    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter nach Update auf 3.0 bleibt gelb?
      SolarGuido last edited by
      hatte gerade die updates js controller auf 2.2.7 und dann die Adapter die anstanden ebenfalls upgerade ausgeführt.
      IOT Adapter lief noch sauber durch und verbindet sich.
      Dann den Cloud adapter auf 3.0
      dannjetzt immer nur noch :
      cloud.0 2020-01-06 21:07:21.545 error (26389) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      cloud.0 2020-01-06 21:06:31.502 error (26389) Error while connecting to cloud: timeout
      muss ich was ändern?
      anbei das Log des updates:
      cloud.0	2020-01-06 20:51:14.873	error	(26349) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      cloud.0	2020-01-06 20:51:14.830	info	(26349) Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2020-01-06 20:51:14.276	info	(26349) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXX"
      cloud.0	2020-01-06 20:51:13.975	info	(26349) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.0
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:09.430	info	iobroker exit 0
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:08.406	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 26349
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:08.366	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:08.326	info	iobroker host.ioBroker-OPiplus2e Adapter "system.adapter.cloud.0" is started
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:08.323	info	iobroker Adapter "cloud" updated
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:08.042	info	iobroker upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:07.864	info	iobroker upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:07.624	info	iobroker upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:07.465	info	iobroker upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:07.300	info	iobroker upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:07.226	info	iobroker upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:06.944	info	iobroker Update "system.adapter.cloud.0"
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:51:06.802	info	iobroker upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:50:53.010	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:12.071	info	iobroker npm install iobroker.cloud@3.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:12.065	info	iobroker NPM version: 6.4.1
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:11.257	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (156)
      cloud.0	2020-01-06 20:49:10.714	info	(24304) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      cloud.0	2020-01-06 20:49:10.710	info	(24304) terminating
      cloud.0	2020-01-06 20:49:10.703	info	(24304) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:10.688	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:10.685	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:10.683	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:10.637	info	iobroker host.ioBroker-OPiplus2e Adapter "system.adapter.cloud.0" is stopped.
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:10.601	info	iobroker Update cloud from @2.8.0 to @3.0.1
      host.ioBroker-OPiplus2e	2020-01-06 20:49:06.400	info	iobroker upgrade cloud
      iot.0	2020-01-06 20:48:50.329	info	(26230) Connection changed: connect
      • haselchen
        haselchen Most Active @SolarGuido last edited by haselchen
        @SolarGuido
        Es gibt die 3.0.1 als Update. Damit sollte der Fehler weg sein.
        Okay, sehe im Log Du hast die neue Version schon .
          MarkusP last edited by
          mein Cloud-Adapter verbindet sich auch nicht mehr. Scheint aber ein anderes Problem zu sein. Die Seite www.iobroker.pro funktioniert nämlich im Moment auch nicht.
            Version 3.0.1 hab ich ja verwendet , sorry nicht deutlich geschrieben, sieht man aber im Log
              SolarGuido @MarkusP last edited by
              @MarkusP yeppps das wird es wohl sein war reiner zufall, oder wegen meinem update hab ich es abgeschossen 🙂
              • haselchen
                @SolarGuido
                Meine Cloud ist verbunden mit 3.01 , also muss der Fehler woanders liegen.
                Hast du den IOT Adapter installiert?
                Welche Skills aktiviert?
                • metaxa
                  metaxa last edited by metaxa
                  Dito!
                  Bin noch auf js-conroller 2.2.7 und habe seit paar Stunden laufend im Log:
                  cloud.0	2020-01-06 21:26:58.568	error	(9845) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0	2020-01-06 21:26:58.552	info	(9845) Trying to connect as system.user.admin
                  Da steht aber auch plötzlich eine andere Zeile, die fiel mir noch nicht auf:
                  host.ioBroker-Prod	2020-01-06 21:25:52.133	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  Ist da ein Zusammenhang?
                  Iststand:
                  Ich verstehe es nicht ....
                    SolarGuido @haselchen last edited by
                    @haselchen Ja ist schon ewig installiert und auch grün und auch auf dem aktuellsten Stand.
                      @haselchen sagte in Cloud Adapter nach Update auf 3.0 bleibt gelb?:
                      Nochmal, ja installiert ich hab nr den Cloud adapter upgedatet, mehr nicht.
                        @haselchen Für mich bleibt nur die Erklärung das die iobroker.pro down ist . denn wie will der Adapter sich verbinden wenn die Seite down ist. Wundert mich wirklich das er bei dir verbunden ist, mal neu gestartet immer noch grün?
                        • haselchen
                          @SolarGuido
                          Hm.
                          Scheint ne Sache für @apollon77 zu sein.
                          Ich hab zwar auch die neueste Cloudadapter Version aber noch nen JS Controller unter Version 2.
                          Ich hab keine Probleme. Instanz ist grün.
                          Hier ist vermutlich die Erklärung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28605/iobroker-pro-nicht-erreichbar/3
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by
                            Bitte neu versuchen
                            cloud
                            779
