    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      Folgendes Ziel habe ich:
      In dem Objekt "fritzbox.0.history.allTableJSON" ist ja eine json Tabelle der Anrufe hinterlegt.
      Hier sind die Tel.Nr. eingegeben.
      Nun gibt es ja den neuen Adapter "contact" (klasse Teil). Und dort kann man unter dem Punkt "contact.0.query" die Tel.Nr. eingeben und es erscheint dann unter "contact.0.fullName" der Kontakt-Name als Text.
      So die Idee war nun, die json Tabelle der fritzbox als cacheselektor zu nehmen; die Nr. raus zu holen, eingeben in query um den Namen zu holen und dann wieder ein json in einem seperaten DP zu erzeugen.
      Folgendes Script (noch nicht fertig):
      var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
      for (x=0; x< obj.length; x++) {
          setState("contact.0.query", obj[x].externalNumber);
          setTimeout(function() {
              Name = getState("contact.0.fullName").val;
          } , 50);
      Jetzt habe ich den unteren Teil "getState" schon wie oben probiert; aber auch in einer extra Funktion; und auch mit await und promise rum gespielt; Es klappt aber nicht.
      Frage:
      Wie kann ich erreichen, dass der Name geholt wird und das Script erst dann weitergeht.
      Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen?
      Ist meine Denke "asyncrhon, callback, etc" überhaupt die richtige ?
      mfg
      Dieter
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
        Das Problem ist die Schleife läuft so schnell wie möglich, dein setTimeout hält die Schleife nicht an sondern die function wird nur um 50ms verzögert ausgeführt.
        Dein Ansatz mit Async/Await macht hier sehr viel Sinn.
        Ich hab etwas gebaut, was du testen kannst.
        let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
            test(obj[x].externalNumber);
        async function test(telnr){
            setState("contact.0.query", telnr);
             let sub = await on({id:"contact.0.fullName"},
            (obj)=>{
                log(telnr + ': ' + obj.state.val);
            unsubscribe(sub);
        • bahnuhr
          Danke für die schnelle Antwort.
          Es klappt aber irgendwie nicht.
          0_userdata.0.test_2
          Diesen DP hab ich nicht (bin noch auf js 1.5)
          Aber wenn ich auch einen anderen eingebe, klappt dies nicht.
          Müsste dort nicht: contact.0.fullName
          hin, denn diesen möchte ich ja haben.
               log('test');
          Ist dies richtig ?
          Ist test nicht die Funktion?
          Oh mann, ich glaube das ist doch ne Nummer zu hoch für mich.
          Ich probier aber weiter.
          mfg
          Dieter
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sorry hab das Skript angepasst, natürlich hast du den DP nicht den hatte ich ja zum Testen. Ich hoffe so ist das Skript jetzt etwas klarer.
            @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
            log('test');
            Ist dies richtig ?
            Das ist nur eine Log Ausgabe um zu sehen ob die Subscription ausgeführt wird. Ich habe sie jetzt so umgebaut das direkt das Value vom DP ausgegeben wird. Dann kannst du Nachvollziehen ob es funktioniert.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
              Ne, funktioniert nicht.
              Im log erscheint gar nichts.
              In den Objekten seh ich, dass der DP query befüllt wird.
              Aber der DP fullName wird nicht geholt; oder gar ins log geschrieben.
              • bahnuhr
                Läuft der await auf Win?
                • Jey Cee
                  @bahnuhr ja hat nix mit dem OS zu tun. Wichtig ist die richtige Node version, 8 oder höher.
                  Ich glaub ich hab den Grund gefunden warum nichts geht. Das unsubscribe muss mit ins await nach der Log Ausgabe, sonst wird das unsubscribe wohl zu früh ausgeführt.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Ich wüsste nicht, dass on einen Promise zurückgibt. Somit macht await auch gar nichts.
                    • bahnuhr
                      Hallo ihr beide,
                      habs jetzt so:
                      log (obj.length);
                          (obj)=>{
                              unsubscribe(sub);
                      Klappt aber auch nicht. Der log kommt zu früh; fullName zeigt somit nichts.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Wenn ich das richtig verstehe, willst du jeweils nur 1x auf die Änderung des States reagieren? Dafür gibt es seit einer Weile die Funktion once, die tatsächlich auch einen Promise zurück gibt und damit awaited werden kann.
                        Probiers mal so:
                        async function main() {
                          log(obj.length);
                          // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
                          // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
                          for (x = 0; x < obj.length; x++) {
                            await test(obj[x].externalNumber);
                          async function test(telnr) {
                            const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
                            log(telnr + ": " + obj.state.val);
                        main();
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          klappt auch nicht:
                          Was will ich:
                          In dem DP der Fritzbox werden ja als json die Anrufe gespeichert (fritzbox.0.history.allTableJSON)
                          Dann:
                          1. die erste Nr. der json auslesen
                          2. Diese Nr. in query schreiben
                            Der Adapter contact ermittelt dann den Namen und schreibt diesen dann fullName.
                            Und dann die Nr. und der dazugehörige Name in einem neuen array speichern (oder nur der Name)
                          Und dann wieder bei 1. anfangen mit dem nächsten Anrufer lt. fritz.box json.
                          • AlCalzone
                            @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
                            on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
                              log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
                            Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                              Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
                              Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
                              Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
                              Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
                              • AlCalzone
                                Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
                                  log(obj.length);
                                    const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
                                • bahnuhr
                                  Danke Alcalzone,
                                  klappt soweit.
                                  Folgendes Problem tritt aber noch auf:
                                  Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
                                  Folglich wäre dann ja "" richtig.
                                  In dem Script kommt dann nichts mehr.
                                  Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
                                  Folglich hängt sich das Script dann auf.
                                  Lösung wäre:
                                  Ignoriere das erste ""
                                  Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
                                  Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    @AlCalzone
                                    Haste noch ne Idee für mich ?
                                    • AlCalzone
                                      @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
                                      Dann könnte es so gehen:
                                        log(obj.length);
                                          // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                                          // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
                                        @AlCalzone
                                        Ich glaube es wird noch komplizierter.
                                        Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
                                        10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                                        10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
                                        Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
                                        Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
                                        10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                                        Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
                                        Schau es mir aber mal an.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                                          • AlCalzone
                                            @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                                            Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                                            Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                                            Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            javascript
                                            6586
