    3. Tester
    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      Aktuelle Test Version 0.1.2
      Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
      Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
      Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
      Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
      Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
      Benutzung:
      1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
      2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
      3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
      Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
      Changelog
      0.1.2
      • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
      • (jey-cee) add continuous move for PTZ
      • (jey-cee) add delete Presets
      • (jey-cee) add create new Preset
      • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
      0.1.1
      • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
      • (jey-cee) connect to cams without credentials
      • (jey-cee) fix getlogs
      • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
      • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
      • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
      • (jey-cee) read and execute presets
      @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
      ? Glasfaser Chaot 5 Replies Last reply Reply Quote 4
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        Ich habe drei Foscam (2x FI9831P V2, 1x FI9816P V3) in meinem Netzwerk hängen. Onvif ist auf Port 888 aktiviert. Leider findet der Adapter keine Cam.
        2019-12-31 16:20:04.359 - debug: onvif.0 (7832) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2019-12-31 16:20:04.391 - debug: onvif.0 (7832) Objects client ready ... initialize now
        2019-12-31 16:20:04.395 - debug: onvif.0 (7832) Objects create System PubSub Client
        2019-12-31 16:20:04.396 - debug: onvif.0 (7832) Objects create User PubSub Client
        2019-12-31 16:20:04.396 - debug: onvif.0 (7832) Objects client initialize lua scripts
        2019-12-31 16:20:04.411 - debug: onvif.0 (7832) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2019-12-31 16:20:04.416 - debug: onvif.0 (7832) objectDB connected
        2019-12-31 16:20:04.419 - debug: onvif.0 (7832) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2019-12-31 16:20:04.436 - debug: onvif.0 (7832) States create User PubSub Client
        2019-12-31 16:20:04.439 - debug: onvif.0 (7832) States create System PubSub Client
        2019-12-31 16:20:04.490 - debug: onvif.0 (7832) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2019-12-31 16:20:04.491 - debug: onvif.0 (7832) statesDB connected
        2019-12-31 16:20:05.116 - info: onvif.0 (7832) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
        2019-12-31 16:20:05.144 - info: onvif.0 (7832) Checking for ffmpeg
        2019-12-31 16:20:05.423 - info: onvif.0 (7832) connecting
        2019-12-31 16:20:05.443 - info: onvif.0 (7832) ffmpeg is already there
        2019-12-31 16:20:05.461 - info: onvif.0 (7832) devices for connection: []
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius kannst du ein bisschen was zu deiner Netzwerkkonfiguration sagen?
          • Läuft ioBroker in einer VM oder einem Container
          • Firewall(s)
          • sind ioBroker und die Cams im selben Subnet?
          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee Hi, super, vielen Dank! Ich werde die Tage dann mal fleissig testen, installiert ist er jetzt, bin dann aber heute unterwegs..
            Den Käsekuchen gibts erst nächstes Jahr 🙂 🙂 🙂
            Guten Rutsch!
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Ja, in einem Proxmox-Container
              • Firewall(s)
              Nur nach außen hin
              Ja, ioBroker hat 192.168.1.101, die Cams 192.168.1.32[-34]
              • Jey Cee
                @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Ich kenn mich damit nicht so aus, kann was mit der Netzwerkkonfiguration des Containers zu tun haben. Das macht bei upnp auch öfter Probleme.
                Ist der Port 888 weitergeleitet?
                • Dr. Bakterius
                  @Jey-Cee Es gibt eigentlich nicht viel zu konfigurieren. Port weiterleiten? Wozu, wohin und wie? upnp sollte ja auch nicht notwendig sein. Ich will aus meinem Netz nicht raus und auch von außen nicht rein. Bei Proxmox-Containern ist nur USB etwas tricky, doch LAN funktioniert bei mir bei allen Komponenten bisher. So werden meine Shelly alle vom Adapter gefunden, ebenso wie beim Sonoff oder dem MQTT-Adapter. Sogar der Amazon-Dash arbeitet ohne Probleme (der ja bei manchen nicht so wirklich will).
                  Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                    @Jey-Cee
                    Alles TOP 👍
                    2 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE // PTZ Steuerung
                    1 x HIKVISION DS-2CD2385FWD-I
                    1 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE
                    1 x Hilook/Hikvision PTZIP204WX4IR
                    PTZ Steuerung funktioniert super .
                    Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das User / Passwort zu sehen ist !?
                    • Jey Cee
                      @Dr-Bakterius ich weiss nicht mehr so genau wie der Onvif die Kameras findet, glaub das war ähnlich wie upnp.
                      Und da ich selber Foscams habe und die Funktionieren fällt mir sonst nichts ein woran es hängt.
                      Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es. Das wäre ein Versuch Wert.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by
                        @Dr-Bakterius
                        Hast du keine Option - ONVIF ein/ausschalten und einen User dafür anlegen in der Kamerasoftware !?
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das Passwort zu sehen ist !?
                          Das Log wird noch deutlich schlanker, ist jetzt nur damit ich mehr infos bekomme.
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            @Jey-Cee
                            OK …. ist mir nur aufgefallen 😉
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by
                              Ja, und wie bereits geschrieben ist onvif eingeschaltet. Ich habe jetzt mal die Windowssoftware 'iSpy' über onvif mit meinen drei Cams verbunden - ging ohne Probleme. IP, User und Passwort angeben und schon war die Verbindung da. Also grundsätzlich funktioniert es.
                              • Dr. Bakterius
                                Bringt bei mir leider nichts.
                                Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
                                • Jey Cee
                                  @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
                                  Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
                                  Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
                                  Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
                                  native: {
                                  user: "derUserName",
                                  password: "passwort",
                                  usw.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Im Prinzip nicht so dramatisch, ich habe meine Cams derzeit mittels jqui-mfd - Cam/Snapshot - Dialog in VIS eingebunden. Dazu muss man bei den Foscam folgenden Link verwenden: http://IP:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=*****&pwd=****
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by Glasfaser
                                      @Dr-Bakterius
                                      Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
                                      Schaue im Log .
                                      ( deine URL eintragen )
                                      <variables>
                                       <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                       <field name="LOG">log</field>
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                                             <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                                               <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by Dr. Bakterius
                                        @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
                                        javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
                                        Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
                                        Start javascript script.js.Geräte.test
                                        script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
                                        script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        Stop script script.js.Geräte.test
                                        • Glasfaser
                                          @Dr-Bakterius
                                          Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
                                          Was kommt dann
                                          • Glasfaser
                                            @Jey-Cee
                                            Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31728
