    4. BackItUp - Fehler in Datenpunkt History
    SOLVED BackItUp - Fehler in Datenpunkt History
      Coffeelover last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP Docker
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Docker
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: v10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: BuaNet Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe seit einem letzten Update des Adapters auf 1.3.6 das Problem, dass der Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerLastTime immer anzeigt: "error: 05. Januar 2020 um 02:15 Uhr". backitup.0.history.iobrokerSuccess steht auf False. Per Telegram erhalte ich die positive Meldung. Auf dem Ziel-FTP liegt auch die Backup-Datei ab.
      Liegt hier ein Fehler im Datenpunkt vor oder läuft mein Backup wirklich nicht sauber durch?
      VG
      horos73 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • horos73
        horos73 @Coffeelover last edited by
        @Coffeelover Hallo Coffelover, habe auch vor ein paar Tagen BAckitup auf die 1.3.6 geupdatet (Proxomox & Debian VM) und nach Einbinden der von Dir angesprochenen Datenpunkte in iQontrol und nach einem manuell angestoßenen (erfolgreichen?) Backups ist mir dieser "error" auch aufgefallen. Das Backup ist auf meinem NAS gelandet und die Telegram-Nachricht sagt auch nichts von Fehlern.
        Hast Du dazu schon neue Infos gefunden?
        Schöne Größe,
        Holger
          Coffeelover @horos73 last edited by
          @horos73 Hi Horos, nicht wirklich - habe nur ein entsprechendes Issue auf Github gefunden und mich dort angehängt.
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/224
          VG
          Hirsch-DE created this issue in simatec/ioBroker.backitup
          closed Bei Output_Line [DEBUG] ist das Ergebnis vom Backup immer false #224
          • horos73
            @Coffeelover Hallo CoffeLover, danke für Deine Rückmeldung. Bei mir auch nichts Neues. Ich hab mich in GitHub mit meinem Debug-Log rangehängt. Wenn ich etwas erfahre, schreibe ich hier.
            Seltsam ist der "Fehler" ja schon. Ich frage mich, ob das Backup in Ordnung ist... Aufm NAS landet er und via Telegram bekomme auch keine Fehlermeldung... Hmmm.
              @horos73 Mein größtes Problem: Ich habe vorher immer Vollbackups gemacht, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Damit kann ich auch die Größen der Files nicht vergleichen. Kannst du das vielleicht mit deinen Backups tun?
              • simatec
                simatec Developer Most Active last edited by
                Wann tritt dieses Problem auf?
                Bei manuellen Backups oder bei den automatischen Backups?
                C horos73 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Coffeelover @simatec last edited by
                  @simatec Sowohl als auch. Der Datenpunkt wird in beiden Fällen nach dem Backup so beschrieben.
                  • horos73
                    horos73 @simatec last edited by
                    @simatec Bei mir genauso, wie bei Coffelover.
                    • horos73
                      @Coffeelover Also wenn Du einfach die *.gz Files meinst: bis einschl. 1.1. waren die mit "minimal" benannten Backups annähernd gleich groß; seit dem 6.1. heißen die Backups bei mir "iobroker_2020...." und sind etwas mehr als doppelt so groß. Ich bin seit dem Wochenende aber auch auf tägliche statt nur wöchentliche Backups umgestiegen (hatte mit Node-/JS-Controller-Update und dem Lightify Adapter Probleme; inzwischen bin ich dank Snapshot wieder runter, aber das ist ein anderes Thema].
                      In die Archive habe ich ehrlich gesagt (noch) nicht reingeschaut; aber da ich eh nicht so der Experte bin.... 😟
                      Mein letztes "total-backup" war vor 1 Jahr 🤘
                      Meld Dich, wenn ich Dir trotzdem irgendwie helfen kann...
                      • horos73
                        @Coffeelover Hallo Coffelover, ein kleines Update: habe heute morgen eine Telegram-Info bekommen, dass das automatische CCU-Backup (Raspberrymatic) auch mit einem Fehler abgeschlossen worden sei. Eben nochmal eines per Hand angestoßen: selbes Ergebnis. Beide Backups liegen aber auf meinem NAS und entsprechend von der Größe her den anderen Backups. Seltsam.
                        Hast Du etwas in Erfahrung bringen können? Ich habe leider keine neuen Infos.. 😢
                        Schöne Grüße,
                        Holger
                          @horos73 Hi. Abgesehen davon, dass ich erst durch deine Nachricht gerade festgestellt habe, dass mein iobroker seit 7.1. keine automatischen Backups mehr erstellt hat obwohl eingetragen: Nein, habe nichts herausgefunden.
