    5. Meine persönlichen dummen Fragen zu Blöcken
      roddor last edited by
      Moin,
      Ich bin neu hier, aber technisch eigentlich nicht ganz weit weg vom Thema...
      Dennoch hänge ich mich nach den ersten drei Tagen Raspberry/ioBroker und Blockly regelmäßig mit Blöcken auf, die mich wahnsinnig machen, weil ich am Ende sehen kann, dass das so nicht ganz richtig sein kann, weil einfach dämliche Konstrukte sind. Ein Paradebeispiel häng ich mal an.
      Folgende Aufgabe. Im Wohnzimmer gibt es (als einziger Raum - in allen anderen Räumen funktioniert es) zwei Bewegungsmelder (Couchbereich / Essbereich).
      Essbereich und Couchbereich werden Lichttechnisch jeweils mit Bewegungsmeldern geschaltet durch ein anderes Script. Im Wohnzimmer steht aber noch indirekte Beleuchtung die wir per Sprachbefehl starten.
      Diese sollen nun erst dann ausgehen, wenn keiner der beiden Bewegungsmelder für Zeit X (hier 45 Min) etwas erkannt hat. Ausserdem schaltet das Script die jeweiligen Sonos Lautsprecher in den Räumen ab, indem er sie aus den Gruppen hebt. - alles funktioniert soweit auch mit eben einem Bewegungsmelder, aber ich bin schlichtweg mal wieder viel zu aufgeregt für diese Lösung hier mit zwei Meldern 😄 ...
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="rBZ5+^7}d#.vJ#dbXyqx" x="-1037" y="-462">
          <field name="OID">hue.0.BWM-Couch.presence</field>
            <block type="controls_if" id="vS4HFsX5^nam=6x?xMbT">
                <block type="logic_operation" id="U#[wkRYtS@wM6ymQ$-9a">
                  <field name="OP">OR</field>
                    <block type="on_source" id="e`eiN{lCOd|]j@)XR3~*">
                    <block type="get_value" id="XIQ8,F;w53pGqBco#uf~">
                      <field name="OID">hue.0.BWM-Esstisch.presence</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="pn~;Uhr,4U{j=0~-Sh)J">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="VB)w*+1%^HhLc-6=5#.b">
              <statement name="ELSE">
                <block type="timeouts_settimeout" id="0NcEkhk;}xY.cR/ngL[?">
                  <field name="DELAY">45</field>
                    <block type="control" id="ul2o=4mZ-.Y=s@[E4~^f">
                      <field name="OID">tradfri.0.L-65538.lightbulb.state</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Ja}$6wM9=;L^.APC](iO">
                        <block type="control" id="x}sNQ%,KUo@Oa{ELTdqK">
                          <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Vuh@G{D.0/Emi(#0]5@B">
                            <block type="control" id="P/dt]AHx+i98=?%jvCH?">
                              <field name="OID">tradfri.0.L-65540.lightbulb.state</field>
                                <block type="logic_boolean" id="pL@8`fscgCe+P)HB2E9?">
                                <block type="control" id="zbHj!{E}8A@w*ojx0.{Q">
                                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_39.coordinator</field>
                                    <block type="text" id="w,Wa/e#Y!$t;@ZS-83mU">
                                      <field name="TEXT">192_168_178_50</field>
            <block type="on" id="vMwa3m=^ts*{K,6rTf5,">
                <block type="controls_if" id="^00y0J}8i(DB[7:1rBF*">
                    <block type="logic_operation" id="Jp*~];1Vqn$[4{Xi{e2s">
                        <block type="on_source" id="9vXqj}]K~wTQkc5:u;5*">
                        <block type="get_value" id="!Ep!igDSO{LwX/Fj#o7~">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="gGc]4`FSADq(G#IEbZFG">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="^:9KrpUb)atWea@*Y^qS">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="G2^Iv`TAVm}$}g#q11=0">
                        <block type="control" id="`W-J.83wo_b5CPc9Ucd]">
                            <block type="logic_boolean" id="04gXFmS?[[aN.=1QLO=$">
                            <block type="control" id="63[*pUu_~l8.d+YgZ{#n">
                                <block type="logic_boolean" id="LrIoR$Q~Qm#=R:6$$`n/">
                                <block type="control" id="5u{3/(HGU9bSl{J=Miwc">
                                    <block type="logic_boolean" id="5*`!?}#wE7lt:}-!U~0h">
                                    <block type="control" id="1,RQzX5$auh*Y1V4P.bu">
                                        <block type="text" id="[L8-Qska:)[8xg0#[K}=">
      Kann mir das mal jemand erklären der sowas schonmal gemacht hat? 🙂
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @roddor last edited by
        @roddor Vielleicht ganz einfach so:
          roddor @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius
          Wie versteh ich den obersten Block denn?
