    4. Error: host.xxxx - cannot get getHostInfo: timeout
    UNSOLVED Error: host.xxxx - cannot get getHostInfo: timeout
      cherberg last edited by
      Re: NPM Version leer
      Ich habe das gleiche Problem auf meinem RPI wie schonmal beschrieben. Installation und Deinstallation von Adaptern dauert sehr lange, allgemein ist das System etwas zäher als ich es nach der Installation noch in Erinnerung hatte. Ich vermute es liegt daran, dass er immer erst bis zum Timeout warten muss.
      Die Meldung "host.xxxx - cannot get getHostInfo: timeout" taucht öfters im Log auf, und kann getriggert werden indem die Info Seite aufgerufen wird.
      NPM Version 6.10.2 ist installiert.
      ioBroker Version 3.6.12
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker info
      Cannot read host info: timeout
      Platform : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 900 MHz
      Model : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM : 926 MB
      System uptime : 00:56:23
      Node.js : v10.15.2
      Disk size : 7.0 GiB
      Disk free : 3.1 GiB
      adapters count : 262
      NPM : v ---
        addition:
        Upgraded node.js to the latest recommended version 10.18.0 which solved the issue.
        NPM Version now shows correctly in the Info Tab and the Error from the Log is gone.
        The update however broke the amazon dash adapter which needed to be fixed:
        sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @cherberg last edited by
          @cherberg
          Schon mal eine spitzen Info!!! Danke
            Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
            @aphofis du weißt dass der Post 2 Jahre alt ist und die Info veraltet?
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @Homoran last edited by
              Das weiß ich wohl! Doch manchmal bedarf es nur einem kleine Anstoß und man kommt dadurch auf die Lösung
                @aphofis sagte in Error: host.xxxx - cannot get getHostInfo: timeout:
                aber node 10.18 is heutzutage nicht die Lösung (und wahrscheinlich auch nicht die Ursache)
                • Aphofis
                  Aphofis last edited by Aphofis
                  Nein! momentan hab ich 14.17.6
                  Hintergrund, ich hatte den neuen JS-Controller latest stable installiert und hatte in node und nodejs differenz und dann kam es zu massiven Fehlern. Ich steuere mit einem ioBroker mein Meerwasser Aquarium und bin auf den ioBroker angewiesen. Da sonst keine Osmose dosiert wird und meine Calcium, Magnesium, Karbonhärte Spurenelemente etc nicht dosiert werden und das wäre fatal.
                  Ganz zu schweigen von den Fischen die ohne ioBroker kein Futter im laufe des Tages bekommen.
                  Aber das bespreche ich in einem anderen Thread.
                    das weiß ich
                    log npm