                          • simatec
                            Was steht im Objekt "output.line" nach dem abgeschlossenen Backup?
                            horos73 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • horos73
                              Hab jetzt - dank Dir 👍 - nochmal geschaut, ob bei mir die Iobroker-Backups laufen: ja, so, wie eingestellt. Ich habe für das ioB-Backup auch keine Fehlermeldung erhalten. Beide ~Success - Objekte stehen aber auf false.
                              Ergänzung: gerade auch nochmal per Hand ein iobroker-Backup laufen lassen: keine Telegram-Fehlermeldung, aber Objekt immer noch auf false..
                              Sehr seltsam.
                              Laufen bei Dir die manuell angestoßenen Backups wenigstens durch?
                              Im "kleinen" Log, das beim Anstoßen angezeigt wird, sehe ich auch nichts, was mich aufhorchen lässt.. (bin aber auch kein Experte).
                              Ich hatte letzte Woche den Adapter auch so eingestellt, dass er morgens 8.30h neu startet. Im Log steht ein Error mit Code 156 (das automat. Backup ist auf 2.30h programmiert). Der Adapter startet aber offenbar doch ordentlich - er ist jedenfalls auf Grün..
                              Lass uns in Kontakt bleiben!
                              • horos73
                                @simatec
                                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"3","nameSuffix":"BackitUp_Backup","deleteBackupAfter":0,
                                "ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal",
                                "dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"dir":"/opt/iobroker",
                                "redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,
                                "ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},
                                "cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup",
                                "wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups",
                                "dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups","user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,
                                "accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,
                                "debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},
                                "historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,
                                "bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS",
                                "type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ",
                                "wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups","dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups",
                                "user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,
                                "bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****",
                                "ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage",
                                "source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU",
                                "user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,
                                "fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,
                                "bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups","dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups","user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage",
                                "source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},
                                "googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir",
                                "dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. Januar 2020 um 12:23 Uhr"},
                                "telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"MeinName",
                                "onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice",
                                "emailReceiver":"Email@Adresse.ABC","emailSender":"Email@Adresse.ABC","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram",
                                "type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                Ich hoffe, ich habe alle sensiblen Daten erwischt 😉
                                Danke, simatec, dass Du den Thread verfolgst und Dich meldest!!! 👍
                                  @simatec Derzeit steht bei mir:
                                  [ERROR] [iobroker] - (node:22070) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @horos73 last edited by
                                    @horos73
                                    Nein ich meine das Objekt "line" im Ordner "Output"
                                    • horos73
                                      @simatec Hab Dir vorhin das kopiert, was hinten bei "Wert" steht.
                                      Hier der Screenshot:
                                        @simatec Meinen Eintrag siehst du oben. Aber bei mir läuft das Backup auch nicht durch. Folgendes steht im Log:
                                        backitup.0	2020-01-15 13:10:42.547	info	(2577) [iobroker] backup was activated at 02:10 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2020-01-15 13:10:42.490	info	(2577) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                        backitup.0	2020-01-15 13:10:35.686	info	(2230) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        backitup.0	2020-01-15 13:10:35.685	info	(2230) terminating
                                        backitup.0	2020-01-15 13:10:35.183	info	(2230) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover sagte in BackItUp - Fehler in Datenpunkt History:
                                          Ich sehe keinen Eintrag des Objektes "line" von dir.
                                          Der Log sagt nix aus. Stelle die Instanz mal auf debug (siehe meiner Signatur)
                                          • horos73
                                            horos73 @simatec last edited by horos73
                                            @simatec Bei mir sieht das Log (debug) aktuell so aus:
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:45.008	debug	[iobroker] exec: done
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:45.007	debug	[iobroker/history] backitup.0.history.html
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.999	debug	[iobroker/telegram] done
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.999	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.995	debug	[iobroker/clean] done
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.993	debug	[iobroker/ftp] done
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.812	debug	[iobroker/ftp] Send iobroker_2020_01_15-12_23_38_BackitUp_Backup_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.812	debug	[iobroker/ftp] FTP connected.
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.464	debug	[iobroker/iobroker] done
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:44.449	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_01_15-12_23_38_BackitUp_Backup_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:35.745	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"12345678":"MeinName"}
                                            backitup.0	2020-01-15 12:23:03.713	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            Sieht - für mich - ja OK aus..
                                            backitup
                                            3325