          Wann triggert er? Wenn beide DP war sind? Oder sobald es einer der beiden tut?
          4 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 4
            4-Real @roddor last edited by 4-Real
            @roddor said in Meine persönlichen dummen Fragen zu Blöcken:
            @Dr-Bakterius
            glaube sobald einer sich auf wahr ändert.
              Jan1 @roddor last edited by
              @roddor
              Ist ne ODER Funktion.
              R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                roddor @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Vielen Dank. Habs mittlerweile auch raus. Meine riesen Schaltung war entstanden, weil ich anfangs zweimal den Block "ObjektID mit Dialog selektieren" drangehängt hatte und der log mich böse ausgeschimpft hatte. Dabei steht der Vorschlag doch schon am Blanko-Block dran....
                Hier mal aus Spass mein Todes-Blockly was mich verrückt macht. Im Groben und Ganzen hab ich es nun laufen, allerdings wollte ich es ja auch Helligkeitsabhängig haben. Hab aber irgendwie massiv Probleme mit dem Delay vom Lightlevel. Gibts da sonst noch was, was viel viel einfacher geht?
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="AusschaltenCouchTag">AusschaltenCouchTag</variable>
                    <variable type="undefined" id="AusschaltenCouch">AusschaltenCouch</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeoutmanuellmode">timeoutmanuellmode</variable>
                    <variable type="undefined" id="VerzoegerungTag">VerzoegerungTag</variable>
                    <variable type="undefined" id="VerzoegerungNacht">VerzoegerungNacht</variable>
                  </variables>
                  <block type="control" id="~Xohq[cGxPe$Rz^?v{6O" x="-1587" y="-1612">
                    <field name="OID">tradfri.0.L-65542.lightbulb.state</field>
                      <block type="logic_boolean" id="N[u#qj4lQ,bpj(ay,;o8">
                      <block type="control" id="NhUk:%pE/IQ:QUrW,EDA">
                        <field name="OID">tradfri.0.L-65543.lightbulb.state</field>
                          <block type="logic_boolean" id="=tyDp8N9Q(LbVMkTJ2Bg">
                          <block type="control" id="~o@~.yGHTme~]Ue[24`^">
                            <field name="OID">tradfri.0.L-65541.lightbulb.state</field>
                              <block type="logic_boolean" id="w*G*/{}ifZvgr{?/`qWR">
                              <block type="control" id=":[xk~eCCuVX+(e$yA2(~">
                                <field name="OID">tempor.0.BewegungsmelderCouch</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="}tT-#7/BF~+ObXTD)#o,">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="@~hNL;/}G(Ne]P[0Q,`W">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                      <block type="update" id="ufwzfK`P|tPk:r/BN%mA">
                                          <block type="logic_boolean" id="6(jjL}`OqA)[}F4Ir^m,">
                                      <block type="on" id="O=:g[Bt9N3AaGfC)U)?7">
                                          <block type="controls_if" id="rSsbn$};BAYnO^LVAq+U">
                                            <mutation elseif="3"></mutation>
                                              <block type="logic_operation" id="9znz6*+?W]24z]T_-y[=" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_operation" id=":4js^vb).bT)g9Nr`gGR" inline="false">
                                                      <block type="get_value" id="?US~vUdotOKr9a]/jX{t">
                                                      <block type="logic_negate" id="|JDcM$sSosT1oYR.s_%J">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="get_value" id="Rs~/PlrT3|{sJ8iT/-C*">
                                                  <block type="logic_operation" id="z-Zp`58pv6tvc],P[^?1" inline="false">
                                                      <block type="logic_negate" id=",F4u/:b3ORdM@/@bE{$Q">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="get_value" id="kqo3}$kmSchP[M@BO(@b">
