach Hause telefoniert. Deswegen muss ja aber nicht gleich das Licht angehen 😉
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @bommel_030 last edited by afuerhoff
                                  @bommel_030
                                  Presence und presenceAll passt so. Gäste werden hier nicht berücksichtigt. Blacklist hat für mich den Hintergrund das erkannt werden soll, ob ein nicht bekanntes Device im Netzwerk vorhanden ist.
                                  Mehrere Macs sind im Moment noch nicht möglich.
                                  Die whitelist ist in der Konfiguration. VPN kann ich im Moment nicht beantworten.
                                  • afuerhoff
                                    @stolly82 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    Danke trotzdem
                                    Liebe Grüsse
                                    Jan
                                    Hallo, es gibt den Service X_AVM-DE_GetMeshListPath. Mit dem müsste man die Infos auslesen können.
                                    • afuerhoff
                                      ich habe eine Minor Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht.
                                      Änderungen:
                                      • getGuest error behoben
                                      • lastVal Verhalten optimiert
                                      • Bug bzgl. Blacklist behoben (Ein Gast wurde auch in der Blacklist gemeldet).
                                      • Dokumentation ergänzt
                                        Bitte testen
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff
                                        Hallo, der Adapter ist jetzt im latest Repository in der Versin 0.2.2 aufgenommen worden.
                                        In der Version wurden noch Schönheitsfehler eliminiert.
                                        Zwischenzeitlich ist mir noch ein Fehler aufgefallen, der auftritt, wenn mehr als ein Gast oder Unbekannter in der Blacklist in der Json Tabelle enthalten sind. Wird demnächst korrigiert.
                                          Malz1902 @afuerhoff last edited by
                                          ich nutze Shuttercontroll für Benachrichtungen, gerne würde ich wenn ich zuhause bin also der DP von fb-checkpresence von meinem Handy true ist, keine Nachricht erhalten. Wie kann ich auf den state von dem DP zugreifen?
                                          var anwesenheit = "fb-checkpresence.0.Galaxy-S10";
                                           if (anwesenheit == true) {
                                          Ist das so richtig?
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by
                                            @Malz1902
                                            so müsste es funktionieren:
                                            var anwesenheit = getState('fb-checkpresence.0.Galaxy-S10').val;
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27626
