    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      kenny384 last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe heute einen Schwung neuer Xiaomi Mija Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren bekommen. Es scheint ein recht neues Modell zu sein, welches wohl die Runden beerben wird und eher eckig ist (siehe Bild).
      Ich habe dieses erfolgreich mit einem BLE Gateway (Luftbefeuchter) in der Mi Home-App eingebunden und auch der BLE-Adapter im iobroker findet ein Gerät mit der Mac-Adresse (Name ist: LYWSD03MMC).
      Jedoch zeigt er nur die Signalstärke und unter Services den Datenpunkt fe95 an. Der Wert von fe95 ist 30585b054fc6f30438c1a408.
      Hat sich hier schon jemand mit diesem Modell befasst?
      Lenny.CB AlCalzone M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @kenny384 last edited by
        @kenny384 das wird sich sicher @AlCalzone vornehmen.. 😀
        Ich kann das leider nicht, bekomme aber auch bald ein paar davon.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @kenny384 last edited by AlCalzone
          Ich habe mir das gesendete Paket mal angesehen. Da sind keine Daten enthalten. Beim Flower-Sensor muss in der Regel ein Firmware-Update gemacht werden, wenn das der Fall ist.
          Ggf. muss das Teil auch durch die App initialisiert werden?
          K Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kenny384 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Laut App ist die Firmware auf dem neuesten Stand (Version 0106, China Server). An die App (den Server) liefert der Sensor auch Daten (immer mit etwas Verzögerung, aber schon regelmäßig).
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
              Kannst du mir sagen wie oder mit welchem Programm du das decodierst?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
                @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                Mit dem Code, der im Adapter steckt 😉 Halbmanuell in VSCode.
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by Lenny.CB
                  @AlCalzone ich dachte es gibt ne Matrix zum codieren... hmmm vielleicht schaue ich mir das mal an. Ich denke aber ich kenne das Ergebis. 😂
                  • Gerhard Rieger
                    Gerhard Rieger last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe 3 von diesen neuen Sensoren und das gleiche "Problem". Die Sensoren werden erkannt aber keine Temperatur oder Feuchtigkeit angezeigt.
                    Sieht bei mir folgendermaßen aus:
                    Gerhard
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Gerhard Rieger last edited by
                      @Gerhard-Rieger Haben die Teile ggf. noch andere Services, die sie senden? Setze mal * bei Services im Konfigurationsdialog.
                      • Gerhard Rieger
                        Habe ich bereits gemacht:
                        Ist es dann richtig zu sagen, dass es sich da wohl um "neuere" Sensoren handelt, bei denen die Nutzdaten anders zusammengesetzt sind und deshalb auch anders decodiert werden müssen?
                        Gerhard
                        • AlCalzone
                          @Gerhard-Rieger sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                          Nicht wirklich. Die Daten stellen ein valides Paket dar, welches kompatibel zum bestehenden Protokoll sind. Allerdings enthält dieses Paket keine Nutzdaten.
                          Es kann sein, dass bei den neuen Sensoren eine aktive Verbindung und Abfrage nötig ist, um an die Messwerte zu kommen. Das wäre allerdings schade, da sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt und der Adapter das bisher auch nicht kann.
                          • E
                            ebu last edited by
                            Ich habe das gleiche Problem. In der App ist alles korrekt, im Adapter wird er angezeigt aber keine Werte weiter. Identisch wie bei Gerhard. Noch einer eine Idee?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @ebu last edited by
                              @ebu @Gerhard-Rieger Ihr könntet mal mit der App nRF Connect schauen, was der Sensor broadcastet (nicht verbinden!)
                              K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @AlCalzone bei mir sieht es in nRF Connect (auf der Startseite) so aus. Habe drei von den Sensoren im Haus verteilt.
                                • Gerhard Rieger
                                  Kann leider erst wieder Freitag Abend das Ergebnis mitteilen, bin gerade unterwegs ...
                                  Gerhard
                                  • E
                                    ebu @AlCalzone last edited by
                                    • AlCalzone
                                      Ok bei allen das gleiche 😞
                                      • Lenny.CB
                                        das sieht wohl so aus. Nach etwas Suchen im Netz habe ich ein py-Script zum Auslesen gefunden. (sieht auch ganz frisch aus. Habe es aber nicht getestet) Hier wird auch davon gesprochen, dass eine aktive Verbindung nötig ist.
                                        Link zum GitHub
                                        @AlCalzone kannst Du damit vielleicht was anfangen? Ist das sehr aufwändig "aktive Verbindungen" im Adapter einzubauen? Ich habe da leider keinen Plan von.
                                        PS: meine Sensoren sind heut auch gekommen. Sehen schick aus. 🙂
                                          bug77 last edited by bug77
                                          gleicher Sensor eingetroffen.
                                          Exakt gleiches Problem.
                                          Ich wäre für eine Lösung auch sehr dankbar
                                            FlUtZ last edited by
                                            Same here.
                                            Die vier Sensoren werden gefunden, aber keine Werte zum anzeigen. Da ich bis auf die Bewegungsmelder nichts von xiaomi habe, bekomme ich sie nicht mal in die App. Gibt’s da irgendeinen Trick?
                                            1.0k
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65823
