    4. Danke und ne Frage zum Bluetoothscanner…. von ruhr70
      Schwoab69 last edited by
      Hallo ruhr70
      erstmal danke für dein Skript.
      Ich habe das seit gesten mit 3 Test-Tags von Gigaset im Einsatz. Da lief es auch ziemlich gut. Bin noch an der Positionierung des Pi um das ganze Haus gut abzudecken.
      Seit heute läuft iwas schief. Sobald gescannt wird, werden die Tags auf false und gleich wieder auf true gesetzt. Das war gestern nicht so.
      Ich habe einen "Haupt-ioBroker" im Einsatz und den Pi3 als BT-Scanner.
      Ich habe auch schon versucht die Werte zu löschen, das Script dann komplett neu zu starten, aber mit selbem Erfolg.
      Ich habe auch irgendwie das Gefühl es würde doppelt laufen. Hab hier mal das Log eingefügt
      javascript-1	2016-06-26 11:55:36.095	info	Start javascript script.js.common.BT-Scan
      javascript-1	2016-06-26 11:55:20.580	info	Stop script script.js.common.BT-Scan
      javascript-1	2016-06-26 11:55:20.574	info	Stop script script.js.common.BT-Scan
      javascript-1	2016-06-26 11:55:10.865	info	Stop script script.js.common.BT-Scan
      javascript-1	2016-06-26 11:55:10.863	info	Stop script script.js.common.BT-Scan
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.988	info	script.js.common.BT-Scan: Hersteller: Gigaset über Manufacture Data identifiziert.
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.987	info	script.js.common.BT-Scan: Bluetooth id: xxxxxxxxx Kein vendor ermittelt (Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.macvendors.com api.macvendors.com:80)
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.983	info	script.js.common.BT-Scan: Hersteller: Gigaset über Manufacture Data identifiziert.
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.983	info	script.js.common.BT-Scan: Bluetooth id: xxxxxxxx Kein vendor ermittelt (Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.macvendors.com api.macvendors.com:80)
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.973	info	script.js.common.BT-Scan: ### Datenpunkt für ein bekanntes Gerät angelegt ### >> G-Tag orange
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.971	info	script.js.common.BT-Scan: ### Datenpunkt für ein bekanntes Gerät angelegt ### >> G-Tag orange
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.968	info	script.js.common.BT-Scan: Device: xxxxxxxxx, zu den bekannten Devices hinzugefügt
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.704	info	script.js.common.BT-Scan: Hersteller: Gigaset über Manufacture Data identifiziert.
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.703	info	script.js.common.BT-Scan: Bluetooth id:xxxxxxxxxx Kein vendor ermittelt (Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.macvendors.com api.macvendors.com:80)
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.700	info	script.js.common.BT-Scan: Hersteller: Gigaset über Manufacture Data identifiziert.
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.699	info	script.js.common.BT-Scan: Bluetooth id: xxxxxxxxx Kein vendor ermittelt (Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.macvendors.com api.macvendors.com:80)
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.687	info	script.js.common.BT-Scan: ### Datenpunkt für ein bekanntes Gerät angelegt ### >> G-Tag rot
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.686	info	script.js.common.BT-Scan: ### Datenpunkt für ein bekanntes Gerät angelegt ### >> G-Tag rot
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.682	info	script.js.common.BT-Scan: Device: xxxxxxxxx, zu den bekannten Devices hinzugefügt
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.351	info	script.js.common.BT-Scan: Kommando Bluetooth Scanner an: true
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.350	info	script.js.common.BT-Scan: Kommando Bluetooth Scanner an: true
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.339	info	script.js.common.BT-Scan: Kommando Bluetooth Scanner an: true
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.336	info	script.js.common.BT-Scan: Kommando Bluetooth Scanner an: true
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.327	info	script.js.common.BT-Scan: --------------------------------------------------------------------------------------
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.327	info	script.js.common.BT-Scan: (oder im Script in der Liste der bekannten Devices: bluetoothDevices)
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.327	info	script.js.common.BT-Scan: positionieren und dann den Wert aus .rssi unter .details.txPower beim Device eintragen
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.327	info	script.js.common.BT-Scan: Zur Kalibrierung der Distanz das Bluetooth Gerät in einen Meter Entfernung zum Host
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.326	info	script.js.common.BT-Scan: ======================================================================================
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.325	info	script.js.common.BT-Scan: Scanstart und ein-/ausschalten in Zukunft in Abhängigkeit: javascript.1.Bluetooth.Control_ScanOn
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.325	info	script.js.common.BT-Scan: Script wurde das erste Mal gestartet - Scanner eingeschaltet -
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.324	info	script.js.common.BT-Scan: --------------------------------------------------------------------------------------
