    4. [geloest] HQ Widgets - window and shutter falsche Anzeige
      looxer01 last edited by
      ich habe die letzten Versionen von RPC und Rega eingespielt und habe jetzt ein seltsames verhalten der HQ widgets window and shutter.
      Ich habe verschiedene TFK Sensoren im Einsatz und diese in VIS mit dem Widget dargestellt. Klappte bisher tadellos.
      Nach den letzten Updates habe ich zwei Probleme festgestellt
      • wenn ich im VIS editor auf das widget drücke, dann wird keine Object-ID bei den Einstelungen angezeigt. Die Anzeige in VIS funktioniert jedoch korrekt
      • Ich habe testweise ein Widget kopiert und die Object-ID eines TFK eingegeben. Dann zeigt das widget einen Shutter an obwohl das objekt keinen level state hat.
      Kann jemand das Verhalten bestätigen ?
      vG Looxer
        Kann ich nicht bestätigen.
        Vielleicht ist da was in der Browser-Konsole?
          da kann ich leider nichts erkennen.
          anbei ein screen print. das linke fenster hat keine sichtbare zuordnung - funktioniert aber
          das rechte fenster hat eine Zuordnung - es ist ein TFK und wird als shutter gezeigt
            @looxer01:
            filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
            Es ist unklar, was du meinst. Kannst du Widgets hier posten?
              ich hatte ein Brett vorm Kopf. :roll:
              Es war eine falsche Konfiguration. Sorry
              81.0k