                                                            <field name="OID">tempor.0.Nacht</field>
                                                      <block type="on_source" id="].7%$T9%Z[nEgNV}lX[X">
                                              <block type="control" id="?iDUD(Xn2n2fj+VRNa}X">
                                                <field name="OID">tradfri.0.L-65542.lightbulb.brightness</field>
                                                  <block type="math_number" id="/I97`1lUVmN;j#=rQNRI">
                                                    <field name="NUM">80</field>
                                                  <block type="control" id="1$U9e,6u=cV:h(J;=,*C">
                                                    <field name="OID">tradfri.0.L-65543.lightbulb.brightness</field>
                                                      <block type="math_number" id="GYIM/%@B),B}`_*}6j%%">
                                                      <block type="control" id="8058It3ti3MS.WQkZ//B">
                                                        <field name="OID">tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness</field>
                                                          <block type="math_number" id="!m}636Wky$QtY*[UYUNh">
                                                          <block type="control" id="[kaE:*`Y3-a5q:},w+M!">
                                                              <block type="logic_boolean" id="k/#bLr7Dy^y4/$hPAIy:">
                                                              <block type="control" id="ZUKhj[=|{Bb@BC!nMrSH">
        <block type="logic_boolean" id="$!7j,hbCF8Vui5W4ay9O">
        <block type="control" id="_.KTNJ=@dZ;d4L*Qk,9x">
        <block type="logic_boolean" id="%nj,*.n%w6T]BG~+Gwd%">
        <block type="timeouts_settimeout" id="sG=h2k2-?M{DH3yMU:Mj">
        <field name="NAME">VerzoegerungTag</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="debug" id="w4V*V_B#-Bd,3#z:ZTa$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="(n5k45eI:tZ^6J8WFO%B">
        <field name="TEXT">Couch: Licht eingeschaltet</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_operation" id="oEtJy:384:~y{=[%.qwS" inline="false">
                                                  <block type="logic_operation" id="`=j9Q|g$3fXmOdNE+Dh0" inline="false">
                                                      <block type="get_value" id="G`%cA`.WW8uo:J9CB@|}">
                                                      <block type="logic_negate" id=")iPWZQ(Sd.?/sQO!tf61">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="get_value" id="vPv#naT!AaQXu5O%L~+p">
                                                  <block type="logic_operation" id="078I5or?:A@!6;+Y8%K1" inline="false">
                                                      <block type="get_value" id="#okSBYTK/a)+Q#F@/v$S">
                                                      <block type="on_source" id="=YrANScXzPON=,^%{*EQ">
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="control" id="{p)+AKe0!~uQ,_d-(CP^">
                                                  <block type="math_number" id="uxUwKXN#wXi;AqCU3fXi">
                                                    <field name="NUM">15</field>
                                                  <block type="control" id="s$S$qPC6v8f#P*zW{mu^">
                                                      <block type="math_number" id="p7V.*J:w2hu!}W*~26.6">
                                                      <block type="control" id="r)QkJ@R7`)EMer=qrbXL">
                                                          <block type="math_number" id="@$Y:,y$;Ye3zDF1XJawf">
                                                          <block type="control" id="C9iko/N{BM,2~-!:m=L2">
                                                              <block type="logic_boolean" id="=v5[y]*l$-Rl1sd#Y@[!">
                                                              <block type="control" id="4#wEFz;tr6H$~,Y0DK(F">
        <block type="logic_boolean" id="m)^XBzPpZ^#9ePJAEDGv">
        <block type="control" id="G-,7fmm;sG]g5z%Soe$a">
