    4. HM Rega (Mal wieder...)
    UNSOLVED HM Rega (Mal wieder...)
      Hhjung16 last edited by Hhjung16
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu Server
      Nodejs-Version: 10.18.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Rega Adapter Version: 2.5.2
      Moin
      Habe Mal wieder das Problem, dass der Rega und die Rpc Adapter auf gelb stehen. Habe Adapter-Neustart mehrmals durchgeführt, ioBroker Neustart, Server Neustart, CCU2 Neustart und Backup von vor zwei Tagen eingespielt, leider ändert sich nichts.
      Debug Log
      2020-01-02 06:59:10.709  - debug: hm-rega.0 (31043) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2020-01-02 06:59:10.728  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects client ready ... initialize now
      2020-01-02 06:59:10.730  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects create PubSub Client
      2020-01-02 06:59:10.731  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects client initialize lua scripts
      2020-01-02 06:59:10.737  - debug: hm-rega.0 (31043) objectDB connected
      2020-01-02 06:59:10.739  - debug: hm-rega.0 (31043) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2020-01-02 06:59:10.741  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2020-01-02 06:59:10.744  - debug: hm-rega.0 (31043) States create PubSub Client
      2020-01-02 06:59:10.744  - debug: hm-rega.0 (31043) statesDB connected
      2020-01-02 06:59:10.793  - debug: hm-rega.0 (31043) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2020-01-02 06:59:11.573  - info: hm-rega.0 (31043) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.18.0
      2020-01-02 06:59:11.594  - info: hm-rega.0 (31043) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2020-01-02 06:59:14.556  - error: hm-rpc.1 (15665) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2010
      2020-01-02 06:59:14.556  - error: hm-rpc.0 (15649) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2001
      2020-01-02 06:59:14.953  - debug: statistics.0 (4455) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-01-02 06:59:14.955  - debug: hm-rega.0 (31043) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-01-02 06:59:20.707  - error: hm-rpc.2 (30090) init error: Error: response timeout
      2020-01-02 06:59:43.228  - error: hm-rpc.0 (15649) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2001
      2020-01-02 06:59:45.276  - error: hm-rpc.1 (15665) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2010
      Er sagt auch noch
      hm-rega.0	2020-01-02 07:09:20.764	error	(31043) CCU 192.168.123.112 unreachable
      Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
      CCU ist über webui erreichbar
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM Rega (Mal wieder...):
        und was steht in der Firewall der CCU zu Zugriffen über die Schnittstellen?
          Hhjung16 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Da ist Vollzugriff eingestellt, bei IP hab ich die vom Server wo ioBroker drauf läuft genommen.
          Habe dort auch nichts verändert, alles lief bis gestern Mittag
            • Irgend wo anders etwas geändert?
            • Mal die CCU neu gestartet damit die ReGa neu startet?
              Wenn das hilft, solltest du dir Gedanken machen, ob du vielleicht die Rega irgendwomit überforderst
              Beim letzten Mal war es was mit der Callback Adresse, diese Einstellungen habe ich aber nochmals überprüft, alles in Ordnung (Adapter- und Callback Adresse ist die IP vom Server mit ioBroker)
                @Homoran sagte in HM Rega (Mal wieder...):
                Nein, geändert habe ich nichts
                CCU habe ich schon mehrmals bei gestartet, keine Veränderung.
                Mit was könnte ich die CCU denn überfordern? Habe ein Paar Mini Programme laufen, aber die schon seit Monaten, hinzugefügt, neu angelernt hab ich auch lange nichts
                  ein stark überhöhtes polling des ReGa-Adapters
                  Was steht denn im ioBroker-log?
                  ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                    @Homoran
                    Debug Ausgabe hab ich im ersten Post mit reingenommen, das kehrt immer wieder nach den eingestellten Wiederverbindungsintervallen
                    Polling steht auf 30s
                      @Hhjung16
                      Du hast ggf. ein Netzwerkproblem. (unreachable)
                      Hat die CCU noch die selbe IP?
                      Hast du irgendetwas am Netz geändert?
                        @Homoran
                        Die CCU hat nach wie vor die selbe IP , ist über Weboberfläche erreichbar. Nur wenn ich vom Server aus (über PuTTY) die CCU anpingen will, passiert nichts.
                        Geändert hab ich nichts (hab eben Mal testweise die UFW ausgeschaltet, hat auch nicht geklappt)
                          Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                          dann wissen wir ja wo du suchen musst.
                          Da es beim letzten mal die Callback-Adresse war vermute ich mal, dass du in einem Docker arbeitest...
                          ist das so?
                          Dann würde ich da mal nach der Ursache suchen
                            Nein, kein Docker.
                            Ich hab den Server jetzt nochmal aus- und wieder eingeschaltet (über Schalter) und nun funktioniert alles wieder. Akte X 🙄
                            Fällt dir noch ne Möglichkeit ein, wie ich nachvollziehen kann, warum das nicht ging? Alles andere hat ja funktioniert
                            fehler regahss
                            540
