    4. setState aus VIS-Script
      SchuetzeSchulz last edited by
      besteht die Möglichkeit aus einem VIS-Script heraus einen Datenpunkt zu setzen?
      Wenn ja, wie? setState funktioniert ja so nicht, da das ja aus dem JavaScript Adapter kommt.
      S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SchuetzeSchulz @SchuetzeSchulz last edited by
        Keiner eine Idee?
        • cash
          cash Most Active last edited by
          In Vis kannst Du Objekte in true oder false ändern und dann darauf reagieren mit einen Script wechles setState ausführt. Aber was genau willst Du? Ich habe in VIS Eingabefelder wo ich z. B. eine Einschaltzeit eintrage. Ist zwar kein setState macht aber das gleiche —> es befüllt ein Objekt...
          • OliverIO
            OliverIO @SchuetzeSchulz last edited by
            @SchuetzeSchulz
            In vis kannst du den Wert wie folgt ändern:
            vis.setValue(datenpunkt, wert);
            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              SchuetzeSchulz @OliverIO last edited by
              @OliverIO sagte in setState aus VIS-Script:
              @SchuetzeSchulz
              Perfekt, genau das hab ich gesucht. Vielen lieben Dank!
                MCU @OliverIO last edited by MCU
                @oliverio
                Wie kann man jarvis vis.setValue unterschieben? So dass man quasi den Befehl vis.setValue von jarvis aus aufrufen könnte?
                In v3.1.x hat man in jarvis die Möglichkeit eigenes script zu definieren. Wäre es damit machbar?
                • OliverIO
                  OliverIO @MCU last edited by
                  @mcu
                  SetValue ist ein Befehl von vis
                  Dazu müsste man das komplette vis Laden
                  Das macht aber keinen Sinn.
                  Auch in Jarvis muss es eine Funktion geben
                  Mit dem ein State geschrieben wird.
                  Da aber der Code zerhäckselt ist,
                  Kann nur der Autor von Jarvis helfen.
                    Andersmacher last edited by
                    @oliverio sagte in setState aus VIS-Script:
                    Weißt Du / jemand, ob/wo man eine Übersicht findet, welche Befehle/Syntax man in VIS (im Reiter Skripte) nutzen kann?
                    Speziell suche ich gerade soetwas wie "GetValue" und Schleifen für Vis-Skripte. Wenn ich es richtig verstanden habe, "läuft" in Vis eine eigene Skriptsprache und nicht JS?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Andersmacher last edited by
                      @andersmacher
                      nein es läuft schon javascript darin. ein browser kann auch nix anderes.
                      binding ist ein syntax, der in vis interpretiert wird, leider sind da hie und da lücken oder fehlinterpretationen möglich.
                      also als erste quelle gilt natürlich die adapter dokumentation, in der das binding detailliert beschrieben ist.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      darüber hinaus gibt es dann noch die vis bibliothek, die während des runtime modes von vis geladen ist und über die alle internen befehle definiert sind
                      ich habe mal den folgenden Link auf setValue zeigen lassen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/vis.js#L393
                      jetzt könnte man diese bibliothek durchsuchen nach weiteren sinnvollen funktionen.
                      da gibt es leider nicht so viele, die ich empfehlen kann.
                      Ausserdem gilt natürlich, das ist sozusagen alles nicht offiziell dokumentiert und es gibt keine Garantie das das für die Zukunft in neuen Versionen auch weiter funktioniert. So ist es bspw auch bei vis-1 nach vis-2 gewesen. da ist einiges nicht mehr so, wie es in vis-1 war. man hat versucht eine größtmögliche kompatibilität zu erreichen, aber das war nicht immer möglich.
                        Andersmacher @OliverIO last edited by
                        @oliverio OK, vielleicht ist das doch noch "eine Nummer zu groß für mich", denn Bindings habe ich zwar schon genutzt (die Adapter-Doku dafür ist mir bekannt) und dachte auch, sie einigermaßen verstanden zu haben, blicke aber momentan irgendwie gar nicht,was da jetzt für ein Zusammenhang mit den "Vis-Skripten" existiert.
                        Dennoch:
                        Der Link auf die Vis-Bibliothek geht schon in die Richtung, die ich gesucht habe. Bin nur nicht drauf gekommen, bei git zu suchen, weil mir noch gar nicht klar war, daß in den dortigen Dateien diese Bibliotheken ja wohl enthalten sein müssen.
                        Das schaue ich mir genauer an. Vielen Dank für den Hinweis!
                        • OliverIO
                          OliverIO @Andersmacher last edited by OliverIO
                          @andersmacher
                          aber nicht so viele mühe investieren.
                          wenn du mit debugging kenntnisse hast, dann kannst du über die web developer console mal in vis.js einen breakpoint setzen und mal schauen was da der reihe nach alles abläuft. aber da musst dich schon gut auskennen.
                          ansonsten -> tu es nicht, da es ansonsten in kopf explosion endet
                          was noch interessant sein könnte ist, wie vis die datenpunkte verwaltet.
                          dazu kannst du dir dann vis.states mal anschauen. dazu bedient sich vis aber wieder andere bibliotheken bspw canJS, aber in einer älternen Version.
                          https://v2.canjs.com/
                          die kommunikation zwischen client und server erfolgt über https://socket.io/
                          darüber hinaus noch ettliche weitere bibliotheken: jquery, ace und ettliche plugins oder zusatzskripte.
                            @oliverio Danke für die Warnung!🤕
                            vis
                            1256