        <block type="logic_boolean" id="c2M2+kr$!j7`L9-_!Cna">
        <block type="timeouts_settimeout" id="dz!,#)A?b``rFW=3l.Dn">
        <field name="NAME">VerzoegerungNacht</field>
        <block type="debug" id="%sT1;o,Afd(r+z|@jw%F">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_+Hxe$1j,#rq?^dbDYy[">
        <field name="TEXT">Couch: Licht eingeschaltet (Nachtmodus)</field>
                                            <value name="IF2">
                                              <block type="on_source" id="#ZNN7[qu7raVD;LNKaN-">
                                            <statement name="DO2">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="]*.*LFj2NBNpqqsUE2}Y">
                                                <field name="NAME">AusschaltenCouch</field>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="wI]I0:V]^:$^t|f`zf#=">
                                                    <field name="NAME">AusschaltenCouchTag</field>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="qevEH.ETP)xRR7Dq0j~3">
                                                        <field name="NAME">timeoutmanuellmode</field>
                                            <value name="IF3">
                                              <block type="logic_operation" id="ZC7J^TL7T_zJi}{A3,Rx" inline="false">
                                                  <block type="logic_negate" id="QIz_eC_3Tto`UgSz56Ng">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="on_source" id="N@OLr3,`h#uQnm]FO;s6">
                                                  <block type="get_value" id="^pI!_f~xckeh^)TJ7kyT">
                                            <statement name="DO3">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="Le8bzl|@gfIcI2Ded%oN">
                                                <field name="DELAY">300</field>
                                                  <block type="control" id="+vcazpx`ns`X=2XEctuX">
                                                      <block type="logic_boolean" id="jU3)4g-4s7Oh|u0/CvB.">
                                                      <block type="control" id="uD2VhMx^#@2p}}RspU4J">
                                                          <block type="logic_boolean" id="~,,Ntq2l=_f1a]^wWw,8">
                                                          <block type="control" id="!)|A1[]id`3bj#AX+xpf">
                                                              <block type="logic_boolean" id="^8RI,AfBb%?tc/X(-k~(">
                                                              <block type="debug" id="5-$)O(_U)pjFMM$1At6m">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="70M05)9TebG1,74wc$Yf">
        <field name="TEXT">Couch: Licht ausgeschaltet</field>
                                              <block type="controls_if" id="J#OAhL_,}aF3]?H0P5g~">
                                                  <block type="logic_operation" id="oU)=z1e{vaUHJ%nX5sq_" inline="false">
                                                      <block type="logic_negate" id="t,0P0/dsixQe_$IVEa;;">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="on_source" id="1K|$[SBc{B8xd.G}[B`o">
                                                      <block type="logic_negate" id="`,9s|uEhr!=H^;1@FhA0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="get_value" id="B3,T*.CP{g2|L6}L5B:z">
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="(GXLwLBUlPDs:H:K=iSH">
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="|ou4X]P|zWAmU)I0{QeY">
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="MO6wao3lVwePuigh|xs(">
                                                            <field name="DELAY">28</field>
                                                              <block type="control" id="^,Tpt0()-/xQJsK27|l9">
        <block type="logic_boolean" id="?oUs;VTz.e;pHVIsI0tP">
                                          <block type="on" id="h}On18Gu`^?i@}1nEMlF">
                                              <block type="controls_if" id="e,d{B97P78z#^fRZdpmp">
