    4. Findet LED1836G9 nicht
      Schranzistor last edited by
      Guten Abend
      Ich habe bei Ikea das Set TRÅDFRI Set mit Dimmer, E27 gekauft,
      Die beiliegende Fernbedienung konnte ich anlernen doch die Lampe wird nicht gefunden.
      Lampe wurde schon oft zurück gesetzt, danach Flackert sie einmal kurz und Dimmt dann etwas Runter.
      Im Adapter wirt auch kein unbekanntes gerät angezeigt er läuft einfach leer durch.
      Woran kann das liegen ?
      Ist die Lampe womöglich defekt ?
      Stick cc2531 mit Firmware 20190608
      Version des Zigbee Adapters 0.11.5
      Vielen Dank und mit
      Freundlichen Grüßen
      • 42cri
        42cri last edited by
        Hello,
        did you manage to pair the bulb? I have the same exact problem, the remote control pairs just fine but the bulb is not discovered.
        Thank you
          Yes
          I removed the cc2531 from the USB once and then plugged it back in again.
          after that the lamp was found
          Best regards
          • 42cri
            Thank you, that fixed it for me too!
            cc2531 led1836g9 trådfri
