    5. Schreiben von DP in eine Textdatei
      A Former User last edited by
      hat jemand ein Bsp zur Hand, wie ich ein paar Datenpunkte in eine Datei schreibe?
      Ich stelle mir eine Struktur wie folgt vor:
      Datum1;Wert1;Wert2;...;WertN
      Datum2;Wert1;Wert2;...;WertN
      Danke euch
      • I
        Ioniq-2018 last edited by
        die gleiche Frage habe ich auch. Wie kann ich in ein Text-File Texte oder Werte schreiben.
          fastfoot @Ioniq-2018 last edited by
          @Ioniq-2018 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
          Hier mal was ganz Simples, mit einer JS Funktion, da Blockly das nicht direkt unterstützt. Das Skript kann Daten lesen, schreiben und anhängen
          Die Funktion sieht so aus
          const fs = require('fs');
          switch(mode) {
              case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
              case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
              case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
              default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
          Hier der komplette Export des Blockly
           <variables>
             <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
             <variable id="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;">Daten</variable>
             <variable id="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS">mode</variable>
             <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="13" y="12">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
               <arg name="Daten" varid="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;"></arg>
               <arg name="mode" varid="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Datei</field>
             <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
           <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n" x="12" y="37">
             <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
               <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                 <field name="TEXT">Test.txt</field>
               <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                 <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                   <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                     <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                         <mutation name="Datei">
                           <arg name="Dateiname"></arg>
                           <arg name="Daten"></arg>
                           <arg name="mode"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                         <value name="ARG1">
                           <block type="get_value" id="z`*tOTlM5QkaP95I^t%T">
                             <field name="OID">0_userdata.0.TEST_STRING</field>
                         <value name="ARG2">
                           <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                             <field name="TEXT">w</field>
                       <block type="comment" id="|H;Q4k9;*Pt(vK9=82`H">
                         <field name="COMMENT">hänge Daten an</field>
                           <block type="variables_set" id="_Xd!v-[@x-Z|PoHAyoyu">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="Kix=mH/:P%E:61HOXEIX" inline="false">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id=".5v9iB,c)2bFb08C*LG9">
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="text_join" id="Iy:kK2OD($WDU?}lmC}T">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text_newline" id="]Ft2KSNwM+-08Qyp};2-">
                                         <field name="Type">\n</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="H+wIFp%3q#)E-,sf!%gV">
                                         <field name="TEXT">ich bin ein neuer Text</field>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="text" id="8Xv|@WUDO7Y)7m-*cFnG">
                                     <field name="TEXT">a</field>
                               <block type="comment" id="taTq.cZ=keGw%Ck=+jr#">
                                 <field name="COMMENT">lese Daten</field>
                                   <block type="variables_set" id="f5.j(r?b,_AHqM;)C.Ia">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="6N=FySzuwjV*^!nuD|Px" inline="false">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="B3fH9]M#8ETt/)Pe?CIh">
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="text" id="|X2TzUzGl}q|1i{t:f6+">
                                             <field name="TEXT">r</field>
                                       <block type="debug" id="Vd,oN96*]-jq{x9aE[qy" inline="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="NLQ(;Qv-I_D?mTV,mc)9">
                                           <block type="variables_get" id="4@V(hvYhuwY%1Q03?~S;">
          J wierer-sigi Dr. KOAL Gaby827 4 Replies Last reply Reply Quote -1
          • I
            Top, das ist genau das was ich gesucht habe. Danke.
              Jojo36 @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Hallo vielen Dank für das Beispiel. Das Skript funktioniert nicht bei mir.
              Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log:
              Ich muss bestimmt die Datei händig. Da kommt aber dann die nächste Frage auf?
