    4. Wert über MQTT publishen mit js
      hartwigm last edited by hartwigm
      ich versuche mich an meinem ersten Javascript und frage ab, ob die Restmülltonne Heute oder Morgen rausgestellt werden muss.
      Soweit funktioniert das auch. Mit Sicherheit geht das eleganter, aber ich bin ja noch am Anfang.
      Das Ergebnis will ich an den mqtt-Broker senden.
      ich gebe dies mit SetState an den sonst funktionierenden mqtt-client
      setState('mqtt-client.0.from_io.Restmuell',RestMuell_in);
      im Debug bekomme ich
      20:04:00.005	warn	javascript.0 (2066) at Object.Restmuell (script.js.Muelltermin:18:5)
      und das Logfile wirft folgendes heraus.
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.006	warn	(2066) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.006	warn	(2066) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.006	warn	(2066) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.006	warn	(2066) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.005	warn	(2066) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.005	warn	(2066) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.005	warn	(2066) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.005	warn	(2066) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.005	warn	(2066) at Object.Restmuell (script.js.Muelltermin:18:5)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.003	warn	(2066) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.003	warn	(2066) State "mqtt-client.0.from_io.Restmuell" not found
      javascript.0	2020-01-03 20:04:00.003	info	(2066) script.js.Muelltermin: keine Termine
      ich habe auch schon den mqtt Client/Subscriber installiert, und dann versucht mit mqtt.0.from_io.Restmull zu senden
      Leider immer mit der gleichen Meldung
      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
      Vielen Dank
      Hartwig
        tl82 last edited by
        Hallo Hartwig,
        die Lösung steht eigentlich im Log in Zeile 11:
        Der State existiert im mqtt-Adapter nicht. Du musst ihn also erst anlegen, dann sollte es eigentlich funktionieren.
        Am besten löst du das Problem wohl über sendTo, dann kümmert sich der mqtt-Adapter um den Rest.
        Beispiel:
        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'from_io/Restmuell', message: RestMuell_in});
        Probier mal, ob es so funktioniert, ich kann es selber leider gerade nicht testen.
        VG
        Tobias
          Hallo Tobias,
          danke Dir für den Hinweise, hat aber leider nicht funktioniert.
          Ich habe das mal so probiert, der MQTT-fx sieht aber keine Meldung.
          Da ich den mqtt-client nutze habe ich mqtt.0 auch mal mit mqtt-client.0 ersetzt, aber auch hier keine Fahlermeldung im Log und auch keine Meldung zum Broker.
          Wenn ich in eine Variable schreibe, das mit dem mqtt-Client verbunden ist geht es (meistens) allerdings, ist das etwas kontraproduktiv, da ich viele Topics dynamisch generiere und ich da nicht jedes Objekt anlegen will.
          javascript