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.324	info	script.js.common.BT-Scan: (oder im Script in der Liste der bekannten Devices: bluetoothDevices)
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.324	info	script.js.common.BT-Scan: positionieren und dann den Wert aus .rssi unter .details.txPower beim Device eintragen
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.323	info	script.js.common.BT-Scan: Zur Kalibrierung der Distanz das Bluetooth Gerät in einen Meter Entfernung zum Host
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.323	info	script.js.common.BT-Scan: ======================================================================================
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.323	info	script.js.common.BT-Scan: Scanstart und ein-/ausschalten in Zukunft in Abhängigkeit: javascript.1.Bluetooth.Control_ScanOn
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.322	info	script.js.common.BT-Scan: Script wurde das erste Mal gestartet - Scanner eingeschaltet -
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.324	info	script.js.common.BT-Scan: ======================================================================================
      javascript-1	2016-06-26 11:54:17.322	info	script.js.common.BT-Scan: ======================================================================================
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.322	info	script.js.common.BT-Scan: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.317	info	script.js.common.BT-Scan: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 6
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.316	info	script.js.common.BT-Scan: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.315	info	script.js.common.BT-Scan: --== script.js.common.BT-Scan ==-- gestartet. Instanz: "javascript.1.", Loglevel: info
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.308	info	Start javascript script.js.common.BT-Scan
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.320	info	script.js.common.BT-Scan: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.315	info	script.js.common.BT-Scan: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 6
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.314	info	script.js.common.BT-Scan: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
      javascript-1	2016-06-26 11:54:16.313	info	script.js.common.BT-Scan: --== script.js.common.BT-Scan ==-- gestartet. Instanz: "javascript.1.", Loglevel: info
      Kannst du oder sonst jemand was damit anfangen?
      Danke schonmal.
      PS: Wird das mal als Adapter umgesetzt??
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Schwoab69:
        Ich habe auch irgendwie das Gefühl es würde doppelt laufen. Hab hier mal das Log eingefügt `
        Hi Schwoab69,
        in dem Log sieht man nicht viel, nur:
        • dass Du Deine Tags im Skript eingetragen hast 😉
        • und das in der Tat jede Meldung doppelt kommt :?
        Das das Skript doppelt läuft ist für mich nicht erklärbar.
        Hast Du die Javascript Instanz mal gestoppt und wieder neu gestartet?
        Oder den Pi 3 einmal rebootet?
        Was heisst "Haupt-ioBroker"? Hast Du das in einer Multihostumgebung realisiert?
        Sorry, für die Fragen. Jetzt müssen wir das erst einmal eingrenzen.
        @Schwoab69:
        PS: Wird das mal als Adapter umgesetzt?? `
        Ja. Irgendwann 😉
        Die Grundfunktion sind recht simpel. Als Adapter würde ich es recht einfach halten.
        Michael
          Danke erstmal für deine Mühe.
          Ja, ich habe eine Multihost-Umgebung. Einen NUC als Hauptrechner. Dort läuft auch Javascript (javascript.0).
          Aus irgendeinem Grund wurde das Script im Hintergrund mehrfach gestartet oder abgearbeitet. Ich habe es kopiert, komplett gelöscht und unter einem neuen Namen angelegt. Script wieder reinkopiert und gestartet. Seitdem läuft es auch wieder. 😄
          Hast du einen Vorschlag, wie ich die Abdeckung für unser Haus (3 Generationen, 3 Stockwerke) via BT-Scan ermögliche? Einen zweiten Pi? Hat dann aber das Problem, dass die Datenobjekte in einem neuen Objektpfad erscheinen würden. Absolute Datenobjekte sind wohl nicht möglich? :idea:
          Freu mich auf Ideen. Danke
          • ruhr70
            @Schwoab69:
            Hast du einen Vorschlag, wie ich die Abdeckung für unser Haus (3 Generationen, 3 Stockwerke) via BT-Scan ermögliche? Einen zweiten Pi? Hat dann aber das Problem, dass die Datenobjekte in einem neuen Objektpfad erscheinen würden. Absolute Datenobjekte sind wohl nicht möglich? :idea: `
            Schön, dass es wieder läuft 🙂
            Wegen der Funkreichweite von Bluetooth wirst Du wohl einen zweiten Pi benötigen.
            Ist doch super! Dann kannst Du noch eine Indoor-Navigation realisieren, bzw. anzeigen, im welchen Bereich im Haus die Schlüssel/Tags sind.
            Die Datenpunkte hinterher zusammenfügen ist mit einem kleinen Skript dann einfach. Eine einfache oder-Verknüpfung.
            G-Tag1 im EG || (ODER) im 1.OG = G-Tag 1 anwesend
            Dann hast Du Deine Anwesenheit und die Info, in welchem Bereich die G-Tags sich befinden 😉
              OK Danke. Dachte mir schon, dass es auf eine Lösung in dieser Richtung hinaus laufen wird..
              Schönen Sonntag noch.
