    5. exec Rückgabewerte aus Python Script nutzen
    • knallt
      knallt last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich versuche über ein einfaches Script den Rückgabewert aus einem Python Script zu nutzen.
      Das Blocky Script sieht wie folgt aus:
      Das Python Script:
      #!/usr/bin/python3
      # import packages
      import cv2
      from pyzbar import pyzbar
      # define path
      path = "free-qr-code-scanner-20340-3.jpg"
      # load image
      image = cv2.imread(path)
      # find QR and barcodes within the image
      barcodes = pyzbar.decode(image)
      for barcode in barcodes:
              bc = barcode.data.decode('utf8')
              print (bc)
      In der Konsolte bekomme ich meine Ausgabe:
      pi@raspberrypi:/home/iobroker/qr $ sudo python3 /home/iobroker/qr/qr.py
      Miau
      Die Rechte für Python etc. sind richtig gesetzt. Denn wenn ich den Code im Script bspw. auf eine einfach Print-Ausgabe anpasse:
      print ("Test123")
      bekomme ich den Rückgabewert.
      Hier die Ausgaben in der Konsole:
      01:42:04.025	info	javascript.0 (8965) Stop script script.js.standard.Barcode.Test1
      01:42:26.987	info	javascript.0 (8965) Start javascript script.js.standard.Barcode.Test1
      01:42:26.995	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: exec: python3 /home/iobroker/qr/qr.py
      01:42:27.019	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      01:42:30.098	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: setForeignState(id=owndata.test.qr, state="")
      01:42:37.431	info	javascript.0 (8965) Stop script script.js.standard.Barcode.Test1
      Für den einfachen print():
      01:57:20.997	info	javascript.0 (8965) Start javascript script.js.standard.Barcode.Test1
      01:57:21.000	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: exec: python3 /home/iobroker/qr/qr2.py
      01:57:21.012	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      01:57:21.075	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: setForeignState(id=owndata.test.qr, state="Test123\n")
      Habe nun versucht alle möglichen Kodierungen etc. anzupassen. Leider komme ich nicht auf die Lösung.
      Das Script scannt einen Barcode - die Rückgabe in der Konsole dauert ca. 3-4 Sekunden.
      Hat jemand eine Idee wie ich das Python Script und die Ausgabe anpassen muss um die Ergebnisse einlesen zu können?
      knallt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • knallt
        knallt @knallt last edited by
        Folgende Error-Meldung habe ich:
        javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: Error: Command failed: python3 /home/iobroker/qr/qr.py Traceback (most recent call last): File "/home/iobroker/qr/qr.py", line 12, in <module> barcodes = pyzbar.decode(image) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyzbar/pyzbar.py", line 181, in decode pixels, width, height = _pixel_data(image) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyzbar/pyzbar.py", line 147, in _pixel_data pixels, width, height = image TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
        Obwohl das Script in der Konsole funktioniert.
        Jemand eine Idee?
        blockly
