    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
      was wir brauchen ist
      am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
      und ein Link zu dem Gerät
      wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
      nur so können wir mit der Informationen was anfangen
      wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
      eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
      wichtig:
      Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
      wie bekomme ich die Info :
      im Log nach adapter Start
      zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
      steht
      zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
      die revision ist die Firmware als Datum
      revision":20180815
      hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
      U 1rfsNet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        wollte gerade den Trust ZPIR-8000 anlernen aber leider ist er unbekannt.
        VMS_ADUROLIGHT
        ieee:0x00158d000195330e
        nwk:971 (0x3cb)
        model:VMS_ADUROLIGHT
        vendor:
        groups:
        Habe die Version 1.0.0b
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
          @Sven-N sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          VMS_ADUROLIGHT
          installier mal neu .. sollte gehen
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck
            jetzt wird er erkannt aber es werden keine Datenpunkte befüllt.
            Woran kann das liegen?
              Mischael last edited by
              @arteck
              Du hast mir die Philips Hue Lampe 1742930P7 im Adapter eingefügt.
              https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
              Danke dafür! Wird nun erkannt und die meisten Funktionen funktionieren auch. Allerdings ist es nicht möglich auf Warm- bzw. Kaltweiß zu wechseln. Wenn man mit Alexa die weiße Farbe ändert bzw. direkt über Objekte (level.color.temperature), ändert sich der Wert aber die Lampe reagiert nicht. Vielleicht eine Idee woran es liegen kann???
              Mischael
                arteck Developer Most Active @Mischael last edited by arteck
                @Mischael hab was vergessen.. wird demnächst gehen.. oder ändere selbst bei dir
                such im
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                nach zigbeeModel: ['1742930P7'],
                und ersetzte die Zeile dadrunter (müsste die 1572 sein)
                extend: hue.light_onoff_brightness_colorxy,
                mit
                extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                  @Sven-N error log ?
                    @arteck
                    2020-01-08 09:41:25.318  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 Failed to configure 0x00158d000195330e VMS_ADUROLIGHT, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                       at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                       at ontimeout (timers.js:436:11)
                       at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                       at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                       at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                    2020-01-08 09:41:25.320  - ^[[34mdebug^[[39m: zigbee.0 shouldConfigure? 0x00158d00036cd3c6 lumi.sensor_motion.aq2
                    Er bekommt sich einfach nicht konfiguriert. Habe auch paar mal versucht ihn neu anzulernen und auch die Taste zu drücken um ihn zu Triggern aber nichts half
                    • V
                      voodoo78 last edited by
                      innr RB 245 wir nicht erkannt.
                        arteck Developer Most Active @voodoo78 last edited by
                        @voodoo78 installier nochmal
                          @Sven-N der muss wach sein um die konfiguration zu bekommen
                          hat der ein knopp an der seite oder so ??
                            Schrubbel last edited by
                            Dann probiere ich es hier nochmal.
                            Das Ikea Fyrtur Rollo läuft bei mir inzwischen sehr geschmeidig auch mit Anbindung an KNX.
                            Dann wollte ich auch mal die dazugehörige Fernbedienung pairen.
                            Ikea Tradfri E1766
                            Diese hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                            Angezeigt wird mir diese Kachel:
                            Ich verwende den CC2531 mit dem Herdsman Converter und Adapterversion 1.0.0-c
                            In den Objekten taucht sie auf aber es werden keine Datenpunkte erzeugt.
                            Wäre schön wenn der auch noch aufgenommen wird. Dankeschöön!
                              Merowinger last edited by
                              Ich finde schade das nur Fragezeichen erlaubt sind, denn der Tradfri E1745 Bewegungsmelder zeigt nur Batteriestatus und Empfang an, tut aber sonst nichts...
                                Schrubbel @Merowinger last edited by Schrubbel
                                @Merowinger
                                Die laufen bei mir ohne Probleme, sowohl der alte als auch der neue.
                                4x auf den Pairing Knopf drücken und pairing starten.
                                  @arteck ja hat er habe auch schon versucht adapter neu starten und auf den Knopf zu drücken aber es hat sich nichts getan
                                  • V
                                    voodoo78 @arteck last edited by
                                    @arteck Nach wiederholter Installation ging gar nichts mehr, erst ein Downgrade auf 0.11.5 brachte Abhilfe.
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:26:01.841	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102874503'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:26:01.646	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102a2d093'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:51.840	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:51.625	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:41.838	warn	Failed to execute routing table for '0x001788010402a498' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:41.621	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:31.836	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:31.618	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:21.837	warn	Failed to execute LQI for '0x001788010402a498'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:21.593	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:11.754	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:11.583	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:01.749	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102a2d093' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:25:01.580	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:51.748	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:51.579	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:41.746	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102a2d093'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:41.566	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:31.745	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:31.563	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:21.744	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:21.555	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:11.743	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:11.546	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:01.590	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:24:01.543	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:51.584	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:51.540	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:41.541	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:41.537	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.197	info	Do action succesfully 0x00124b0018ed23e3 undefined
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.193	info	Do action on 0x00124b0018ed23e3 undefined
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.192	info	Succesfully delay action for 0x00124b0018ed23e3 undefined
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:31.538	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:31.534	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:21.534	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:11.527	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.417	info	Do action succesfully 0x00158d0002f45dfe RB 245
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.402	info	Do action on 0x00158d0002f45dfe RB 245
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.398	info	Succesfully delay action for 0x00158d0002f45dfe RB 245
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	Failed to configure 0x84182600000fd61b Plug 01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.603	info	Zigbee started
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d0002f42087 (addr 8326): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x84182600000fd61b (addr 30936): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d0002fe7c3c (addr 22848): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d00030004b4 (addr 44377): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x0017880102f1817d (addr 32393): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880102874503 (addr 59060): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x001788010402a498 (addr 47659): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880102a2d093 (addr 3490): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x00158d0002f45dfe (addr 62391): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880104029e9b (addr 59864): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.600	info	0x0017880102ec9907 (addr 52366): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.600	info	0x84182600000d9ba5 (addr 52684): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.593	info	Configuring 0x84182600000fd61b Plug 01
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.590	info	Currently 12 devices are joined:
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.562	info	Disable LED
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.847	info	starting. Version 1.0.0-c in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                    arteck V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @voodoo78 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      20180815
                                      dan kann ich lange suchen .. deine Firmware ist ural.. und das ist das Problem
                                      • V
                                        voodoo78 @voodoo78 last edited by voodoo78
                                        @arteck Dann werde ich mal versuchen eine neue Firmware da drauf zu bekommen.
                                          Phil82 last edited by
                                          ich habe hier Müller Licht Tint 806 lm 9W E27
                                          Bei zigbee2mqtt. unter supported devices ist es noch nicht dabei.
                                          LG Phil82
                                            Smartpran last edited by
                                            Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
                                            Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
                                            1.0k
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84997