              1. In welches Verzeichnis?
              2. Muss ich dort extra Benutzerrechte vergeben?
              Vielen Dank im Vorraus!
                fastfoot @Jojo36 last edited by
                @Jojo36 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                wenn du das Beispiel so wie hier gezeigt laufen lässt, dann wird die Datei in /opt/iobroker/ erstellt. Dort sollten eigentlich alle Rechte vorhanden sein
                Skripte laufen unter dem user iobroker, der muss natürlich in einem evtl anderen Verzeichnis Rechte haben
                  @fastfoot
                  Hallo, ich komme nicht weiter. Irgendwie habe ich keine Berechtigung für die Datei zu erstellen.
                  Wo finde ich den Benutzer "iobroker". Der ist nirgends aufgeführt.
                  Kannst du mir weiterhlefen?
                    @fastfoot
                    Wenn die Berechtigungen nicht stimmen, dann weiss ich da auch nicht weiter.
                      @fastfoot
                      ich habe zum Test den Raspberry komplett neu aufegesetzt. Es war ein Versuch wert. Aber Fehler ist unverändert da.
                        @fastfoot
                        wie schonmal geschrieben, bei mir wird das Verzeichnis /opt/iobroker genommen, wenn sonst nichts angegeben ist. Um sicher zu gehen, dass dem auch so ist, verwende als Dateinamen mal /opt/iobroker/test.txt. Von der Konsole aus könntest du auch mal den Fixer laufen lassen, der kümmert sich auch um Berechtigungen
                        • iobroker stop
                        • iobroker fix
                        • iobroker start
                        I J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Ioniq-2018 @fastfoot last edited by
                          Ich habe WIN10. Da funktioniert es.
                            paul53 @Ioniq-2018 last edited by
                            @Ioniq-2018 sagte:
                            Unter Ubuntu 18 ebenfalls.
                              @fastfoot said in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                              Hi vielen vielen Dank für die Hilfe!!
                              Nachdem ich den Ordner wie beschrieben mit angegeben habe, hat es funktioniert.
                              Vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
                                Immer gerne, das sagt mir jetzt aber, dass der 'Standardordner' für Skripte nicht immer /opt/iobroker/ ist. Dieser sollte aber nicht standardmässig genutzt werden, besser wäre evtl. ein eigens angelegter Ordner
                                @paul53, weisst du wie man das Verzeichnis rausfinden kann? Ich hatte irgendwann mal __dirname probiert, das hatte aber nicht funktioniert, not defined kommt da, obwohl vom Editor vorgeschlagen
                                  paul53 @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte:
                                  exec('pwd', function(error, stdout, stderr) {
                                      log(stdout);
                                  liefert "/" (Wurzel).
                                    fastfoot @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                                    @fastfoot sagte:
                                        log(stdout);
                                    Danke, da bin ich nicht drauf gekommen, es so zu machen. Bei mir liefert das /opt/iobroker, mag am Docker liegen
                                    • wierer-sigi
                                      wierer-sigi @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot
                                      Hallo
                                      Versuche ebenfalls Daten ( Verbrauch der Wallbox und Kilometer des Autos ) täglich in eine Datei wegzuschieben für spätere Auswertungen.
                                      Habe versucht das beschriebene Beispiel nachzubauen, bekomme aber leider immer folgende Fehlermeldungen:
                                      • The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number ( 434 )
                                      Habt Ihr eine Tipp wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                                      Danke vorab
                                      Sigi
                                        paul53 @wierer-sigi last edited by
                                        @wierer-sigi sagte: wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                                        Konvertiere den Datenpunktwert "nach String".
                                        wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wierer-sigi
                                          wierer-sigi @paul53 last edited by
                                          Danke die Fehlermeldung habe ich damit wegbekommen.
                                          Aber leider schreibt er noch keine Datei ins /opt/iobroker Verzeichnis. Hängt das mit der folgenden Meldung zusammen?
                                          • registered 0 subscriptions and 0 schedules?
                                          • Dr. KOAL
                                            Dr. KOAL @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot
                                            Hi ich würde auch gerne in eine Datei schrieben aber bei mir sagt er das es "mode" nicht gibt.
                                            Bin leider gänzlich unerfahren mit Java...
                                            blockly
                                            10
                                            24
                                            4521
