    5. Blockly-Script zur Sonos-Steuerung
      chrbo80 last edited by
      Hallo, ich habe mir ein (vermutlich amateuriges) Blockly-Script geschrieben um tagsüber mit meinem Lichtschalter Licht und (bei langem Tastendruck) Sonos zu steuern. So sieht das aus:
      <block type="on_ext" id="?y4uO{4+K1?^ia8j0]" x="238" y="63">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="0]BuI+U~.j+h0.y)rA-t">
      <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ0535120.2.PRESS_SHORT</field>
      <block type="controls_if" id=",=;3_3R9Mk(qT-D5tR">
      <block type="time_compare" id="nXaS#46{wZ^%e=w$!/:">
      <mutation end_time="true"></mutation>
      <field name="START_TIME">22:30</field>
      <field name="END_TIME">05:50</field>
      <block type="control" id="{G:nk-,0yel5J@yf0;1G">
      <field name="OID">hue.0.Bad_Decke_1.bri</field>
      <block type="math_number" id="#(KZS!)3hK0MD|.3AkqM">
      <field name="NUM">10</field>
      <block type="control" id="X#k5*DyQ]z9j:WkIem27">
      <field name="OID">hue.0.Bad_Decke_2.bri</field>
      <block type="math_number" id="KkOEg=dGv!FSgqEuxD_L">
      <block type="controls_if" id="Ez?NL1I]gNGJ9L/cJ4E
      <block type="time_compare" id="HptWX?78.~crE:btb?}J">
      <field name="START_TIME">5:51</field>
      <field name="END_TIME">22:29</field>
      <block type="control" id=")IEE5,c4+O?4pMY!#lr">
      <block type="math_number" id="$:qqh.vWdn,4Cv3sKqQG">
      <field name="NUM">100</field>
      <block type="control" id="1JH
      Am`wydgKUg+Y?jJ!">
      <block type="math_number" id="JDZ;jnBRyHmuux((svE#">
      Herausforderung: wenn die Musik läuft, kann ich sie über alexa per „alexa stopp“ nicht anhalten. Wenn der stream via alexa „radio an“ gestartet wird, schon.
      Woran kann das liegen?
      Dank euch!
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @chrbo80 last edited by FredF
        @chrbo80
        Damit dir besser geholfen werden kann packe bitte dein Blockly in code tagsCode tags.png
        und da viele auch mit dem Handy lesen ist es besser wenn dein Blockly als Bild auch noch hochgeladen wird.
        Du kannst deinen Beitrag über die drei senkrechten Punkte rechts bearbeiten
        blockly
