    4. Wie Log-Files länger aufbewahren
      rwaechter last edited by
      Hallo an alle,
      wie kann ich die Log-Files unter opt/iobroker/log länger als eine Woche aufbewahren bzw. nicht rollieren lassen?
      Danke für eine Antwort.
        In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        gibt es Einstellungen für log:
        "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                    "file1": {
                       "type": "file",
                       "enabled": true,
                       "filename": "log/iobroker",
                       "fileext": ".log",
                       "maxsize":  null,
                       "maxFiles": null
                    "syslog1": {
                        "type":                 "syslog",
                        "enabled":              false,
                        "host":                 "localhost",
                        "host_comment":         "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                        "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                        "protocol":             "udp4",
                        "protocol_comment":     "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                        "path_comment":         "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                        "facility_comment":     "Syslog facility to use (Default: local0).",
                        "localhost":            "iobroker",
                        "localhost_comment":    "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                        "sysLogType_comment":   "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                        "app_name_comment":     "The name of the application (Default: process.title).",
                        "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
        "maxDays": 7,
        Ist das was du suchst.
        Die Änderungen sind nach restart wirksam.
        • Dutchman
          Wie waere die idee log in SQL speichern?
            @Dutchman:
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            Mach es 🙂
              Hallo Bluefox,
              super! Danke für die schnelle Antwort.
              • Scrounger
                Scrounger Developer last edited by
                Ist es auch möglich, dass die vollen 7 Tage im WebGui unter Logs angezeigt werden?
                81.0k
