    5. Werte von mehreren Object-IDs summieren
    • Bostil
      Bostil last edited by
      Liebe Leute,
      ich stelle fest, Excel erscheint mir viel logischer als Blockly bisher, deswegen scheitere ich schon an ziemlich einfachen Dingen aktuell:
      • ich habe in meiner VIS eine Einkaufsliste
      • wenn etwas zum Einkaufen vorgemerkt wird, wird das jeweilige Logo farbig geschaltet
      • der Wert wird jeweils über eine eigens angelegte Object-ID (siehe Screenshot) geschaltet
      • ich überlege nun, wie ich die Summe aller markierten Werte noch zusätzlich in einem String in der VIS ausgeben kann ala "3 Objekte vorgemerkt"
      • ich scheitere schlichtweg daran über diese ganzen Objekte eine Summierung laufen zu lassen**
      • habt ihr eine Idee ?
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Bostil last edited by sigi234
        @Bostil
        Blockly anpassen.
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="update" id="2kb;^Jp+%|qX-h2OD~I*" x="59" y="141">
          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Summe_Bezug</field>
            <block type="math_arithmetic" id="IM}~LQl!=g(kD](j^ZR~">
              <field name="OP">ADD</field>
                <shadow type="math_number" id="=%)`X_Q9+tP{-tu_vYHq">
                  <field name="NUM">1</field>
                <block type="get_value" id="]G`f8s#=Cgsw~[p[5B;T">
                  <field name="OID">hs100.0.192_168_178_23.totalMonthNow</field>
                <shadow type="math_number" id="p?ZmI:^Nw:#RaXF~i!X;">
                <block type="get_value" id="`f{c1rD{CTu;Yr[LNoVN">
                  <field name="OID">hs100.0.192_168_178_43.totalMonthNow</field>
        DP Summe Bezug erstellen!
        Vergiss es, nicht genau gelesen.
        • sigi234
          @Bostil
          https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
          • Bostil
            Danke @sigi234
            Du, ich habe selber nochmal in Blockly per Trial & Error rumgespielt und es irgendwie hinbekommen, siehe Screenshot. Allerdings scheitere ich daran, in der Liste noch weitere als diese 3 Einträge manuell hinzuzufügen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
              @Bostil sagte in Werte von mehreren Object-IDs summieren:
              Mal aufs Zahnrad geklickt?
              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Bostil
                Bostil @Homoran last edited by
                @Homoran Das war's - so einfach - Danke dir!
                • Bostil
                  Ok, funktioniert mittlerweile - Danke euch! Wahnsinn, was das System dann doch alles kann und wozu hier die Community in der Lage ist - super, dass es euch gibt! 🙂
                  blockly
