    4. Probleme mit Shelly1 und Shelly 2.5
      sveni_lee last edited by
      Ich hab zwei Probleme mit meinen Shellys.
      Shelly1: wird mit 24V betrieben. Switch ist vom Relay getrennt. Leider verliert der Shelly immer wieder den Kontakt zum WLAN. Wenn ich dann den Shelly Stromlos mache und wieder Spannung anlege ist er wieder erreichbar, schaltet dann aber nach einen gewissen Zeit wieder ab.
      Shelly2.5: wir als Shutter betrieben. Hinter dem Schelly sind zwei Relays verbaut die zwei Rollladen-Motoren syncron betreiben. Die Steuerung funktioniert aber ich kann den Shelly nicht kallibrieren. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung "minimum 4Watt werden nicht erreicht".
      Kann mann das auch irgendwie manuell kallibrieren.
      2 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 2
        2hot4you @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee
        Zum Schelly 2.5 , mit nachgeschalteten Relais lässt sich der Schelly nicht Kalibrieren, hatte das gleiche Problem. Es gibt nur die Lösung, mit einem Rollo zu Kalibrieren, dann wieder das Trennrelais einzubauen.
          Das hatte ich probiert, hat aber auch nicht geklappt. Irgendwie konnte ich nach wiedereinbau trotsdem nicht mit bind.level steuern.
            bob der 1. @sveni_lee last edited by
            @sveni_lee
            Zu 1.:
            schließe ihn auf 230V und das ganze hört auf.Liegt an deinem Trafo des Garagentors.
            Zu 2.:habe das auch nur so gelöst wie schon beschrieben.Ohne Relais geht es
              okay... der Shelly 1 ist meines Wissens nach galvanisch getrennt, oder? Also müsste ich dann ja nur L und N mit 220V verbinden und die da, I und O bleiben wie sie sind 24V....
              Ist auf jeden Fall einen Versuch Wert.
                sveni_lee @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                ich hab den Shelly jetzt an 220V angeschlossen. Schalten funktioniert schon mal wieder.
                Ich habe das Relias vom Switch getrennt. Am switch liegen 24V an aber ich sehe jetzt nicht wenn die Spannung 24V anliegt, dann sollte er ja auf "true" gehen, oder?
                  bob der 1. @sveni_lee last edited by bob der 1.
                  @sveni_lee
                  Der SW Eingang ist nicht potenzialgetrennt und geht direkt über Widerstände und Diode auf die Shelly Elektronik, welche auf 230V Potenzial läuft (GND = Phase L).
                  Auf SW kommen um die 50V an!
                  Und ja er sollte true ausgeben.
                    @bob-der-1
                    Soweit ich jetzt auf shelly.cloud gelesen habe, müssen „Shelly Power“ und der Switch auf der gleichen Spannung laufen...
                    Muss ich mir halt einen Trafo 230V auf 24v zulegen... sollte eigentlich ein einfacher LED-Trafo reichen.
                      @sveni_lee sagte in Probleme mit Shelly1 und Shelly 2.5:
                      @bob-der-1
                      Achso,ja das ist richtig.
                        Welche Leitung müsste der 24V Trafo haben damit ich einen Shelly daran betreiben kann?
                        Ich würde mal davon ausgehen, das 2A auf jeden Fall ausreichen sollten.
                        Müsste dann ja eigentlich mit einem LED Trafo klappen, oder?
                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @sveni_lee last edited by
                          @sveni_lee 2 A ist mehr als genug. Es muss ja nur der Spannungsregler, der ESP und das Relais versorgt werden. Da reicht vermutlich 1W (bei 24 V wären das nicht mal 50 mA).
                            sveni_lee @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius
                            okay danke... dann probiere ich dan mal mir einen´m einfachen 24V LED Trafo...
                            31.7k
                            79.9k
                            rollladensteuerung shelly 1 shelly 2.5
                            2652
