    5. Motionsensor & Lichtsteuerung - Mein Skript zickt!
      Marc-Nied last edited by Marc-Nied
      ich habe ein Problem mit meinen ZWave Bewegungssensor und Osram LED-Birne.
      Ich möchte das bei Bewegung die Lampe abends auf einen Dimmzustand 50% hochdimmt und nach einer Verzögerung (welchen ich im Code hier noch nicht eingesetzt habe) von einer bestimmten Zeit wieder runterdimmt. Also als Nachtlicht funktioniert.
      Bei meinen Skript funktioniert zwar die Schaltung auf 50% bei Zustand "Wahr" aber bei Zurückschaltung auf Wert "Falsch" vom Bewegungssensor wird die LED nicht gedimmt.
      Ich verstehe zum einen nicht warum das so ist und was mir die Warnungen im SkriptDebug sagen soll. Weiß jemand Rat?
      Marc
      Und hier die Meldungen vom Debug:
      2.1.2020, 18:59:23.772 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
      2.1.2020, 18:59:23.777 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
      2.1.2020, 18:59:54.271 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
      2.1.2020, 18:59:54.290 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
      on({id: "zwave.0.NODE3.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (true && compareTime('18:00', '08:00', "between", null)) {
          setState("lightify.0.398FD90000261884.bri"/*bri*/, '50');
        } else if (false && compareTime('18:00', '08:00', "between", null)) {
          setState("lightify.0.398FD90000261884.bri"/*bri*/, '10');
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @Marc-Nied last edited by J.A.R.V.I.S.
        @Marc-Nied dein Skript geht immer in den ersten Block, da du keinen Vergleichswert angegeben hast.
        Du musst bei der if-Anweisung "Wert von ... = wahr" bzw. auf false prüfen. Derzeit sagst du nur, wenn "wahr" und das ist, da dort "wahr" steht, immer der Fall.
          Marc-Nied @J.A.R.V.I.S. last edited by Marc-Nied
          @J-A-R-V-I-S !
          Ich denke das hast du gemeint?!? Das klappt bei mir ebenfalls nicht oder habe ich es falsch verstanden bzw. aufgebaut?
          • J.A.R.V.I.S.
            @Marc-Nied dein if Block müsste anders anfangen.
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="#6qR+t;h-5C=R5M$:u+Z" x="38" y="412.9999999999999">
               <block type="logic_operation" id="B)R~b~dFhj6SqUaHIZ/`">
                 <field name="OP">AND</field>
                   <block type="logic_compare" id=".V.mnaJt}y|YWvE3{=/Q">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="get_value" id="36[05rQy,avVSF.rt+hA">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       <block type="logic_boolean" id=".qYc1Q*)_=J;{h6G3$/4">
                   <block type="time_compare_ex" id=";;3w_e?_[C=.BCjI5Yva">
                     <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                     <value name="START_TIME">
                       <shadow type="text" id="-.GFmXDS5_N:P+M/JCNH">
                         <field name="TEXT">12:00</field>
                     <value name="END_TIME">
                       <shadow type="text" id="^Fg;h`k.@P8O$XUQ(yXC">
                         <field name="TEXT">18:00</field>
              @J-A-R-V-I-S
              DANKE DIR für deine Hilfe und genau das hat mein Problem gelöst! Jetzt habe ich auch eine Vorlage mit der ich in Zukunft basteln kann und für andere hier mal mein jetzt funktionierendes Blockly.
