    4. Probleme nach dem flashen von Tuya Switch
      smartysmart last edited by smartysmart
      Hey Leute,
      Ihr seid meine letzte Hoffnung.
      Habe zwei Tuya Wifi Lichtschalter geflasht. Beide erfolgreich.
      Bei einem hab ich auch das richtige Template durch Versuch und Irrtum raus gefunden und die Lampe schaltet nun zuverlässig.
      Problem. Ich glaube ich habe bei dem anderem (beim 1ten) Schalter das falsche Template ausgewählt, denn nachdem man so ein Template auswählt startet das Gerät ja neu. Seit dem neustart ist das Gerät NICHT mehr in meiner Fritzbox zu finden.
      Ich habe also keinen Zugriff mehr drauf. Wenn ich am Gerät selber was drücke passiert natürlich nichts weil der Button nicht konfiguriert ist. Die Standyby Leuchte leuchet aber.
      3 Sek halten blinkt ein blaues licht kurz (denke pairing)
      10 Sek halten war vorher das restarten in diesem Modus komme ich nicht mehr rein egal wie lang ich halte.
      Was kann ich nun tun ?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active last edited by
        @mend said in Probleme nach dem flashen von Tuya Switch:
        Serial anknipsen für debugging?
        Und vielleicht ein bisschen mehr Info's posten:
        • Welche hardware
        • Welches image hast du geflasht (klingt nach Tasmota...)
        • Wie hast du geflasht? (Eventuell Tuyaconvert oder per serial?)
        Ich bin mir nicht ganz sicher was das Template mit deinem wlan zugang zutun haben könnte. Eigentlich sollte es nur gpio's mappen und deine wlan einstellungen nicht berühren....
          smartysmart @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad sagte in Probleme nach dem flashen von Tuya Switch:
          • Welche hardware
          Was meinst du mit serial anknipsen ?
          Hardware ist Raspi 4
          Image Tasmota
          Per Tuya Convert
          Genau als ich die GPIo‘s gemappt und gespeichert habe, hat sich der Lichtschalter neu gestartet und seit dem habe ich Verbindung zu dem verloren. In meiner WLAN Liste auf der Fritzbox taucht dieses Gerät auch nicht mehr auf.
          Strom ist da und reagieren tut er auch wenn ich mit dem Finger lang auf dem Lichtschalter bleibe blinkt er blau für 3 sek.
          flash template tuya