                                                  <block type="logic_operation" id="#Qsv|z!7a=}P%.Cc20M3" inline="false">
                                                      <block type="logic_negate" id="PbG,GD(T25dyTd6rv7|,">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="on_source" id="(W|3#K.#B5cJZrXpm){D">
                                                      <block type="get_value" id="GX[edqiVw@VO{{nuZX_X">
                                                  <block type="debug" id="qI5r+;AB{h[qIW#.5Cf{">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id=".xGF*uSu)t(=7Uj*uIX[">
                                                        <field name="TEXT">Couch: Manueller Betrieb</field>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="[q9/S{Q4-a.@,=JK5L;?">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="t~1kiS!q/xdLsGQP0KBu">
                                                              <block type="control" id="9p@(M#.jFwTcSoZwG7Vn">
        <block type="math_number" id="G9q.vl_6l3n]sQ8Xa-|)">
        <field name="NUM">95</field>
        <block type="control" id="89Nig.voR/:dym65@d]o">
        <block type="math_number" id="%%v=Oa%vXzw`Oi6RVu3F">
        <block type="control" id="PUZppaUvHPcDr4P`cVo_">
        <block type="math_number" id="c]opl*+kt/1)y.6+=9uH">
        <block type="control" id="=_xHLS(t1!,k|1}[!1}M">
        <block type="logic_boolean" id="3yP7K#KR(1urqv^LQCD~">
        <block type="control" id="z7k2GBD!IYZm=fQxof9)">
        <block type="logic_boolean" id="/b6hf1R}on*xenk}y@SI">
        <block type="control" id="S:HSJ2bb1A1WC:BUEw]k">
        <block type="logic_boolean" id="F2o:1e?ya.{f-khEBvxy">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="C(*2j2AZW{8ZQaZXw*RR" inline="false">
                                                      <block type="on_source" id="Qv[0.dobsMT++v}gFAQQ">
                                                      <block type="get_value" id="Kl,d?KI@8ol#R~5r.x1K">
                                                  <block type="debug" id="LcqctgrQ_tQ,KM37^}[i">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="vA%R`G]GrYI9.lkI[w-A">
                                                        <field name="TEXT">Couch: Automatischer Betrieb</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="l5[1^q1gsVphCYM{Z2Kq">
                                                        <field name="DELAY">30</field>
                                                          <block type="control" id="ujEp)qLun2.$}yIgS{06">
                                                              <block type="logic_boolean" id="R#tsS:R^fKG%e-mfvQ=)">
                                                              <block type="control" id="t}/yu@)j=5~]#k=QjPJA">
        <block type="logic_boolean" id="DXG]FjNHrQF^a.elpe=a">
        <block type="control" id="d)f:D]Nul^CI5?f8imTM">
        <block type="logic_boolean" id="(GpN3EeVymiHvnlXR@|L">
        <block type="debug" id="R[!F0tD%v/V0x63(9+]y">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="eQH~0bN$l=Ww_qQ*|B^$">
                  paul53 @roddor last edited by
                  @roddor
                  Da alle 3 Aktoren mit den gleichen Werten gesteuert werden, kann man die Ansteuerung in einer Funktion licht(ein, helligkeit) zusammenfassen.
                  4 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • 4
                    4-Real @paul53 last edited by 4-Real
                    @paul53 said in Meine persönlichen dummen Fragen zu Blöcken:
                    @roddor
                    also..Ich verstehe deine Variante jetzt irgendwie nicht...
                    kannst du das irgendwie ein wenig erläutern...?
                    was bringt ihm "licht" "ein" "helligkeit"?
                    Ich verstehe deine Vorgehensweise nicht...könntest du dies ein wenig erläutern...Interessant sieht es ja nämlich aus..
                      paul53 @4-Real last edited by paul53
                      @4-Real sagte:
                      Anstelle von 6 (bzw. 3) x "steuere" erfolgt der Aufruf der Funktion mit Übergabe der passenden Werte.
