    4. Woher globale Einheiten (°C / F), (mm / inch)?
      ltathome last edited by
      ich würde gerne Code bauen, der mit Temperaturen korrekt umgeht und die Einheiten des Systems berücksichtigt. Dazu müsste es doch möglich sein auf die "Grundeinstellungen" zuzugreifen - wie geht das?
      Und gibt es im ioBroker dafür Umrechnungsfunktionen oder baut man die selbst?
        paul53 @ltathome last edited by
        @ltathome sagte:
        Ja, z.B. per common.alias.read.
          ok - das alias-thema habe ich nicht verstanden - belibt auf meiner Liste der "mus ich noch ausprobieren/lesen" themen.
          Die Eingangsfrage war: wo legt ioBroker die "Systemgrundeinstellungen" ab und wie komme ich per js da dran?
            paul53 @ltathome last edited by paul53
            @ltathome sagte in Woher globale Einheiten (°C / F), (mm / inch)?:
            Im Object "system.config".
            var common = getObject('system.config').common;
            var tempUnit = common.tempUnit;
            // usw.
              ltathome @paul53 last edited by
              @paul53 Wunderbar - danke!
                ltathome @ltathome last edited by
                das funktioniert prima in scripten - in einem eigenen Adapter rennt der auf Fehler, bzw. liefert nichts.
                Es scheint auch noch andere "Nicklichkeiten" beim übertragen von Code in einen Adapter zu geben:
                z.B. hatte ich mit:
                subscribe({id: "fhem.0.AU_GA_TF_Garage.humidity", change:'any'}, ZimmermanTrackHumidity);
                nen subscribe auf nen Luftfeuchte-Sensor gesetzt und der Callback hat dann mit:
                function ZimmermanTrackHumidity(obj) {
                    var ts = new Date(obj.newState.ts);
                    var currenthour = ts.getHours();
                    var newstate = parseFloat(obj.newState.val);
                wie erwartet die Werte geliefert.
                wenn ich nun im Adapter:
                this.subscribeForeignStates("fhem.0.AU_GA_TF_Garage.humidity", this.trackHumidity);
                mache und der Callback so aussieht:
                	trackHumidity(obj) {
                dann bekomme ich:
                 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'newState' of null
                javascript
